замена масла в АКПП
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Если в мануале написано просто DIII так любой DIII и заливай будет дешевле тобой указанного.
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
Кто знает , ? чем конструктивно отличаются фильтры на масло двигателя и фильтр (внешний) акпп ?
Визуально они одинаковы Но один только для двигателя второй толькр для акпп , последний дороже раз в пять так...
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
на мой взгляд - фильтрующим элементом жижы разные. А корпус, чтоб сто прессформ не изобретать решили один оставить - тока буквы разные рисовать
shishka
16 Ноя 2010
570
насколько я помню для двигла нижняя часть (по вашим фото) выпуклая, а для акпп вогнутая, хз как это влияет на работу фильтра, но когда я хотел поставить на двиг с вогнутой частью мне моторист сказал что лучше так не делать
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
фильтр двс и акпп отличается ТОЛЬКО отсутствием в акппшном клапана.
Реакции: sharino
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Пробег подкрадывается к 45 тыкам.
Начинаю морально дозревать на замену жижи. К коробасу особых нареканий нет, но хочется чтоб их не было и впредь и не только у меня но и у след. хозяина когда таковой будет.
Собственно сомнения те же, не сделаю ли авто хужее?
Склоняюсь к варианту полной замены, т.к есть ощущение что если в г**но добавить меду, то получившаяся жижа медом не станет.
Кто менял в плеяде - отзовитесь пжл, интересно, они давлением аппарата вытесняют или насосом коробки гоняя по передачам? Были ли проблемы после замены?
И есть ли смысл ехать именно в плеяду, по идее с учетом клубного дисконта в химках должно по ценнику примерно так же получится?
И кто-нибудь вообще делал в химках? :)
4,270
435
Делал полную замену. За всем процессом не следил, подошел просто посмотрел, что меняют, постоял пару минут спросил как это чудо работает, работает просто: старое масло выгоняется новым. Все))) Работает АКПП после полной замены отлично тьфу тьфу тьфу. Проехал уже около 20 тыщь. Так же делал у оф.дил., тоже все ок.
Реакции: itil
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
Кто менял в плеяде
я менял, все ок. 40 тыщ назад аппаратом, 7 т.км. назад частично.
меняют либо 1-й передаче либо на нейтрале (не помню), присоединяют в разрыв, старая жижа уходит, новая подается и так пока на выходе не будет чистой, как на входе.
как то так, плеяда думаю точней ответит.
Реакции: itil
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Гм... думу-думаю с кем-нить скооперироваться да взять 20л бадейку оригинала на 2-их (K0425-YA100). на экзисте 13 с небольшим стоит,
да поменять в плеяде, экономия где-то по паре тыщ на нос будет
Есть мысли, или не стоит заморачиваться? По срокам на конец апреля, начало мая
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Так в Плеяде 4 литра 2200 рублей, если ничего не поменялось.
http://www.tc-pleyada.ru/services/priceparts/
А так...я тоже планирую замену ATF, но несколько позже - в середине лета.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Angler,
они 9600 озвучивали за процедуру (работа + жижа)
но при этом говорят что используют 3 баклажки по 4л
работа вряд ли больше 1000-1500
наш скидос там 10% на работу, 5% на запчасти (вроде как был)
я к середине лета за полтинник перепрыгну даже ближе к 60, не хотелось бы дотягивать до официальных регламентов
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Angler,
У меня сейчас 27 т.км:) - я хочу на 30 тысячах поменять жижу.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Angler,
В общем можно не заморачиваться 20 литровкой
K0415-YA100 которые 4л бьются у меня по 1916 рублев
что-то я не понимаю в ценовой политике :)
5 железных баклажек дешевле одного ведра
Если вдруг созреешь можем одну распополамить, так еще дешевше выйдет
shishka
16 Ноя 2010
570
Angler,
дороговато будет что в плеяде что в экзисте, на форуме сейчас продают по 1600, я вообще по 1400 брал, нареканий к жиже нет
Реакции: itil
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
акппшные масла идемитсу закупает за пределами ниппонии. вероятнее всего в банке субару атф будет налит энеос корейский. так что если будут предлагать другое норм. марок - смело соглашайтесь.
Serj
24 Июн 2011
324
11
На банке ATF HP написано идемитсу... тогда что в банках идемитсу экстрим атф ,которое у нас продается???
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
идемитсу - поставщик оригинальных масел на субу. моторные делаются своими силами. акпшные - чужими. упаковываются в свою тару.
так что налито может быть все что угодно,но соответствующее требованиям завода и надписям на банке.
Serj
24 Июн 2011
324
11
Т.е. надпись идемитсу на оригинальной банке atf hp означает только, что масло одобрено субару...а залито туда может быть что угодно??? Что тогда разлито в банки идемитсу атф ?
