Замигала лампочка Круиз-контроля + загорелся Check Engine (+
kecher
8 Янв 2016
82
Подольск
Всем привет! А у меня эта проблема выявилась так. Загорелось один раз я заехал в плеяду они сделали диагностику удалили ошибку и короче типа глюк я поехал, а потом делал движок и все уже заберал тачку выскочила такая хрень, парень залез под капот и пошевелил фишку на генераторе и о Боже хрень пропала. Короче если отходит фишка или генератор гонит, то мозги вырубают все эти системы . Как то так. Если не так поправте.
Реакции: romanovilya
z29
1 Авг 2016
17
Благовещенск 28RUS
через OBD2 показывает такие ошибки
У меня такая же беда как у тебя была.
Замигала лампочка Круиз-контроля + загорелся Check Engine и выдает ошибку Р0171 (бедная смесь).
Как ты победил проблему? У меня Форик 2011, 2,0 атмо, правый руль, мотор FB20, пробег 143000.
Я поменял свечи, топливный фильтр, прочистил дроссельную заслонку, форсунки и МАФ. Но на холостых оборотах периодически загораются эти три лампочки.
Скидываю ошибку прогой через телефон.
P.S. Бензин 98-й
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
P.S. Бензин 98-й
давно было, в итоге мотор лёг..и новый блок поставил, потом ещё раз лёг и новый блок, потом в итоге стишный мотор )) вот такая вот история )
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Седня случилось опять. на ровном месте. ехал со средней скоростью 80 км/ч. пар улет назад тож так случалось пару раз. снимал ошибку в сервисе. номер не помню т.к.критичности нет. сегодня погуглил на соседнем форуме, и вроде вылечил так: 4 раза завел охлажденный мотор. Нужно именно завести мотор и заглушить 4 раза. на 5й раз погас значек мотора( собственно сам chek) и круиз перестал моргать. Типо комп ее сбрасывает таким образом,если ошибка не критична. понаблюдаю . отпишу если что опять. машина 2007 года
z29
1 Авг 2016
17
Благовещенск 28RUS
Вылечил я эту проблему. Заказал с АлиЭкспресс новую оригинальную лямбду, поменял и проблема исчезла! До замены лямбды расход был 18-20 л/100 км по городу!!!! После замены 12,5-13,5/100!!!!!. Обошлась в 100$. Доставка бесплатная. Только ждал долго - 33 дня! Зато теперь доволен ка слон))))) Ссылка на магазин: https://ru.aliexpress.com/item/Orig...32636659284.html?spm=2114.13010608.0.0.cs6tjk
Для начала , перед покупкой, я снял свою и отфотал. На картинке оказалась один в один с моей по маркировке, цвету и фишке. Короче я предполагаю, что этот заво и изготавливает эти датчики для Субару, т.к. их там наличие более 1000 штук.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
С отключенной лямбдой жрал так же?
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Сегодня опять такая же херня. на ровном месте. + заметил стрелка спидометра упала на НОЛЬ!может секунд на 10-15. полежала чутка, потом опять стала скорость показывать. похоже на датчик кислорода ( ламда зонд) ? где то гуглил есть взаимосвязь между датчиком кислорода и датчиком скорости. или чет путаю?.Ошибку скинул - 4 раза завел/заглушил. а вообще этот трабл критичен? нужно все бросить и бежать в ремонт или можно отложить до ТО? да, забыл сказать, лью 98 на Аджипе.ужо год как. может 95 лить луче? но на нем чет херовато как то едет..
4,270
435
Что за ошибка то? Если с топливо/воздух связано, то не тяни, потом дороже выйдет. Или тошни до ТО.
Отправлено с помощью Tapatalk
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
скинул ошибку - 4 раза завел заглушил. если еще раз будет то в сервис.. происходит раз в 3-4 дня чето зачастило..
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Ненадолго, меняй лямбды.
а катализатор вообще, как бюджетно удалить? плохо я в этом разбираюсь. или неважно, есть катализатор или нет - датчики воздуха нужно менять полюбому?
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
Исправный катализатор не нужно удалять, так как потребуется вваривать пламегаситель и ставить обманку вместо второй лямбды. Катализатор форестера в отличии от распространенного мнения про 60 тыс. км. ходит очень долго. У меня пробег 240 тыс. и пока меняю только лямбды где-то через 100 тыс. км. Заменил один раз первую лямбду и два раза вторую.
Повторю. Без катализатора остается первый датчик, а вместо второго (стоит после катализатора) нужна обманка.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
продолжение. опять замигалО. поехал снять ошибку- датчик скорости типо. нужно менять. сняли ошибку, поехал домой , обратно опять замигало. ну думай хрен с тобой. на след день сняли ее самостоятельно, причем хватило 3 раза завести и заглушить, а не 4 как раньше. вот уже несколько дней все гуд. датчик заказал, вероятно луче поменять. но думаю, может там просто клемма какая или фишка разболталась. не знаю как он подключен этот датчик.а какие есть физические признаки что лямбде хана? ну может машина едет как то не так
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
У меня Оказался не лямбда. Оказался датчик скорости, что на коробке. Купил датчик, но после сброса , ошибки все зашибись, уже почти как месяц наверное. Решил пока не трогать.Так что отложил замену датчика на попозже:))
dmitmos
12 Окт 2013
25
день добрый.
а не дадите ссылочку/артикул, где/как выглядит первая лямбда и вторая лямбда
Vicente
18 Дек 2016
185
Не боитесь заказывать запчасти на авто с алиэкспесс?
По сабжу, замигала гирлянда на приборке: круиз,чек и курсовая устойчивость. Диагностика показала ошибку p2503. Поехал покупать генератор,но на разборе мастер сказал,что дело в зеленой трёхконтактной фишке,она вся ржавая. Поменяли фишку на новую,все лампочки потухли
dmitmos
12 Окт 2013
25
А по вашему мнению exist, avtodoc и т. д. о ткуда эти автозапчасти берут?
