Чип-тюнинг от SubaruTank
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Мне очень нравится, в городе вообще дискомфорта не ощущаю, да и спортшифт всегда поможет если что, если любишь активно ездить, то без вариантов 18 надо брать, верха у нее намного сочнее, на след. неделе постараюсь заехать с 05-16, отпишусь о результатах.
Спасибо.А автомат обычный не порвет или усиливать придется?И хаузинг какой 7 или 8 ставил?
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
delete,
NOS,
Семенама сказал, что с ходу эту систему не наипать, и я ему верю т.к. он уже не один коробас разбирал :) Нужно айпити расковырять чей-нибудь, чтобы понять,что они там в гидромозгах меняют.
А так, если не ланчевать с двух педалей, то коробас должен держать эту мощность. Если с кулером ездить конешно. На крайняк поставить усиленный пакет фрикционов.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Как не ланчевать? :dz: Сам без ланча поезди:sarcastic:
вообще из опыта: коробас сильно греться начинает когда на 3,4 передаче жаришь. 1,2 "силовые", на них бублик почти не буксует и АТФ не греет:idea:
на ланче температура почти не растет.
Реакции: NOS
NOS
9 Июл 2008
426
НУ усе, успокоил, теперь будем с двух ног жарить :jaza::icon_rolleyes:
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
NOS,ну на 18Г куль все таки просто необходим.
(у мня с двух педалей на бар выходит)
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Как и говорил настал конец августа, отпуска и моей вф 30.
Появилось экспертное мнение какого кетайчега прикрутить к моему 207му?)))
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Infferno, Антон, я бы в сторону тд05-16г наверное смотрел, больше брать смысла особого нет, т.к. форсунки сток и 16г уже вплотную подойдет к загрузке 100%. 16г сможет сделать 275-280 грамм в пике.
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Ну поменяем форсы. А то чот какой то несерьезный прыг получается.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Infferno,помнишь мы про твинскролл говорили. Возможно тебе стоит все таки на него перейти раз все равно турбину менять. Тогда 18г твинскролл и 300 грамм ) И низы будут совсем потеряны)
Infferno
23 Июн 2010
962
117
SubaruTank, Твинскролл так и не решился. Не готов я потерять бу-бу-бу))). Так что теперь выбор остался между шариковой 34й и китаесама примерно похожим.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Стас, а что нужно для твинскрола и чем он лучше сингла?я так понимаю коллектор выпускной с аппайпом, даунпайп, крепёж турбины, поддон двигателя, ну и сама турбина.Турбину какую лучше на 2.5 автомат?низы будут сочнее и с 2000-2500 раздуваться будет.Сам ответил)))правильно?
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Вот это разговор пошел:popcorn:
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
А бу-бу-бу действительно того стоит? Я просто тоже в сторону твинскрола смотрю, вот и интересно.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
скоро в Алмаате будет пару примеров вф38 с легасевым же коллектором на 2.5 моторах. Пока не знаю насколько круто поедет с низов. Т.е. получится ли на 2500 1 бар с паравозной тягой. Как станет известно отпишу.
На форестерах с 2005 года менять поддон двигателя не нужно при установке твинскрол коллектора.
Фишка твинскрола в том что в аппайпе идут 2 потока, одно отверстие чуть уже, второе чуть шире. И на низах то что уже на низах уже создает достаточный напор воздуха чтобы раскручивать крыльчатку турбины. А на верху в большей степени уже работает второе отверстие в совокупности с первым. В результате раздув турбины более ровный и раньше с низов.
Реакции: gis
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Что понимать под "раздуваться" смотря. Выход выше нуля или скажем целый 1 бар?
бар!не?при моем конфиге с 3000-3500 реальный приход ощущается.на твинскроле думаю тоже самое, но при 2000-2500. Вот в раздумьях совершенствовать дальше свой сингл или на твин переходить. В чем + и - твина по сравнению с сингл?
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
минуса у твина 3 штуки:
1. пропадет характерное для субы бубубу, выхлоп будет звучать более ровно, как на хонде и на эвиках.
2. мощность на твинскроле на несколько процентов нижечем на сингле, потому что 2 отверстия все равно будут менее продувные чем одно большой на сингле(но это скорее когда 400+ сил).
3. и главное цена :) коллектор+аппайп от сток сти стоят 25+тр, также до кинугавы особо не было из чего выбрать кроме сток турбин вф36 вф37.
