Чип-тюнинг от SubaruTank
Wanchope
8 Дек 2012
699
65
Привет.
Каты удалять нужно все, потому что каждый оставленный катализатор отнимает динамику, а ее и так не много на SG5 177сил, у тебя 2 катализатора в даунпайпе и 1 катализатор в аппйайпе, аппайп лучше просто заменить на бу от сти или врх где штатно катализатора не было, китайский не бери, там гофра прогорает.
По турбине, можно и тд04 и тд04хла, но стоит учитывать что на АКПП после перехода с тф035 даже на тд04 появится небольшой лаг внизу, те если привык ездить внатяг 1800-3000об то возможно турбину стоит оставить.
Плюс еще холодный впуск сделать стоит, в подписи ссылка на тему с обсуждением вариантов реализации.
Ок.
Спасибо.
Турбину оригинал или можно тайвань. или лучше бу оригинал?
Mr.Warlock
24 Янв 2012
146
21
Добрый день! Возможно ли снизить температуру включения охлаждения на subaru forester sh5 ej204 cо 102 до 95 *С?
Velibekov
30 Июн 2017
Резюмирую полученную инфу о Forester SJ:
1. С 241 до 280 л.с. можно прошить, при этом никакие изменения в конструкцию авто вносить не нужно. Ведь по сути, 280 л.с. - это базовая мощность двигателя.
А дальше, ну... по идее, любая конструкция имеет небольшой запас по мощности и процентов 6-7 всегда можно добавить без изменения конструкции.
Итого, по идее, должно выйти ~300 л.с.?
2. При мощности в ~300 л.с. получаем крутящий момент в ~420 н.м. Вроде как Lineartronic TF690 способен выдерживать до 520 н.м. (по слухам от человека, который получил информацию от инженера из УРТ), а значит, должен без проблем держать нагрузку? (естественно, не постоянно в пол со светофоров, езда в основном спокойная)
3. Масло продолжаю лить 5W-30. Просто потому что оно рекомендованное и если чиповать на 6-7%, то нет смысла менять масло на другое, ибо на сегодняшний день нет статистики влияния масла на Fa20, ибо это мотор совершенно иной конструкции, чем EZ и использование более густого может привести к масляному голоданию. Верно?
4. Заправлять желательно 100-м бензином. На худой конец 98-м.
И если вдруг придется заправлять 95-м, то можно вывести какую-то кнопку, которая отрубает турбину, что в свою очередь позволит не убить двигатель?
Это что? Физическая кнопка, которая выводится в салон, либо это все программно и работает на автомате?
А с моими вопросами что-то не так?
Dima_
24 Авг 2017
Красноярск
Привет! Машина форестер SG5 2007г. сколько стоит прошивка и чего дает? Насос желательно менять?
Mr.Warlock
24 Янв 2012
146
21
После возвращения из Белгородской области (около 800 км, темп. окруж. среды - 30-32 *С, скорость - 50-110 км/ч (шел по альтернативной М4)) в Москве обнаружил !в первый раз! снижение уровня масла ( Eurol Super Artic 5w30, смена 5-7 тыч. км). В выходные буду менять термостат на 78 и мыть радиатор. И хотелось бы снизить нижний порог вкл. вентиляторов.
Presley
24 Мар 2016
610
66
САО/СЗАО
Цитата:
Сообщение от Velibekov
-Доктор, меня все игнорируют.
-Следующий!!!
:lol:
Velibekov
30 Июн 2017
-Следующий!!!
:lol:
Ха-ха-ха. Очень смешно.
В общем, похоже, здесь "спецы" лишь по старым ведрам
и в новых машинах никто не разбирается.
вот и играют все с умным видом молчанку.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
:grin::appl:
-Следующий!!!
:lol:
Добавлено через 24 минуты 10 секунд
Думаете из за температуры?
Bo(R)iS
5 Авг 2014
201
30
Краснодар
Вы уже проявили себя, как неблагодарное хамло, что и подтверждает последнее сообщение. Проще нужно быть, тогда и люди отвечать будут охотнее. ))
Presley
24 Мар 2016
610
66
САО/СЗАО
ну а вообще, тут спецов-то и нет, один спец - Субарутанк, вот его и надо спрашивать. Очень удобно - нажимаешь на никнейм, и какбэ обращаешься к человеку. Вероятность быть проигноренным несколько снижается.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
А по городу не жрет? Возможно сожрало из за долгих высоких оборотов. На дальняк на скорости охлаждение получше , чем в городе. Вряд ли тут температура виной. У меня машина как у вас. С расходом масла смирился. А понижать температуру, заложенную заводом без особой нужды я б не стал. Она ж не кипит,калильного зажигания тоже нет. Могу конечно ошибаться в правильности мысли.
Mr.Warlock
24 Янв 2012
146
21
Если не секрет, какой у вас пробег (у меня 48070 км). Масло ниразу не подливал. Если постоянно держать обороты в районе 5000, тогда возможно. В прошлом году так же ездил в Белгородскую область по платке М4, скорость - выше, но температура окр. среды - около 19 *С, масло не угорело. На SG5 с ej204 вентилятор включается на 95*С.
Добавлено через 11 минут 36 секунд
Какие там долгие высокие обороты?? если "скорость - 50-110 км/ч"
Вялотекущее тошнилово.
Некуда мне торопиться, тем более , когда вокруг красочные пейзажи проплывают!
