Замена штатной головы на Forester SJ 2013г
357
Добрый день уважаемые форумчане, где была аж целая темка по переходным рамкам, но не смог найти. Суть в чем, товарищ субарист (тоже форестер sj), прикупил ноунейм адроид магнитолу 2 дин. Но она не подходит по ширине(меньше), где поискать переходные рамки на форестер sj? Или как еше можно решить проблемку с четкой установкой новой головы, размеры нового ГУ 176мм на 102мм
Посмотрите тут http://www.intro-online.ru/shop_frames
В свое время я у них для 1Дин на SJзаказывал с переходниками на ЕВРО разъемы.
Все с ними было нормально,привезли, подошло без нареканий. Стоит работает.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Вопрос из разряда наглеца! А куда вы деваете свои штатные магнитолы с SJ с большим экраном, когда ставите другую? А то у меня с маленьким экраном. Забрал бы с большим. Если не нужна)))
Серг 13
18 Окт 2013
219
Люди добрые подскажите, что сейчас достойного можно поставить на Форестера 2014 года. Так чтобы и музыка играла и дизайн на высоте был.
Буду Вам примного блогодарен.
FlyAudio G8042H01 был неплох но их сейчас в продаже нет.
svd_net
11 Сен 2014
627
Посмотрите redpower.ru. Ни разу не читал отрицательные отзывы о них.
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
О FlyAudio лучше забудьте, если хотите нормально пользоваться, а не быть вечным бета-тестером и глюки ловить.
Их имеет смысл брать исключительно из Китая и под перепрошивку. Московские представители, к счастью, практически издохли вместе со своими непомерными понтами. Но и с железом там не все здорово все равно...
https://www.drive2.ru/l/8658847/
Рекомендую RedPower 210-ой серии. 21062 либо 21362.
https://www.drive2.ru/l/8498790/
https://www.drive2.ru/l/8500328/
Платформа эта универсальная, на её базе построено 90% всех нынешних голов под управлением Android 4.2-5.1, с небольшими отличиями в памяти и камнях, а самое главное - в периферии, звуковых DSP и FM-тюнерах - со всеми вытекающими.
http://redpower.ru/sravnenie-fm-radiotyunerov
Т.е. ГУ на этой платформе можно заказать из Китая, но надо очень внимательно смотреть и уточнять у китайцев что там за обвязка. Ну и без гарантии, естесно. Зато дешевле.
Реакции: Updennis
357
Да поставьте Вы 1Дин Алпайн CDE-178BT и будет счастье.
Звучит отлично, кнопки с руля работают, флешки читает- все папки и треки видит.
Телефоны поддерживает .
Разве, что нет навигации, но это и к лучшему - в смартфонах все есть и обновлять там проще.
Да и цена вполне вменяемая.
Из плюсов - появится дополнительный 1 Дин, очень удобный, карман под магнитолой.
В части стиля - все ОК. Голубая подсветка экрана и кнопок сочетается с верхним штатным дисплеем .
Вот моя.
http://forester.club/showthread.php?t=42180&page=2
Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
Достойное этл алпайн пионер сони но не как не флай редпауэр итд
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Мне подарили IVE- W585BT алпайн доволен как слон.и дизайн и начинка
bluesky576
18 Янв 2017
Стоит под сиденьем водителя. Менял 86221SG010 на 86221SG110, внешне они одинаковые и даже разъемы такие же, но провода в одном разъеме не совпадают. Новая голова может работать только с 86221SG110 (это форестер, на других машинах усилители могут быть другие)...
У меня Форестер 14 года со штатной навигацией (SJ). Погорел усилитель 86221SG010. Увидел на ebay 86221SG110, однако прочитав данный пост, засомневался - вдруг не подойдет. Усилитель хоть и Harman Kardon, но совсем обычный 8-ми канальный, построеный по мостовой схеме (ни разу не цифоровой типа класса D). Неужели у магнитолы есть какое-то управление усилителем и тогда магнитола от усилитель 86221SG110 от Форестера 15 - 16 года не будет работать с магнитолой от Форестера 14 года?
Если так, то что может случиться, если вообще заменить штатную голову на что-нибудь от китайев типа RedPower? Совместимы ли сторонние магнитолы со штатным усилителем? Или при устновке сторонней магнитолы усилитель надо менять или убирать вовсе? А если менять, то на что? А если усилитель не менять, а просто соединять выходы магтитолы напрямую с динамиками, то неужели магнитолы от китайцев имеют 8-ми канальные выходы? И как тогда быть с проводкой? Куча вопросов, голова кругом идет...
Буду очень благодарен за советы.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Работать 110 не будет, там цифровая шина управления от нового ГУ (управление звуком - громкость, тембр, баланс), ее у вас просто нет в вашем ГУ. К старому, 010 усилителю, можно любое ГУ прикрутить (если там есть усилитель встроенный), максимум на один провод нужно питание подать от АСС (включение усилителя), по моему он зеленый (чисто по памяти). Ну и с проводами разбираться.
...я даже на 010 звук от нового ГУ включал - только он орет как оглашенный и никак не регулируется - там тупо линейный выход 2 канала на ГУ.
...там кстати не класс D а класс H. Это аналоговый усилитель, но с плавающим питанием.
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Все будет нормально работать, ничего менять не нужно. Необходимо лишь подать питание на сигнальную цепь включения усилителя.
Неоднократно все это обсуждалось, вот тут у меня описано какая это цепь и в какой колодке (второй пост):
В любой нормальной голове есть цепь для запуска усилка (Amplifier) и питания активной AM/FM-антенны (со штатными антеннами Фориков не нужно, они питаются независимо от ГУ, от отдельной фишки под обшивкой левой задней стойки).
Так что проблем не будет никаких. В этом плане с нормальной кастомной головой даже меньше гемора, поскольку, например, ГУ MY15-16 не работает с мультирулем от MY13-14 и наоборот, а кастомная голова просто обучается и работает с кнопками любых этих годов.
Синий, во второй колодке.
Не слышал что там усилки хитрые стали. Но как бы то ни было RP 210 и свежие Флаи ставят на MY15-16, значит они умеют работать и с ними...
svd_net
11 Сен 2014
627
Кто что может сказать про новое изделие, продаваемое Flyaudio и называемое Hardstone PD9034? Возник вопрос выбора головы на SJ 14 года, вот не могу определится. То ли redpower брать, то ли Flyaudio(очень я кнопки уважаю, и не люблю сенсор), то ли этот Hardstone от Flyaudio.
Stanik
27 Май 2008
283
10
Посмотри еще в сторону ГУ Redpower. Сам недавно установил. Меня устраивает на все 98%. Правда цвет рояльный лак черный, но я уже к нему привык.
svd_net
11 Сен 2014
627
О какой голове речь? О то, которая на 10 дюймов, или о той, которая ставится в штатную рамку?
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Это одно и то же устройство, разница лишь в матрице. Прошивка одна, аппаратное обеспечение тоже.
svd_net
11 Сен 2014
627
Несколько вопросов по ГУ Redpower(21362B, но думаю это не важно, машина SJ 14 2.0МТ):
1. Установщики сказали, что нет разметки от штатной камеры. Можно ли с этим бороться приложениями? Если да - какими?
2. На гу нет порта для флешки... Но есть юсб-порты. Вы навител ставили как?
3. На ГУ есть возможность получаться инет с тилипона по голубому зубу. На сайте ГУ написано: "Штатное устройство работает с 2-мя каналами (и более) для передачи данных через BT (только дополнительно нужно купить соответствующее программное обеспечение для операционной системы Андройд)". Что это за приложение?
Заранее благодарен за ответы.
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
По пунктам:
1. Парковочных линий приложение RP, насколько мне известно, действительно не рисует. Тут мало что могу сказать, поскольку камеру ЗВ к ГУ не подключал. Видел как выглядит картинка с этого низкого разрешения аналогового глазка на большой диагонали и решил, что оно того не стоит, картинка поганая, с большим количеством шумов.
2. Если под портом для флэшки подразумевается слот для карт памяти SD/microSD, то он у RP все же есть, только расположен неудачно - внутри устройства, распаян на плате. Выше давал ссылку, в моем дневнике на drive2 есть фото разобранного RP, там видно, менял карточку на максимальную по ёмкости. Файло заливается с USB-флэшки во встроенную память либо на microSD-карту. У меня порт в подлокотнике скоммутирован с одним USB-интерфейсом ГУ, а второй выведен в бардачок. В первом флэха с музыкой, второй использую для временных подключений и коммутации ГУ с видеорегистратором, основной блок которого тоже в бардачке. На microSD ГУ держу карты Navitel, сегодня как раз свежие засыпал по пути домой.
3. Штатный сервис Bluetooth поддерживает только стандартные голосовые профили HSP/headset, стереофонический A2DP, PBAP, ну и их базу, позволяющую общаться, скажем, с BT-адаптерами OBD.
Насчет софта - надо пошукать, в общем случае нужен софт, способный работать с BT-адаптером ГУ и поддерживающий профили LAP/PAN (по сути - беспроводной сетевой мост), позволяющие ходить через BT в Инет и сеть. Плохо понимаю зачем это вообще нужно, у меня ГУ прекрасно ходит через wi-fi hotspot на смартфоне. Заведомо быстрее и более стабильно чем BT. А он работает с HSP/A2DP на голос.
Если интересно, поищите на форуме RP http://forum.redpower.ru
Andrey_Bolotov
26 Июл 2017
Доброго дня.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой работы кнопок телефона и кнопки MODE на Subaru Forester SJ 2013 г.?
Штатное ГУ заменено на китайское ГУ https://auto-strana.ru/subaru/shtatnaya-magnitola-farcar-r901-subaru-forester-2014-2015.html.
Кнопки для громкости и переключения треков работают.
В данной теме смотрел, но ответ не нашел или просмотрел. Заранее извиняюсь.:pardon:
