Замена штатной головы на Forester SJ 2013г
Kenwood
21 Июл 2014
84
10
Миррорлинк - устаревшая технология. Есть отзеркаливание, вплоть до беспроводного, еще и с полным управлением андроидом. Усовершенствованный аналог миракаста. В KENWOOD DNN9250DAB есть поддержка dropbox - забросил туда музыку и наслаждайся. А еще есть поддержка wifi-hdd, а также работа в качестве хоста на тыловые мониторы, беспроводным способом, и многое другое. DTS - дороги - это тоже уже экзотика. А китайские ведроиды виснут постоянно, придожения вылетают... Но каждому свое. Нести последние технологии в массы - трудоемкая задача. Поэтому скоро - android auto/apple carplay на все случаи жизни.
Tapatalk/iPhone
Kenwood
21 Июл 2014
84
10
Из опыта использования смартфона - отказался от всех креплений. iPhone 5s в родном чехле "встает"идельно под козырек, горизонтально, враспор. И не греется, и питание легко подводится, и снимается одним движением, если нужна картинка с камеры заднего обзора.
Tapatalk/iPhone
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Tapatalk/iPhone
Улыбнули!)
Давно DTS устарели? :) MKV тоже, али как?
Насчет того что и где виснет - 5 месяцев эксплуатации, ни разу не было ни зависаний, ни самопроизвольных перезагрузок. Пару раз вылетал новый Яндекс, но это проблема самого приложения, после обновления прекратилось. Можете не верить, ваше право.
Я НЕ ХОЧУ пользоваться навязанным мне ДропБоксом, я хочу иметь возможность выбирать!
Tapatalk/iPhone
На экране БК есть масса полезной информации. Если вам хочется снимать-ставить гаджет туда -хозяин-барин. Четвертая Нота не влезает. Хотя можно воспользоваться ножовкой :)
А вообще, дискуссия с ангажированным собеседником - занятие глубоко бесперспективное.
Христос воскресе!
Kenwood
21 Июл 2014
84
10
DTS - не устарел еще окончательно, но уже экзотика. Позиция понятна, спасибо за мнение.
Tapatalk/iPhone
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
2 DIN Harman/Kardon, SJ MY13. Отдам за пиво и самовывоз. С маленьким монохромным дисплеем.
Да у меня у самого маленький - дисплей)
Хотелось бы большой!
Fortesque
4 Июн 2016
19
Moscow
внимательно прочитал ветку и пару соседних,
сейчас финансовая ситуация не позволяет менять ГУ на авто, и как временное решение, сразу возник
вопрос про mirrorlink - на сколько реально вывести картинку и звук с айфона, или хотя бы картинку на штатное устройство Starlink ? У меня Forester 2015 SJ
vopros
13 Май 2016
66
подмосквич
приветствую
форик SJ 15 года с кнопочным штатным устройством
куплено штатное с большим дисплеем
разъемы другие
кто знает решение (через переходники или что-то другое) буду благодарен)
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Каких то готовых переходников не существует в природе. Берете две схемы - новую и старую - хотите делаете переходники (если найдете правильные разъемы!), хотите отрезаете старые разъемы и лепите новые. Если купили новое ГУ с навигацией - ищите еще родной усилитель ХК, потому как ни с чем другим оно работать не будет :)...
...еще крепления там другие. Новые в старую машину не подойдут, а старые нужно пересверливать...
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
ХК это усилитель и колонки. А ГУ или Кларион или Фуджитсу Тен. И если новое ГУ с навигацией - то оно ТОЛЬКО под ХК (хотя на самом ГУ никаких надписей нет), у него своего усилителя нет, а с другим усилителем оно работать не будет, потому что ВСЕ регулировки делает усилитель, ГУ связан с ним цифровой шиной. Если ГУ без навигации - у него усилитель встроенный. Старый ХК усилитель работать с новым ГУ не будет, у него шины регулировок просто нет. Навигацию ставят на турбо форики и на ауты...
Кларион это 6.2", он только в версии с встроеным усилителем и без навигации (идет в версиях попроще). Фуджитсу Тен 7", без навигации идет с усилителем, с навигацией усилителя в нем нет, работает только совместно с ХК усилителем. У меня такой и стоит, саму голову купил за дешево (ее включить не могли), пришлось еще усилитель менять (у меня был старый ХК, 13 года). Плюсом идет то, что с навигашкой идет SD карточка, туда можно записать музыку и видео. Помимо USB. Кстати у Фуджитсу Тен два гнезда USB с возможностью зарядки планшетов (2.1А). Можно две флешки цеплять при желании...
vopros
13 Май 2016
66
подмосквич
[пришлось еще усилитель менять (у меня был старый ХК, 13 года). ...[/QUOTE]
на что меняли?
Добавлено через 30 минут 50 секунд
и где стоит этот усилитель?
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Стоит под сиденьем водителя. Менял 86221SG010 на 86221SG110, внешне они одинаковые и даже разъемы такие же, но провода в одном разъеме не совпадают. Новая голова может работать только с 86221SG110 (это форестер, на других машинах усилители могут быть другие)...
...новый всего то 620$ стоит :) http://parts.subaru.com/productDeta...&stockNumber=86221sg110&ukey_product=62062666
Реакции: Anger-ham
43andrey
26 Окт 2014
Кто ставил усилитель в машину, подскажите пожалуйста через что протягивали питание из моторного отсека в салон?
Иван1001
7 Сен 2013
300
Владимирская обл.
В районе рулевой колонки есть резиновая пробка-затычка. Плюс тянул через неё по водительской стороне, далее - под водительским сиденьем, через "горб" под ручником под пассажирское сиденье - усилитель там. Дополнительный минус брал от крепления ручника. Межблоки тянул по пассажирской стороне.
Но возможны и другие варианты...
43andrey
26 Окт 2014
Спасибо Иван, поищу. Главное чтобы это была не от педали сцепления затычка, а то у меня механика.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Провод плюсовой подключен мимо датчика тока, мозги этот ток не видят. Точнее видят непонятный ток на АКБ от генератора (там может быть только ток зарядки!). Правильно подключать ЗА датчиком...
Реакции: Updennis
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Неправильной работой системы зарядки АКБ (она там интелектуальная - экономит топливо и увеличивает мощность когда она нужна).
