Замигала лампочка Круиз-контроля + загорелся Check Engine (+
nighthood
22 Дек 2014
У меня загорелись check engine + VDC + замигал cruise. произошло это через 5 минут после старта на холодную.
из предпосылок, за 1000 км до этого (или 5 дней назад) был заправлен бак 98 на BP, затем еще два бака сомнительного бензина в тверской и новгородской обл.
при этом проехал километров 80 на скорости 160.км/ч
снятие клемы на сутки не помогло. ошибка не расчистилась.
подключил сканер результат вот такой (P0026)
Я не могу найти достоверное описание этой ошибки, а то что отобразилось в программе сомнительно. Подскажите что значит P0026.
p;s; ошибку я сбросил, проехал пару км. пару раз сделал пуск/остановку. Ошибка больше не показывалась, но хотел разобраться.
update:
сам нашел в ремонтном руководстве:
Процедура диагностики с использованием кодов диагностики неисправностей (КДН) [ДВИГАТЕЛЬ (ДИАГНОСТИКА) (H4SO)]
КДН P0026 ДИАПАЗОН/РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПИ СОЛЕНОИДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ ВПУСКНЫМИ КЛАПАНАМИ (БАНК 1)
вот что пишут про это на сайте:http://engine-codes.com/p0026_subaru.html
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
nighthood
22 Дек 2014
Спасибо. придумал такой план. Поезжу пока, если ошибка не повторится - то буду думать, что был виноват бензин.
Если повторится, то согласно мануалу, проверю цепь к датчику, т.д. в плоть до замены "Диагностический датчик давления масла системы управления изменением высоты подъема клапанов
ну или самого "электромагнитного клапана переключения потоков масла" но вроде он дорогой.
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
Вот опять не жданчиком загорелся круиз+джеки чан, последний раз круиз мигал 9 месяцев назад.
На выходных пулял на дальняк,1000 км в один конец,по дороге туда было 3 заправки - Газпромнефть, Роснефть и уже в перди ТНК до полного, дальше машина стояла 3 дня, поехал домой через 100-200 км, замигал круиз, а потом в догонку джеки+чан загорелся, поведение машины не изменилось, абсолютно спокойно доехал до дома оставшиеся 800 км, на ночь скинул минусовую клему, не помогло. Грешу на заправку ТНК в перди.
У меня установлен БК Multitronics, он определяет ошибку 11, в списке Субарувских ошибок 11 нет, в инете нашел расшифровку:
Sub 11 Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк 1)
примечательно, что 9 месяцев назад он выкидывал мне ошибку 21,что в расшифровке:
Sub 21 Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк 2)
Есть мысли,что за глюк ? Куда копать ? Или скинуть ошибку сканером и не парится ?
Mastema
29 Окт 2012
Щелково/Москва
Доброго дня всем!
сегодня загорелась гирлянда: чек + ебс + круиз.
ошибок целая россыпь: p0700, c0045, c0047, c0057 + p0420.
Как думаете, есть ли связь мезду ними всеми?
п.с. Километров 300 назад выскакивали все кроме 0420, пропали на следующий день.
спасибо!
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Доброго дня всем!
спасибо!
Ошибка мозгов. Проверьте разъёмы
Реакции: Mastema
Mastema
29 Окт 2012
Щелково/Москва
Ошибка мозгов. Проверьте разъёмы/QUOTE]
Я так понимаю определяющая ошибка 0047 - ошибка по шине CAN. С ней связаны 0700, 0057 и 0045. А вот 0420 сюда разве тоже можно допустить? Или может она все же в дополнение идет?
п.с.скидывание клемм и прочие танцы не помогают...
спасибо.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
спасибо.
ошибка сохраненная или активная?
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
0420- катализатор. В принципе, проверьте разъёмы (снять/поставить). Подключите Ssm, что он покажет
Mastema
29 Окт 2012
Щелково/Москва
Вот тут не могу сказать... Смотрю ошибки самодиагностикой на приборке, 0420 вылетает первая.
С каких разъемов стоит начать теребить?
Mastema
29 Окт 2012
Щелково/Москва
Не подскажите, можно ли определить активная ошибка или в памяти по диагностике на приборной панели? Как-то это отображается?
спасибо!
Mastema
29 Окт 2012
Щелково/Москва
Итак, сейчас час сидел тыкал во все подряд: два или три раза считывал ошибки на панели, запускал самодиагностику, подергал разьемы под капотом и под рулевой колонкой - все пропало...
не знаю надолго ли, но пока что вот так.
Санчела
3 Апр 2016
111
14
Москва Перово
Всем привет, вот и я нарвался на чек, система курс, и круиз, все мигают как новогодняя елка. Дело было так, выезжая на новорязанку попал в небольшую ямку чуть тряхануло и на тебе!!! Машина на светофорах ведёт себя не стабильно, потряхивает, просядают обороты, как будто подтраивает. Записался в субботу в Плеяду, будем смотреть что за хрень!!! Машина форь 2008 авт. 2.0 ат
Санчела
3 Апр 2016
111
14
Москва Перово
Всем привет, проблема решена! Съездил я в сервис, только не в плеяду, а в Локал авто, пока все понравилось!!! Сделал диогностику, сказали пропуск зажигания первого целиндра скорее всего катушка. Съездил взял бу, поменял и все ОГОНЬ!!!! Машина едет ровно не чего не трясёт короче я очень РАД.
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
и снова здравствуйте :russian_roulette:
за всю осень,зиму и весну ни разу не выскочил круиз + джеки чан, вчера снова выскочил,так же не ожиданно как и исчез.
Из возможных мыслей:
1. Проявляется после уличных температур +20
2. Перед тем как выскочила ошибка залил 95G-Drive, хотя ни когда не лью бенз с присадками, тут на заправке был только он(
Что за г****??? Уважаемые знатоки:popcorn:
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
Вот именно так у меня и бывает после заправке на BP Ультимейтом! ИМХО- что-то в присадках не нравится форе, его тошнит...
Тоже склоняюсь к этому виновнику.
Вот куда ему два пальца засунуть,что б вырвало?))))) Выкатывать в сухую не помогает,все равно.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
я выкатывал до 5-7 литров, потом лил полный бак и делал сброс аккумулятором. Пока прокатывало.
