Замена задних амортизаторов
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
Лучше не просто стронуть, а открутить хотя бы на половину резьбы.
При установке точно так же - дозакручивать гайку уже на машине. Либо до упора, либо пока шток не начнет крутиться. Дури много не надо.
Реакции: Владимир НиНо
Владимир НиНо
27 Фев 2012
104
Нижний Новгород
Дури много не надо
Там момент на закручивание 6 кг, а стронуть наверное еще больше.
Поэтому есть ощущение, что прокручивать начнет.
Собственно мысль двигалась туда же. Но при откручивании нижних болтов
головка на 19 лопнула, а накидной в чашку не лезет. Поэтому пришлось сделать перерыв.
Владимир НиНо
27 Фев 2012
104
Нижний Новгород
Подтверждаю откручивание Каябовской гайки на машине.
Ставил LYNX у них гайка с полиэтиленовым кольцом.
При закручивании начинаются танцы с бубном.
Пружины - маркировка - две точки оранжевые, одна белая.
Арка от земли 765 мм на 15 дюймовых колесах.
ezz
17 Окт 2012
30
Приветствую всех Кто-нибудь ставил пружины Lesjofors 4288336 или 4288342 (ПРУЖИНА ПОДВЕСКИ УСИЛЕННАЯ) при переходе на КАЯБу или знает что-нибудь о них
aivnsk
6 Янв 2014
14
Ekaterinburg
aivnsk, у меня потекшие антикрены проявляли себя так: при полной загрузке авто и при попадании на скорости в ямы происходил ощутимый металлический удар в кузов. В остальных случаях все было ок
После весеннего схода снега, вместе с асфальтом :), получила я подобный результат. один вроде едешь без проблем, ну маленько на ямках подбрасывает. Но пару раз с пассажирами влетела в ямы на приличной скорости, пробило шо капец, задние пассажиры почти негодовали. Итог сервиса - задние стойки уже не текут, просели, передние текут ощутимо.
В среду поставила назад приготовленную голубую каябую с 020 пружинами, плюс поменяла передние тормозные диски. И бросила ворсовые коврики ездить босиком. Ощущения первых двух дней - буратина буратиной:) все деревянное, тыркается, не тормозится.
В пятницу уже получше, чудно в поворотах, ноги к педалькам привыкли, даже понравилось. буду дальше наблюдать.
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
Пару лет назад Снимал каябу , ставил токико антикрен новый , всё откручивалось затягивалось руками... Шток стойки придерживал шестегранником в торце,
Пружину сжимал естественно пневмо гайковёртом - потому как быстрее...
сложностей при замене стоек ... не припоминаю
Zur
26 Авг 2009
134
Подскажите, может кто сталкивался. По japancats дает на мой SG5 пруль турбо пружины 20380-SA130 без аналогов и 20380-SA050 с аналогом каябы RK 6879, тут обсуждались 020 и 060, а по этим нет инфы.
aivnsk
6 Янв 2014
14
Ekaterinburg
Подскажите, а отбойники штатные с самовыравниваемых подойдут под каябовские?
мне в сервисе менять не стали, сказали, что пыльники с отбойниками еще в нормальном состоянии. (были антикрены, поставила голубую каябу)
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
А кто что думает: Каяба и Maine coon или LYNXauto. Немцы, Канадцы, Японцы. Немцы 4 тр, Канадцы 2200, Японцы 2900. В чем между ними будет разница? Пружины буду 020 ставить.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
В смысле, табуретка - жестко или низко?
Я вот просто думаю, что мне с 020 пружинами поставить? И мне жестче лучше. А новая каяба как?
romka-46
15 Май 2013
397
Курск!
что за пружины "020"??
Буду на SF задние стойки менять,наверное на голубую каябу,а вот с пружинами не определился..
Юрок242
21 Апр 2014
Доброго дня , я поставил 42 пружины два дня назад, зад подняло на 8 сантиметров, по аркам и порогам стало одинаково. 27 см по порогам, 78 по аркам ,доволен, стала чуть жестче и лучше рулиться . Не знаю что стояло но толщина витка 14мм против13мм, да и подлиннее она. Как поведет дальше хз , кстати цена ее 2070р.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Люди, так если я таскаю прицеп+фаркоп стоит, часто багажник загружен, если я поставлю 020 пружины на Каяб, они не будут проседать при 150 кг на задних сидениях+багажнике?
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
harefly,
с твоей тягой к путешествиям с Вейкбордом бери лучше OBK HD, усиленные c4b91052H, вот выбирай где купить
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=c4b91052H
Видел вживую форика на OBK, смотрится бомба ) там еще диски стояли XXR широкие, чел часто возит по 300-400кг в багажнике, говорит штатные пружины на арки садились, а с этими чуть приседает и все :)
Реакции: harefly
