замена масла в АКПП
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Не надо коктейли делать. Если аццки хочется сменить масло на отличное от оригинала, то делай полную замену. Но правильные стоматологи автомеханики рекомендуют строго блендамед оригинальную жидкость.
Dmitry1976
9 Фев 2019
Коломна
непонятно где наши продавцы берут Субаровский атф. а Мобил имеет официального представителя. так бы конечно залил бы оригинал от Субары.
Менять надо, а я начитался форумов и теперь в полном раздрае. Одни говорят одно другие другое. Замена аппаратом вообще якобы убить может автомат.
Я и интересуюсь поэтому, кто ни будь так делал, что мешал эти жижи, и постепенно переходил на другое масло.
4,270
435
Это лотерея. Может смешается, и все будет норм, а может и вспенится.
Если уж хочется без полной замены, то менять по 4-5 литров через каждые 500 км, раза 3. Тогда где то 90% масла сменится.
Реакции: Dmitry1976
Pablo68
25 Мар 2014
205
Казань
Самое главное не заливать в неостывшую коробку масло более холодное,может повести плиту.Когда аппаратом меняют они на это забивают,лишь бы больше народу прогнать,а потом если что,то к ним же и приедут на ремонт.
Я буквально заставил своего мастера поменять мне частично масло в АКПП на 111тыс.,говорю вроде мне на ТО 58тыс. написано,что официалы меняли частично ,6 литров ушло.Он посмотрел,говорит у тебя масло хорошее,желтое,но не мутное и не темное-забей.Я говорю меняй и поддон снимай,ну пока ходовку меняли дождались,чтобы коробка остыла,сняли поддон,а он как новый ни осадка,ни стружки на магните,ни черной пыли от фрикционов,он говорит,я же тебе говорил,что нечего его менять,зато я заглянул в поддон и убедился,теперь буду менять частично,по состоянию на щупе.
Реакции: Dmitry1976
Dmitry1976
9 Фев 2019
Коломна
заказал в магазине две канки Subaru ATF. внес предоплату. продавцы подбирали по компьютеру. дома посмотрел а там спецификация K0415YA100.
они правильно подобрали?
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Нет. Я вроде по русски писал, что оригинал это K0410Y0700, без вариантов. То что ты заказал, это акировская жижа. Ездить то на ней конечно можно, но это НЕ оригинал.
...она скорее всего еще и лохматого года, срок хранения масла лет хорошо если лет 5.
Реакции: Dmitry1976
4,270
435
Это масло идет для 4E-AT коробок.
700 для 4E-AT и 5E-AT коробок.
Я ездил и на 100 и на 700, с обеими жижами коробка хорошо себя ведет.
Реакции: Dmitry1976
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Еще раз, если кому дважды не понятно - то что в этих железных банках, никакакого отношения к оригиналу не имеет. Оригинал для 4х и 5ти ступок совершенно одинаковый - K0410Y0700 - ничего другого субару не предлагает лить в свои автоматы. Еще раз даю ссылку: http://myfc.zatulinka.ru/manual/contents/data/Sa05/Sa05678g22.html
- это сервисный мануал SH дорестайла. У меня есть такой же от рестайла, там есть пятиступка - жижа там та же.
Акира это контора во Владивостоке, которая начала одна из первых возить ГСМ импортный. Эти банки (и еще кучу других - Хонда, Ниссан, Мазда и т.д.) они и завозили в СНГ. Еще раз - это не оригинал ни каким боком. Оригинал кстати похоже оформлен, но номер там другой. Эти номера кстати только в СНГ и бьются поиском, т.е. это заказ Акиры. Что там реально залито - история умалчивает. Но в Японии вы эту банку не купите. Собственно нигде кроме СНГ не купите :).
http://akira-oil.com - сайт Акиры. Кстати они первые затянули идемицу на наш рынок.
Реакции: Dmitry1976
Dmitry1976
9 Фев 2019
Коломна
Залил первую четырех литровую банку АТФ (слилось ровно 4 литра). При пробеге на старом масле где то 50 000 км. отработанное масло было хорошего коричневого цвета, но палёным не воняло. Ремонтники сказали видели и хуже.
Коробка стала переключатся лучше, практически исчезло неуверенное включение первой передачи на светофоре. Получается правильно в старых документах по эксплуатации автоматов японцы указывали срок замены масла в 40 000 км..
Через неделю планирую снять поддон, почистить его и еще раз долить масло.
К зиме перейду на синтетику Мобил путём полной заменой масла аппаратом. Позже буду только доливать раз в 40 000 км., а может 30 000, посмотрю по её состоянию.
