Замена задних амортизаторов
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
Dehanov, что скажешь по этим опорам? Не люфтят не стучат вроде, но машин на скорости подгуливает. Сход-развал при этом в норме.
Такое растрескивание резины норма или нет?
Rg-Doc
19 Авг 2011
25
Были морозы. Сильные. Стало пробивать заднюю правую. Решил поставить KAYABA NEW SR. Пружинки тоже решил поставить "Пружина ходовой части KAYABA (Каяба) RC6431". Ну и комплект пыльников, седел и отбойников этой же фирмы. Диаметр витка такой же как у 060 - 13,6 мм. Что скажете?
d1123
27 Апр 2014
Доброй ночи. Поставил назад Каябу и ЗАД у (машины) просел. оригинал стоял Токико без выравн. были убитые в хлам но машинка стояла ровно. а сновыми стойками и опорами просела.
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
Нормальные такие опоры. "Еще походят"
Подгуливает чаще из-за мертвых сайлент-блоков.
Добавлено через 33 секунды
Пружины. Меняйте пружины!
Реакции: baev77
Anri
5 Сен 2013
180
24
На антикрене пружины мягче. Ставьте SA060. См. п.144.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Ребят, а почему экзист пишет, что 020 ставятся на СГ9, а 060 на СГ5?
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
У меня сзади стоят стойки Каяб 334344 и 334345.
Какие пружины мне туда воткнуть, чтобы зад был жестче - 020 или 060?
Поооооооооожалуйста подскажите!
Rg-Doc
19 Авг 2011
25
А надо ли жестче? Народ где-то тут рядом писал что и на 060 позвоночник в трусы осыпается. Это, конечно, все сугубо индивидуально, но я все же рискну поставить 060. Надеюсь это будет оптимально... Кстати, а какая толщина у 020?
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
на 060 вполне комфортно, позвоночник чувствует себя отлично, но корма проседает пропорционально загруженности машины.
по 020 ниче сказать не могу
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Интересно почему я везде пишу что себе беру 060? На самом деле я себе беру 020. Точнее их Каябовский аналог с толщиной прутка 13,5 мм.
Ага, вот теперь я воткнул в предыдущий пост :sunny:
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
А кто знает, если в отбойнике на штоке мортера чуть порвана резинка около центра(1 см где-то) - срочно надо менять?
Rg-Doc
19 Авг 2011
25
Я решил поменять все резинки и прокладки... Для себя ведь...
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Я в тиски ну не зажал верх, а слегка сделал так, чтобы зафиксировать всю часть, где подшипник находится. И потом легко откручиваешь гайку.
Реакции: Владимир НиНо
Владимир НиНо
27 Фев 2012
104
Нижний Новгород
Закручиваешь тоже легко?
Гайка со штоком должны в подшипнике прокручиваться.
Для фиксации штока на нем лыски (Каяба) ли внутренний шестигранник (оригинал).
S.K.
А кто своими руками разбирал/собирал стойку с Каябой?
Какой приспособой пользоваться для скручивания гайки со штока?
Гайку со штока нужно скручивать когда еще стойка стоит на машине ( не до конца, а только стронуть) потом она легко открутится.
