каков алгоритм действий ? по удалению этих катов ( возможно самостоятельно ) ? какие там обманки пламя гасители итд надо ставить? а как же АКПП ? она не лишает эластичности ?) ее можно как нить прошить может ? или откорректировать ?
аппайп ставить обычный безкатовый с любого турбо-мотора, даунпайп тюн готовый или вырезать/выбивать свой, пламягасители никакие не нужны. Звук выхлопа станет громче. Вторую лямбду желательно вкрутить через проставку-обманку... Поведение АКПП улучшится
SubaruTank,
СГ 2 литра автомат 177 лс, левый руль, 2003 год, турбина поменяна на ТД04.
Остальное сток. Можно ли шить? А точнее можно ли шить без замены выхлопов и проч?
насколько это можно сказать своими ручищами ? замена аппайпа безкатового и сколько он может стоить, второй выбивать нада яма получаетсяя
Добавлено через 1 час 0 минут 21 секунду
это наверное де то на разборе надо искать и скажите от какого авто подойдет ? от овоща или от япономатери ?
наверное надо приурочить это дело к замене турбины
Ошибаешься.тоесть душит 2 цилиндра ( 2 и 3 получается вроде) или я ошибаюсь ?
прошу прощения вот тут схема http://www.japancats.ru/Subaru/Part...&Title=EXHAUST & MUFFLER 03MY-05MY назовите номер детали пожалуйста 44104-FE010 ? и кстати что за датчик температуры 22629-AA012 он как,если накроется какие последствия интересно ?Аппайп стоит между выпускным коллектором и турбиной.
Добавлено через 32 секунды
Ошибаешься.
Добавлено через 59 секунд
схема следующая:
выпускной - аппайп (каталик) - турбина - даунпайп (каталик) - ...
