Замигала лампочка Круиз-контроля + загорелся Check Engine (+
LEKSYS
6 Окт 2009
380
1. Адаптер этот (сканер для диагностики авто, протокол OBDII), заказывал по инету на аукционе e-bay (там значительно дешевле, чем у наших инет-магазинов ). Называется адаптер ELM 327 (с цифрами могу напутать). Взял его в "блютусной" модификации, а еще есть "на шнурке" В любом случае - пробейте поиском в инете например "адаптер ELM OBD2" - найдете сразу. Сориентируйтесь по цене (поставщиков должно быть достаточно, думаю в районе 1000 -1500 руб. должен быть) . Закажите и купите.
PS у адаптера есть код доступа, который нужно указать для связи с ним по блютусу - у меня этот код был указан в txt-файле на прилагаемом к адаптеру диску. так что у поставщика уточните, есть-ли такой код и где его узнать.
2. На смартфон (под андроидом) поставил прогу "Torque Pro". Она вообще-то платная (но совсем недорогая), но можно и на халяву скачать с торрентов ( например на nnm-club.ru она была точно).
3. Втыкаешь адаптер в диагностический разъем в авто, на смартфоне включаешь блютус, смартфон обнаружит адаптер и для связи с ним попросит ввести код доступа - вводишь код (раз и навсегда, чтоб смартфон запомнил). Запускаешь на смартфоне прогу и разбираешься с ней, а потом с авто. (прога русифицирована, кроме того она сама включает блютус, так что его предварительно включать не обязательно).
Примерно так. Описал не очень подробно и примерно, т.к. проблем ни с адаптером, ни с прогой никаких не испытал, а потому и в памяти ничего толком не отложилось.
Спасибо за ответ:)
radugaff
23 Фев 2013
80
Вот его и убивает наш 92 бензин. Возможно, а может и нет?
Не надо экспериментов. Пишут А-95 и лейте его. А если нет, то лейте какой есть и не заморачивайтесь.
Заказал на экзист датчик массового расхода воздуха subaru 6500 руб и кислородник denso 4300.Буду пробывать заправлять тем бензином ,которые заправлял прошлые свои машины 95 Luk ecto plus или 95 shell v-power.Единственный минус отмечал на shell-иногда пахло сероводородом.
radugaff
23 Фев 2013
80
Все "чек" побежден!Заменен датчик массового расхода воздуха и 1 кислородный датчик(старые на фото)
К поведению автомобиля приходится привыкать-появилась динамика,которой раньше не было,давлю на педаль так же,но машина очень динамично разгоняется,приходится подтормаживать,привыкаю...Затупы при 2300-3000 -их просто нет.
Реакции: bubenichek
docker
8 Июл 2010
133
Дедовск, МО
такой чтоль: http://www.ebay.com/itm/ELM327-Blue...BD2-OBDII-Code-Reader-Scan-Tool-/320864288463 ?
что он покажет то в данном случае, тоже самое что в сервисе сканером выводится или более детальное описание из-за чего именно горит чек+енжин?
p.s. кстати могу заказать с ибея еще парочку кому надо, доставку (2-3 недели суммарно) разделим тогда
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
В целом похож (но у меня черный, и вроде форма немного другая - один хрен, не принципиально).
Показывает не он, а программа - адаптер лишь обеспечивает сканирование и передачу данных.
Показываются коды ошибок и их краткое описание , например:
P0030 - Трансмиссия
HO25 Heater Control Circuit (Bank1 Sensor 1)
docker
8 Июл 2010
133
Дедовск, МО
P0030 - Трансмиссия
а сбрасывать ошибки он может?
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Ессно может. И не только. Там в проге еще куча "ништяков" для настоящих маниагов - отслеживать всякие техн. показатели (скорость, обороты, ужор и т.д.), строить графики и пр. другая хрень включая GPS. Но я не углублялся, я ограничился ошибками (кстати, там можно также вести журнал ошибок и, если инет подключен, в on-line режиме получать из сети доп. сведения по ним или, например, грузить в сеть данные снятые с авто)
alex2die4
4 Дек 2007
97
Baku
коллеги привет,
Немного инфы про джекичан+круиз=р0030. с год как началось. сейчас пробег 75.
было сделано - промывка инжекторов ультразвук со снятием, промывка дроссельной зас-ки неодноктратно, замена свечей, замена бензофильтра после промывки ультраз-к. горит и тухнет зараза.
официалы сказали замена топливно-воздушного, а не кислородного. так и не понял что это - может датчик массового расхода? Не подскажете?
этот топливно-воздушного у нас стоит ~230 евро. подумав все решили
а промыть систему вот этим: Pro Tec Valves and injector cleaner при помощи аппарата WIC5000
б залить в бак присадку вот эту: Power Max Fuel system cleaner
и посмотреть что будет. буду писать о результатах...
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
У меня пробег 180 тыс. Заливаю исключительно 95 бензин и только при его отсутствии лью, что дают. Не влияет на работу.
Ранее устранил проблему (после сильного удара защитой по камню) путем замены 2-ого датчика - ошибка замыкания на землю ?013?.
А тут в путешествии началось опять.
Первый раз в Турции недалеко от границы с Ираном. Подумал сначала, что перегрузил мотор в условиях 2 км высоты. На утро проблемы не было.
Второй раз в Иране. Устранилось моментально после заправки следующих 50 литров. Причем увидел сразу до заводки мотора после поворота ключа - протестировалось и лампочка погасла.
Третий раз в Иране на высокогорье. Долил 30 литров - не устранилось. Проехал 100 км и пропало - видимо бензин перемешался.
Четвертый раз в Армении залил 95 (похоже везут из Ирана). Ни утро, ни новая заправка не помогли. Но потом вдруг неожиданно пропало.
Код ошибки проверить было негде, а сейчас не горит.
Есть все основания думать про бензин плохого качества. И сейчас полагаю, что именно 95 бензин. Возможно его бодяжат присадками и катализатору это не нравится? Турция также как и Армения могла закупать бензин в Иране.
Заливал потом специально в России 92. Не горит и все.
Возможно у меня катализатору приходит конец? Кто-нибудь может пролить свет на работу катализаторов при большом пробеге? Списывать все на качество бензина не хочется, так как за 6 лет эксплуатации такого никогда не было. Более того в январе этого года ездил в Иран и тоже этого не было.
aleX-SuB
22 Ноя 2007
426
По своему опыту могу сказать, что горит от плохого бензина. Или от бензина с добавками. В случае если машина стоит долго и очень мало ездит. Лечил снятием клеммы минут на 15.
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
Это первое, что я сделал, но не на 15 минут, а на 30 секунд. Не помогло.
Полагаю. что в данном случае механизм другой и не связан с памятью ошибки.
При наличии ???неисправности??? мигает круиз и горит желтый моторчик. При устранении (я это проверил) неисправности в движении (гипотеза - выработался плохой бензин и пошел удовлетворительный) круиз мигать перестает, но моторчик горит. Если выключить двигатель и вновь завести, то все уже становится исправным.
aleX-SuB, я также склоняюсь, что иранский бензин "супер" (аналог 95) был с добавками. Но от категоричности заявления останавливает вопрос: "А почему раньше никогда этого не было, что не лил плохой бензин с 2007 года?"
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Это совсем не мой случай. Чудеса творились в месячном путешествии длиной в 14,5 тыс. км.
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Писал ранее, что периодически вылезает чек+круиз (по OBD - "Р0030" ). Держится "оно" 5-7 запусков двигла, затем гаснет. Ну, а потом, через те же 5-7 запусков двигла - опять моргает. Связи с топливом не замечено. Как "оно" надоедает - убиваю ошибку нах (torque pro через адаптор ELM). После этого, "оно" может не появляться довольно долго (недели две-три) , а затем опять - и вот уже тут есть подозрение на погоду (вроде коррелирует с повышенной влажностью).
Реакции: bubenichek
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
У меня на такую же ошибку мигает только cruise, чек не горит ни когда. 5-7 запусков он тухнет, потом опять загорается. Заправка одна и та-же Гапромнефть 95-й, попробую сменить заправку и посмотреть. Пробег 109тыс.
alex2die4
4 Дек 2007
97
Baku
Загорелось опять. 300 км пробега и все. Буду думать дальше, скорее в сторону, орисанную выше с заменой 2 датчиков - кислород 1 + топливно-воздушный.
С ув.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
С ув.
версию прошивку еку не знаете случаем?
В городе загорается или по трассе?
При движении с вкл круизом при малой нагрузке по трассе быстрее чек вылазит?
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
Я думаю, что у нас на машинах с большим пробегом (под 200 тыс. км.) "трындец" катализатору. Чуть с бензином что-то не так и загорается. Бензин получше дольем и тухнет.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Или в баке бензин старый с новым перемешается и тухнет.
Свой случай объясняю только бензином.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Возможно еще второй датчик нагреется и замыкает, а потом восстанавливается. Но маловероятно. Не известен код ошибки. Загорается на трассе, а там нет мастеров. Надо иметь свой приборчик с блютузом и с программой в телефоне.
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
Вот и меня постигла беда с мигающим круизом и чеком. Началось 2 дня назад после заправки на Газаромнефти 95-м с присадками (ни когда не лью с присадками, но другого 95 у них не было). Причем начал мигать только cruise, бодяжнул с 20 литрами проверенного бенза, на пол дня проблема исчезла потом опять, сегодня в нагрузку чек закорелся, поведение машины не изменилось. Выкатывыю бенз лью новый, скидываю клемы на ночь и посмотрю пройдет или нет. Грешу исключительно на бенз, так как началось именно после заправки, до этого ни у меня ни у прежнего хозяина такой баг не выскакивал.
shishka
16 Ноя 2010
570
Обычно если круиз загорается без чека, то это проблема в коробке
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
shishka, вчера чек загорелся, так, что теперь и круиз мигает и чек горит. По поведению машина вообще не изменилась, была бы проблема с коробкой думаю чувствовалось. БК установленный в машине выдает ошибку 21, что в таблице ошибок обозначается как "Датчик температуры охлаждающей жидкости или его электрическая цепь" это тут причем вообще не понимаю, уровень ОЖ в норме, температура тоже. Ересь какая то :-(
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
На P0030 иногда только круиз мигает, и иногда вместе с чеком.
Стал заправляться 92 мигает только круиз, чек за месяц ни разу не загорелся.
Залью 95 и посмотрю что теперь загорится).
Бенз с Газпромнефть.
