Замена штатной головы на Forester SJ 2013г
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
На фото номер 2 черная коробочка на плюсовой клемме, с разъемом снизу...
Реакции: Иван1001
43andrey
26 Окт 2014
Всё подключено параллельно, кдемма то общая, ничего там страшного не будет.
Спасибо за информацию, один провод провёл, буду искать где второй провести (массу).
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Это вы так думаете. Там стоит датчик ТОКА. Он контролирует ток АКБ. По его показаниям работает интеллектуальная система зарядки АКБ. А что он в таком варианте контролирует - похоже цены на мясо в Бразилии...
43andrey
26 Окт 2014
Ток с АКБ используется только при заводке, далее питание идёт с генератора. Есть описание работы данной системы? Чем принципиально отличается от реле-регулятора?
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Бред :)...
Вот описание работы такой системы на форде, правда там датчик стоит в минусовой клемме: https://www.drive2.ru/l/2250414/
Система измеряет количество тока из АКБ и в АКБ. Ток усилителя колхозного считается как ток зарядки, т.е. система уверена, что она зарядила АКБ, тока то он потребил кучу. И вырубает зарядку. А АКБ ни сном не духом про тот ток, его усилитель сожрал. Плюс на стоянке АКБ разряжается током от усилителя, а система про это ничего не знает - ток идет мимо датчика. Система уверена, что АКБ заряжен до упора, количество электричества закачено огромное, разрядки небыло .... а АКБ реально пустой :)...
Добавлено через 1 час 5 минут 13 секунд
...вот описание от BMW: http://tis.bmwcats.com/doc1088845/
Реакции: valentino83
Munna
29 Сен 2016
Выбирал между редповером и навипилотом, остановился на пилоте, как-то больше понравился чисто по интерфейсу, пока езжу все норм
Реакции: Vlad4203
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Странный выбор, позвольте заметить... а какой RP рассматривали, если не секрет?
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Поставил себе Navipilot Droid так то все норм, но слабоват и usb иногда "отваливается"
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
Ребят утро доброе подскажите если кто сталкивался.
Поменял магнитолу на форе 14 года все работает в принцыпи нормально но постоянно как заводишь машину на штатном жк дисплее выскакивает ошибка проверьте аудио систему подскажите пожалуйста какой провод и куда надо присобачить или отрезать полностью.За ранее всем спасибо.
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
Сбрось клемму с аккума и все пройдет
Реакции: Vohutla
voin
20 Сен 2013
118
11
Добрый день уважаемые форумчане, где была аж целая темка по переходным рамкам, но не смог найти. Суть в чем, товарищ субарист (тоже форестер sj), прикупил ноунейм адроид магнитолу 2 дин. Но она не подходит по ширине(меньше), где поискать переходные рамки на форестер sj? Или как еше можно решить проблемку с четкой установкой новой головы, размеры нового ГУ 176мм на 102мм
Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
Митинский радиорынок цариуыно горбушка тут 100 ппроуентов найти можно
voin
20 Сен 2013
118
11
ну))) это не досягаемо, далеко от нас горбушка, 663 км.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
может кто то уже заказывал в интернет магазине каком нибудь?
Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
а не обязательно приезжать главное найти что нужно а продавец я думаю отправит куда угодно
Vlad4203
30 Окт 2010
338
Казахстан, Актау
voin,
На алиэкспресс для себя искал:
https://ru.aliexpress.com/item/Doub...stall-Kit-Cover-Radio-Stereo/32427201056.html
https://ru.aliexpress.com/item/CARA...ia-Dash-CD-Trim-Installation/32241322738.html
https://ru.aliexpress.com/item/173-...13-Subaru-Impreza-Trim-Panel/32786918064.html
Честно говоря, показалось дороговато за кусок пластмасски.
От себя вопрос, на XV, форестерах SH и SJ эти рамки взаимозаменяемы?
voin
20 Сен 2013
118
11
voin,
Так вы заказывали там или нет? интересует насколько они подходят к форику. а то уже было несколько рамок которые не подходят по углам, более закругленные необходимо что ли.
