280hp +
gis
15 Июн 2011
2,450
148
посмотрю, как она себя со временем покажет.кстати весь её потенциал не раскрыт, дабы не положить двигатель.для серьёзного тюнинга она не подойдёт, а вот бюджетно взбодрить машину самое то.её можно ещё доработать и она приблизится по характеристикам к ВФ48, тоже неплохой вариант.у меня доработана калитка, если этого не сделать, то рано или поздно она залипнет.
Altaiz
Партнёры Клуба
Мотор 2л. Тд05-16г стояла сначала, потом поставил VF34, рабочий буст 1.2, спул гораздо раньше, турба очень резкая, на шариках. Сейчас все переделал под твинскролл, стоит VF37, менять не собираюсь. Рабочий буст 1.2.
Для 300 сил ТД05 не нужна...
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
Вот с этим согласен, ставил ТВО, дует минимум на 500 оборотов позднее чем нормальные ТД, с крыльчатками 1в1. У товарища вообще кусок крыльчатки отпал, при небольшом пробеге. Не стоит оно того, про кунигаву пишут положительные отзывы, но пока сам не проверишь...
Кинугава дует раньше. Как сток сти.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
И так куплено: кулер сти,насос 11мм,valbro, ihi vf 35, down-pipe 3 kakumei, blitz nur spec 3.5", машина сейчас на кузовном ремонте(подарок на 23февраля от милых дам), заберу во вторник и поеду в турбоРейс на установку деталек. После чего на обратном пути сниму логи и отправлю Александру, так что жду не дождусь... =)
че по деньгам вышло за все?
zion
23 Сен 2011
640
9
Москва ЮАО
И так хлопцы, наконец то все доделал... Настраивал Саша(саратов) все в полне устраивает без фанатизма сейчас по логам кушает 223-240гр воздуха на что Александр сказал 280шПи на стенде покажет легко. Турба раздувается к 3400 при рабочем давление 0.9бар и дует очень хорошо по сравнению с тд04л.
Форсунки поставил от сти грб + поставил мас соленоид.
Вообщем я результатов в полне доволен и настройкой и машиной!
Всем удачи и успехов=)
Altaiz
Партнёры Клуба
Что за турбос в итоге? 3400 на какой передаче?
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
он же писал вф35... Саша видимо ему настроил без пика и пинка, отсюда более поздний спул, но вкладышам и подшипникам полегче - настройка на ресурс видимо без отжимания всего что есть :)
zion
23 Сен 2011
640
9
Москва ЮАО
именно так.. Пока сток внутренности большего мне и не надо.
