280hp +
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Почему прихода нет? Мистификатор утверждал обратное.
у Миши бак в багажнике, и я сомневаюсь что он на воде ездил
смысл поливать кулер водой градусов в 70?
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
Ну так то смысл все равно есть. Вода на ветру сильно испаряется и охлаждает.
Вопрос в том, чтобы все работало, нужно сделать по уму, бак в багажник, плюс вода со спиртом
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
у меня сенсор в кулере стоит, бак под капотом. нету смысла горячую воду лить. -2 градуса в лучшем случае.
вот думаю бак в багажник перенести.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
от орошайки хотелось бы получить нормальный старт после пробки и хотя бы -15 градусов. а на данном конфиге это не возможно.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
на ходу и ноздря не плохо справляется, но для жесткого валилова без орошайки конечно никак.
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Ну при испарении вода охлаждается. На это эффект рассчитан я считаю.
Здесь вопрос в энергоемкости теплоносителя, в данном случае воды. Чем она холоднее, тем больше тепла может поглотить до испарения.
Реакции: Jukov
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Миша заливал 20% водно-спиртовую смесь, потом от неё отказался от ввиду несущественной разницы с простой водой.
most
22 Ноя 2009
821
Можно заливать водкой и чуть воды тоже. Я так делаю.
Но орошайка направлена на маслокулеры АКПП и ДВС. В пробках когда температура масла в ДВС и коробки доходит до 94-95 градусов. После орошения опускается до 87-89 градусов. Также и охл.жидкость. А при движении и орошении после пробки опускается до 83-85 градусов.
Как-то так. Получается минус 5-10 градусов, не больше. Но и греется не больше 94-96 градусов в пробке.
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
Егор бачек я прикрепил к задней спинки дивана, но еще не мониторил по логам как падает температура от воды и водно-спиртовой смеси...
Как проверю отпишу.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
парни на дроме обсуждают водяной кулер, для пробок он эффективнее фронта. Для мощных проектов надо уже более тщательно просчитывать чтобы эффективность воды не стала хуже чем у фронтала.
Бюджет около 25тр, без учета работ.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Тяжелая наверное конструкция получается.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Jukov,Егор, ну что возить бачок с орошайкой на 5литров, что 8-10литров воды для водокулера + радиатор охлаждения воды за бампером, вобщем можно закрыть глаза на лишние 10-15кг под капотом
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
В результате хоть у кого нибудь есть данные - какой будет приход, допустим от охлаждения кулера на 10 градусов?
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
Парни вот статья давно ее читал и хотел тоже так сделать, но пока забил долго коллектор впускной откручивать... Но результат очень хороший!http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=28682
В паре с водным кулером будет очень хорошо )
Так вот парень с впускного коллектора скинул 26градусов..
"3 градуса Цельсия снижения температуры, приходится 1% увеличения мощности"
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
горячая вода тоже прилично помогает
ей легче испаряться, а именно при испарении она забирает максимум тепла с собой
я много мониторил и могу сказать, что разницы в скорости остывания воздуха, выходящего из интеркулера, в зависимости от температуры воды, орошающей его соты, практически нет
все равно это очень эффективно, даже если вода просто стекает сквозь соты вниз
