Замена штатной головы на Forester SJ 2013г
subzeus
18 Фев 2015
94
16
Здесь есть отчёт, в т.ч. и о том как антенны смотрятся
https://youtu.be/oCopCSKVupY
Спасибо, вроде достаточно аккуратно получается.
Последний вопрос (забыл сразу его обозначить) и заказываю:) При подключение управления с тача, теряется пульт, и в результате, согласно мануалу к тюнеру некий функционал, который доступен только с пульта...Что это за функционал и насколько он критичен для эксплуатации тюнера? В мануле конкретно о чем идет речь не описано.....
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Не совсем уверен, что дело в прошивке, иначе бы пользователи нас (и не только нас, но и в Китае китайцев) давно порвали бы. Элементную базу проверить бы, но для этого нужно снимать устройство, если готовы...
За городом на трассе сигнал и так слабее, плюс устройство в отличие от смартфона находится в приборной панели среди других элементов авто, создающих дополнительные помехи, так что не удивительно... У меня HTC One M8, так и он не по всей квартире одинаково работает, приходится к окну подходить во время разговора. :pardon:
Все это - более чем очевидно. Кстати, по элементной базе - GSM/Wi-Fi мне Дмитрий уже менял...
По GPS у меня ШГУ подключено к плавнику Calearo, и всегда, в любую плотную облачность или снегопад видит спутники на ура, когда тот же гаджет будет долго-долго их искать, если вообще найдет. С плавника выходит и GSM-тракт, к которому пока подключена лишь сигнализация. Идеально было бы воткнуть сплиттер и подключить к нему голову. Думаю, вопрос приёма был бы решен раз и навсегда. Бродят такие мысли, по крайней мере с 3G-модемами такой вариант прокатывает на ура, во всех или можно подпаяться, вырезав внутреннюю антенну, или ещё проще - есть разъемы TS9/CRC9.
Раз зашел такой разговор - можете сориентировать в этом вопросе, чтобы не заниматься изысканиями? В каком виде выполнен GSM-приёмник у семерки? Заранее признателен...
AVGuard
9 Ноя 2008
70
11
Используя кабель управления с Touch Screen ГУ в основном Вы теряете возможность управлять USB-флешкой если планируете использовать тюнер в качестве мультимедийного плеера. Если использовать только как ТВ-тюнер, то нет проблем.
В любом случае Вы можете установить тюнер и с управлением с входящего в комплект пульта (без опционного кабеля). Тогда всем функционалом Вы сможете управлять с ПДУ (но управление с Тача не будет).
Добавлено через 9 минут 46 секунд
Подключить антенну теоретически можно в этой точке
Но плата с GSM-модулем находится на дисплейной плате (на морде устройства) под радиатором
ИМХО, игра не стоит свеч.
Реакции: subzeus
subzeus
18 Фев 2015
94
16
Большое спасибо. По сути, пропадают не нужные мне фишки. Медиаплеер для ГУ не нужен, ГУ само все умеет) А если буду ставить мониторы для задних пассажиров, хотя и маловероятно, то без проблем можно купить монитор и c плеером и c USB.
Решено, буду брать. Московские пробки без телевизора убивают мою нервную систему)
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Дые, вот же они, родимые, разъемы CRC9! То, что нужно, спасибо за наводку! ИМХО, активный GSM-сплиттер решит проблему, пигтейл FME/SMA-CRC9 тоже не проблема! Запишем в планы грядущей пятилетки)
subzeus
18 Фев 2015
94
16
Ждём впечатлений от 8 серии. Сколько там глюков и багов в прошивке нагенерили китайцы...
Неделю с головой G8042H01. Пока впечатления хорошие, получил то, на что рассчитывал. Хомяк доволен, жаба посрамлена...
Багов пока не заметил. Так разовый глючок.... как-то двигаясь задним ходом (точнее при включенной задней передаче и соответственно включенной камере) выключил кнопкой ГУ. Не спрашивайте зачем) Когда включил, показывает камера заднего вида, не на что не переключается, независимо от того какая передача включена. Где-то через минуту сама отвисла и нормально заработала. Испугаться не успел.
А так, Wi-Fi, GPS (Глонасс вроде нет - оно и к лучшему) ловит нормально, интернет, телефон по Блюпуп видится и нормально работает. Экран для устройств такого плана весьма неплох. Звук по сравнению с родной головой принципиально не изменился, не лучше, не хуже. А вот микрофон - слышно как из бочки, со штатным такого не было, насколько понял можно было и его задействовать, но тогда не было бы регулировки его чувствительности...
Выбешивает Навител) Я давно эпизодически им пользуюсь, но денег за него никогда не платил, потому и спроса с него было. А тут лицуха, стало быть хоть рубль в цене устройства за него был так или иначе заплачен. Ну да бог с ним - альтернатив и предустановленных в том числе хватает.
Жалко, что из Андроид выдран весь блюпуп. Кроме телефона ничего не подключишь. Тот же OBD2 адаптер не подключить, по WiFi - нормально, но -тогда нет интернета.
Сначала подумал в сторону Блюпуп свистка в USB, но это как бэ через зад, подключить адаптер что бы подключить к нему что? Правильно - адаптер. И не факт что заработает. Лучше уж тогда сразу просто USB ОВD2 адаптер. А тогда и USB хаб не помешал бы. И снова заработает ли? Как говорил один киноперсонаж "буду экскремент делать")
Если есть какие-то вопросы по ГУ - постараюсь ответить.
ViZiteR
20 Сен 2015
Катаюсь с Flyaudio G8042H01 две недели. Покупал с клубной скидкой за 45900. Безусловно, дорого. Но имея знакомство с другими ШГУ на андроиде, скажу что это лучшая голова на данный момент.
Кстати, кто видел и поигрался с магнитолой, остались очень довольны. Некоторые заказали себе, правда, на другие марки машин)
Что меня очень сильно порадовало, так это управление c руля в Google Play. Это доступ ко всей музыки в гугле за 189 руб в месяц. Сейчас при подключении дается бесплатно подписка на 3 месяца и 15% скидка на все приложения в Google Market. Поэтому флешкой не пользуюсь - все плейлисты в гугле, а треки скачены для offline прослушивания.
Хотелось бы отметить, что до покупки читал что есть проблема с плохим приемом GPS если прикрепить антенну на ШГУ. При подключении мне было лень ее прокладывать в штатное место, поэтому прикрепил сверху ШГУ. Прием отличный: 9 - 11 спутников видит постоянно, никаких помех.
Из особенностей отмечу отличный экран, мгновенное включение и отсутствие тормозов при работе.
Также прекрасно работают сервисы для просмотра телеканалов через интернет, так что я более чем доволен.
Из недостатков отмечу отсутствие полноценного блютуса для OBD2, отсутствие голосового управления и избранного в звонилке.
Реакции: AVGuard
svd_net
11 Сен 2014
627
Скажите, а качество звучания лучше или хуже, чем со штатной головой?
Как по сравнению с харман/кардоном?
Дело в том, что при замене головы на SH на голову flyaudio на винде, низы пропали совсем. Такое впечатление, что инсталляторы забыли что-то подключить...
ViZiteR
20 Сен 2015
svd_net, у меня комплектация VF, где стоял обычный Clarion. Звук совершенно точно не хуже, но сравнивать бесполезно поскольку стоят заводские пищалки.
Kenwood
21 Июл 2014
84
10
Для любителей "классики" - обычных качественных некитайских и некорейских двухдиновых головных устройств, с хорошим звуком - есть переходные рамки на SJ.
Tapatalk/iPhone
svd_net
11 Сен 2014
627
Tapatalk/iPhone
А можно подробнее про устройства и рамку?
Сколько стоят?
Есть ли навигация, навител в частности?
Kenwood
21 Июл 2014
84
10
Можно, конечно, лучше по телефону. Пишите в личку.
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Поздравляю! Клёвое устройство. Из-за неадекватной цены Flyaudio, также рассматривал это устройство в качестве альтернативы штатному.
Спасибо!
Скажем так - как и любой Android, не лишён глюков, но совсем уж критичных как у FlyAudio пока не нашёл. Мелочь, связанная с Bluetooth (за трое суток эксплуатации один раз было, что цеплялся лишь стереофонический профиль A2DP, а headset ну ни в какую не желал подключаться вплоть до перезагрузки ГУ! Впрочем, устройств, на которых 100% исправно всегда работал бы Bluetooth я ещё не встречал в своей практике...) и с перехватом аудиофокуса при переключении радио-плеер (косяк чиста софтовый, вроде обещают устранить).
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Подскажите пожалуйста кто в курсе.
Переходники восстанавливающие полную работоспособность кнопок на руле при установке некитайский голов уже есть?
Если кто знает где посмотреть, буду благодарен.
