Тоже вариант.
Лучше не просто стронуть, а открутить хотя бы на половину резьбы.
При установке точно так же - дозакручивать гайку уже на машине. Либо до упора, либо пока шток не начнет крутиться. Дури много не надо.
Тоже вариант.
Там момент на закручивание 6 кг, а стронуть наверное еще больше.Дури много не надо
После весеннего схода снега, вместе с асфальтомaivnsk, у меня потекшие антикрены проявляли себя так: при полной загрузке авто и при попадании на скорости в ямы происходил ощутимый металлический удар в кузов. В остальных случаях все было ок
Подскажите, а отбойники штатные с самовыравниваемых подойдут под каябовские?
Приветствую всех Кто-нибудь ставил пружины Lesjofors 4288336 или 4288342 (ПРУЖИНА ПОДВЕСКИ УСИЛЕННАЯ) при переходе на КАЯБу или знает что-нибудь о них
Стас, а есть овк с небольшим занижением см на 2-3?бери лучше OBK HD
gis, насколько я знаю нету, но думаю можно сделать из OBK HD )))
