Замена АКПП TZ на TV
baev77
22 Окт 2012
2,168
242
Самара
ТВ так и не удалось ни кому воткнуть,чтобы все работало как нужно. Хвост от ТВ решает проблему плавающего момента, при этом нет спортшифта, как на полноценной ТВ, и нужны фрезерные работы по считывателю скорости.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
не проще ли сразу TV воткнуть?
не все так просто , а на SG дорестайл совсем не просто . ТСМ TV АКПП рассчитан на работу в паре с ЕСМ под эл дросссель. Это если ТСМ с кросса JDM , т.е. менять очень много всего, если с евро 2.5 - то добавьте еще систему VDC . Еще вариант - 501 ТСМ и 740 ЕСМ с импрезы, но все это - мегагемор с проводкой... + другой протокол с приборкой ))) ......иначе ни как. Вообщем - все можно, но менять всего много , по времени - долго, и бюджет сего мероприятия не обрадует :russian_roulette:
Реакции: Becks
Becks
19 Сен 2016
248
12
Вот оно что,а я то думал одну снял,другую поставил...
Becks
19 Сен 2016
248
12
прикрутить любой коробас subaru можно к любому мотору subaru . Все подойдет )))
Я вроде на дроме читал,мол,если редуктор одинаковый по пер.числу,перекидываешь коробу с мозгами и поехал боком по зимней дороге))
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
это справедливо для праворульной машины, я же х.з. какая у вас...
Becks
19 Сен 2016
248
12
SG5 XT JDM 2002 коробка TZ.
Владею год,очень не понравилось управление прошлой зимой.Причем до этого был Легась В13,140лс,та же TZ,но управление было намного веселее и прогнозируемо.Не знаю почему,может из за более плавного распределения тяги или меньшего крутящего момента..
zukashi
10 Май 2012
138
санкт петербург
ФОрумчане помогите разобраться. имеем форика 2003 года праворульный сг5 на тз. ставим на него мотор 205 + акпп tv от рестайла пруль 2007 года (+ кардан редуктор привода от него же). натыкаемся на разные фишки на блок управления акпп. на дорестайле на косе 3 разЪЕма, на рестайловые мозги ТВ 2 разЪема. как выпутаться из этйо ситуации? косу перекидывать не хочется, может кто сталкивался?
marsello2
4 Сен 2014
Проще наверное будет косу перекинуть. По распиновкам мало у кого есть на JDM. Автодата не к счету. Там ошибок полно.Сам перекинул с TZ на TV Forester SG5 2003 EDM. Но я с одногодки поставил. Там почти все совпадает. Допиливаю по электрике потихоньку.
Реакции: zukashi
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Проще гидромозг и блок управления tv найти от 2003 года. По железу коробки особо ничем не отличаться. Нужен трехфишечный блок управления и гидромозг от него же
Реакции: zukashi
Антон Т
8 Апр 2013
769
53
Санкт-Петербург
и еще ЕСМ с проводкой и эл педалью ))) + паук под эл дроссель и моторная коса ))) , если евро . JDM все проще.
Здравствуй.
Нужен совет. У меня сг кроссспортс акпп турбо, месяца три назад появился жужжащий шум в районе акпп или переднего редуктора, особенно слышно когда со скорости отпускаешь D. В сервисе слушали стетоскопом, говорят передний или задний подшипник в акпп. Других проблем и нареканий по акпп нет, только аккустический дискомфорт. Я думаю махнуть акпп целиком , у меня TV1B5MBYAC. Скажи пожалуйста мне нужно искать именно такую? Чтоб все буквы совпадали? Или тремя последними можно поиграть?
Спасибо
