дешевле будет продать и купить форя уже с SS ( спротшифт, он же типтроник, но у фашистов) - переделок оооооооооооооооооочень многооооооооооооооо .
Алексей а можно ссылочку посмотреть.
Добавлено через 12 минут 4 секунды
Шарики - это Т9 ;(
Так какой вариант лучше искать и реализовывать что бы получить коробку с типтроником на данном форе
На самом деле тут дело даже не в коробке, а дело в TCM(коробочном мозге). TV от TZ одного года отличаются только хвостовиком, В TZ подключаемый зад, в TV межосевой дифференциал, так что даже родная коробка может переключать скорости, главное чтоб это поддерживал коробочный мозг.
А вот с коробочным мозгом все гораздо сложнее, первое что приходит в голову взять коробку и мозг от праворукого собрата SG5, Кросспорт у которых с завода установлен спортшифт.
Но на этих машинах дроссель идет электронный и в итоге моторный мозг с коробочным дружить не хотят, а это необходимо для нормальной работы коробки. Я не говорю о том что распиновка проводки на EDM и JDM разная и найти схему на JDM достаточно сложно.
Я сам в итоге забил на спортшифт и поставил себе хвостовик от TV(с его доработкой для работы со сток мозгом).
