Пока имею только отрицательные отзывы об установке твинскролла на Фори
ну не едет он как Легась Спек-Б, хоть ты тресни!
ardon:
минуса у твина 3 штуки:
1. пропадет характерное для субы бубубу, выхлоп будет звучать более ровно, как на хонде и на эвиках.
2. мощность на твинскроле на несколько процентов нижечем на сингле, потому что 2 отверстия все равно будут менее продувные чем одно большой на сингле(но это скорее когда 400+ сил).
3. и главное ценаколлектор+аппайп от сток сти стоят 25+тр, также до кинугавы особо не было из чего выбрать кроме сток турбин вф36 вф37.
Заезд состоялся?Как результаты?Уже сил ждать нет,все почти собрано для капитоса,кроме турбины и если понадобится форсунок.на след. неделе постараюсь заехать с 05-16, отпишусь о результатах.
Ну это Саней лишне было сказано про 16г, т.к. 16г с которой он планировал заехать на сток моторе и прошита под 95й бензин на наддуве до 1.1-1.2 бар.Заезд состоялся?Как результаты?Уже сил ждать нет,все почти собрано для капитоса,кроме турбины и если понадобится форсунок.
привет !!!!!а форь 97 года прошить мона????SubaruTank
Тупиково)врятли кто то ставил твинскрол от легася на форя SG. Это технически тупиково.. Турбина имеет фланец под легасевый кулер, а кулер имеет вход на дроссель сбоку а не по центру, так что еще и коллектор менятьМаксимум что делали это ставили стишный твинскрол на форя, а это по сути стишная турбина, она не будет ехать снизу даже с твинскролом так как та же тд04.
В общем твинскрол с легася подходит по сути только для SH форя, там уже иколлектор, и куллер - все под легасевый фланец изначально.
да я думаю за тонкие трубы-скорость выше низы лучше,но затычность по расходу наверху из-за противодавления двигателюДмитрий 5, боюсь я не столь компетентен в данном вопросе)
Есть другой вопрос за что же не любят легасевый твинскрол, если рассматривать его с переспективой переделки аппайпа от него под сти твинскролл или 1.5 скролл?
из за узких пайпов? так до 330-350сил их должно хватить 90% чвн субар не превышают эту планку и не привысят никогда. За то низы явно будут лучше.
как приварить фланец аккуратно если трубы совсем не соосно стоят,тогда уж лучше спец ап пайпГоворили как раз про это на днях.
Первое:
Коллектора 205 и 207 тоже разного сечения, но многим владельцам 205го мотора уже удалось получить результаты равные или большие с моими по граммам (в силу возможности других турбин). Можно померять коллектора 205 и 207 и высчитать процент разницы сечения труб. В моём воспалённом мозгу этот процент будет равен разнице сечения коллектора СТИ твинскролл и Легач твинскролл.
Второе.
Я думаю разница во фланцах под турбос на легаче и стихе обусловлена отсутствием запаса прочности мотора на легаче, который необходим для хотябы сти турбины. Шоб небыло возможности прикрутить чот другое(вариант первый).
Другой фланец и турбина и дроссель и коллектор и бла бла бла просто инновационный шаг от 10 летних технологий. Который был потом заброшен-пересмотрен в вариант имеющийся на сегодняшних ГРБ, НЬЮфорестерах, нью Легаси. Которые кстати имеют ДУАЛ-АВЦС. Я всё про пруль говорю, европа как японимаю ваще вся сингл по сей день. (вариант второй).
Купить фланец турбы сти, приварить его к аппайпу легаси, прикрутить к чему угодно типа форестера с турбиной от сти и всё будет агонь работать. Разницы между каналами с 1-2 и 3-4 к разным трубкам на фланцах я с технической стороны невижу. (вариант три).
