Да хрен знает, вон gis поставил - доволен вроде
все в сравнении
А у тебя что?
Вот с этим согласен, ставил ТВО, дует минимум на 500 оборотов позднее чем нормальные ТД, с крыльчатками 1в1. У товарища вообще кусок крыльчатки отпал, при небольшом пробеге. Не стоит оно того, про кунигаву пишут положительные отзывы, но пока сам не проверишь...
И так куплено: кулер сти,насос 11мм,valbro, ihi vf 35, down-pipe 3 kakumei, blitz nur spec 3.5", машина сейчас на кузовном ремонте(подарок на 23февраля от милых дам), заберу во вторник и поеду в турбоРейс на установку деталек. После чего на обратном пути сниму логи и отправлю Александру, так что жду не дождусь... =)
45к турба,кулер,выхлоп, 2 насоса..че по деньгам вышло за все?
+1 купить и ждать пока заклинит вестгейт =))Это фуфло полное
И так хлопцы, наконец то все доделал... Настраивал Саша(саратов) все в полне устраивает без фанатизма сейчас по логам кушает 223-240гр воздуха на что Александр сказал 280шПи на стенде покажет легко. Турба раздувается к 3400 при рабочем давление 0.9бар и дует очень хорошо по сравнению с тд04л.
Форсунки поставил от сти грб + поставил мас соленоид.
Вообщем я результатов в полне доволен и настройкой и машиной!
Всем удачи и успехов=)
Ну для стоковой настройки может и нормально. Но тут же все-таки не сток.WhiteEagle,для 2х литров нормально.
Что за турбос в итоге? 3400 на какой передаче?
именно так.. Пока сток внутренности большего мне и не надо.он же писал вф35... Саша видимо ему настроил без пика и пинка, отсюда более поздний спул, но вкладышам и подшипникам полегче - настройка на ресурс видимо без отжимания всего что есть![]()
По пробуй 200+ проехать, проверь на передувы...
