Замена колец на FB20, есть пара вопросов.
Как без циркуляции? Как раз с циркуляцией, но обособленной от голов
вполне возможно, глядя на фото не въехал, показалось 10 каналов глухих со стороны голов, упираются в прокладку, если бы внутри каналов стояли трубки - другое дело, была бы система "грибкового" или "фонтанного" типа, трубок внутри каналов не разглядел, они имеются ? если их нет, какая будет циркуляция ?
переходить с рекомендованного 0/20 на 5/40 было стрёмно, поэтому 10-ки не рассматривал, как вижу Вы пошли ещё дальше...
нужно на эту тему подумать ...
Думаю, что на 10W-40 в СПб можно кататься круглый год.
прошлой зимой и у нас в Москве морозов не было, это аргумент в пользу 10-ки ...
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Ну как же блок цилиндров может быть без циркуляции. Стоялый антифриз закипит просто, а поршня прихватит:)
а я о чём ? ну и как же оно работает ?
если к примеру откупорить бутылку вина, приложиться к горлышку и дуть туда, имитируя работу помпы, то в рот ничего не потечёт, проверял ...:smile: циркуляции нема :drunk:
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Дорогой vicodessit! Не надо, открыв бутылку вина -дуть в нее, нужно наоборот...это самое:drug:
Как в анекдоте:
- Видишь циркуляцию?
- Нет.
- И я нет!
- А она есть!
А водяной насос в системе зачем придуман? Или "тут циркулирует, а тут не циркулирует"? Затекло и отстаивается, так что ли?
Чесслово, уже даже не смешно. Какие "трубки внутри каналов"? Ну вы о чем? Где вы видели такую систему охлаждения в двигателях?
По поводу раздельных контуров на блок и гбц- емнип, VAG применяет подобные вещи лет 10 как.
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
На фото указал каналы для циркуляции ОЖ вокруг гильз цилиндров^
Вверху выход в патрубок радиатора
Снизу вход от помпы
Реакции: LUK
нет отверстий для циркуляции ОЖ между рубашкой цилидра и камерой сгорания
пардон, невнимательно прочитал выделенное , примерещилось чёрт знает что... :pardon: было непонятно как же он не клинит...:roll:
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Т.е. и тут всё чисто по Зубарровски: что бы поставить надо снять мотор ? А тазоводы помнится, на ходу подмётки рвут ;-)
:lol: это Вам даже не Тоёта... тут мозгами надо шевелить под 90 градусов к силе гравитации :roll:
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Приехал датчик уровня масла. Обычный поплавок, сигнальный провод "минус"
Осталось найти токаря который проточит отверстие в поддоне. Если у кого есть хорошо за недорого в Москве, буду благодарен за контакт.
dobic
8 Окт 2014
11
Привет из Сибири.
Две недели как собрал fb20 после замены колец.
Задымил на пробеге 120К+ км. Правый руль, автомат, первый shj из Японии 2010 года выпуска. Пробег по Японии 46К км.
Масло 5w40 LM Synthoil High Tech, не больше 10К между заменами, подливалось ~1л м\у заменами.
Масло жор стабильный, после импрезы ej15 казался таким же.
Закоксовка маслосъёмных колец. Компрессионные ещё двигались, но так же сильно закоксовались (немного покатались на уже поддымливающем двигателе)
К сожалению фотографий самих поршней нет.
Как причина, думаю, проспали последнюю замену масла - 12К+.
Стояли морозы, двигатель дополнительно утепляли. Видимо где-то хорошо подогрели масло + оно было старое. Кольца там стоят из детского мира, всё мелкое, а маслосъмные особенно.
Заказывал кольца заменители 12033-AC360. По ощущениям всё тоже самое. Только родные в чуть больших допусках, но ещё проходили по букварю. Мотор внутри в полном порядке, хонинг на месте, поршня, вкладыши и прочии трущиеся детали как новые без следов износа.
Очень грязный впуск от ЕГР + езда с масложором. Мотор ремонтопригоден и достаточно прост, самое стрёмное отмывать и очищать тонны герметика. Нагар с поршней хорошо отмачивает wynns, промывка инжекторов бензиновых двигателей.
Брал комплект прокладок, для европейских форей, дешевле выходил + кольца + болты шатунов + регулировочные стаканчики для клапанов + расходник ~30к рублей, по ценам марта 16 года.
Сейчас залил 5w30 идемитсу. Будем наблюдать, и логи бы снять надо.
dobic
8 Окт 2014
11
Прикатывать лучше на воде (0W20) - качественнее убирает продукты износа. Какой угар за первые пару-тройку тыков поле ремонта ?
пробег 2т.км, уровень масла максимальный без изменений. заливал 6 литров в сухой мотор.
Логи на первый взгляд ровные, температура масла в спокойном режиме не больше 102 градусов держится. Ещё надо сравнить с логами без пробежной машины, может чего интересного найдётся.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Не посещали мысли сделать дополнительное охлаждение масла? Вот тут https://cdn.shopify.com/s/files/1/0389/5957/files/NeverEndingDetailsOEMOilCoolerInstall.pdf?16179246483105143810нашел рассказ владельца BRZ, который себе воткнул теплообменник, и прям с графиками видно, что температура масла стала меньше.
dobic
8 Окт 2014
11
да всё красиво с этими графиками, спору нет. хуже гражданскому атмосфернику от этого не будет.
но поршневой ДВС это изначально баланс + и -, у масла так же есть оптимальные рабочие диапазоны и в этом двигателе разработчики наверняка их учли.
будем эксплуатировать дальше и наблюдать, вряд ли получится изобрести велосипед.
есть фотки поршней с кольцами ? скушал около 12 л масла и задымил, в финале было замечено резкое увеличение жора ? думаешь если бы заменили масло на 10 тык то был бы жив ? меняю на 7-8 тык. ужор 0.15 л. пока т.т.т. полёт нормальный.
