Замена АКПП TZ на TV
DoctorFFC
7 Июн 2013
103
город-герой Ленинград
А мозги подключали без перепиновки?
У меня вроде как будет возможность взять AH360/361 на тест.
Если их включить в родные разъемы ничего не выйдет из строя?
Ничего не будет. Я считаю это самым верным вариантом. Сначала найти мозги, подключить. Даже если коробка ещё не поменяна. Посмотреть что из ошибок вывалится. Ошибки по осям по боку, они после замены на TV уйдут сами собой. А остальные, по шине или датчикам смотреть, решабельны или нет. И если решабельно, то спокойной свапить на TV или хвост на этих мозгах.
Добавлено через 5 минут 18 секунд
Значит ТСМ с CAN, более свежий. Два разъема на ТСМ ??? . А ТСМ АН 360/361 без CAN , три разъема и АКПП YAC от него - это примерно 03-04 г.
Вот тут интересный момент. На европейском мозге от турбо (31711AL090) сразу вываливается ошибка по can из-за некорректного теста vdc. Японские 900/901 мозги тоже с vdc и ожидаемо получение такой же ошибки по can, но её нет, а есть только по отсутствию сигнала от дпдз. То есть по can они и не общаются... Вот как то так.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
эти 100% не будут работать. В них CANa нет.
Добавлено через 11 минут 55 секунд
значит там есть CAN. И его подключили. На евро турбо SG c АКПП YAA и XAA ТСМ и ЕСМ общаются через CAN. ТСМ AH360/361 ( АКПП YAC ) - кана нет, мозги типа калькулятора ))) , даже адаптации нет.
DoctorFFC
7 Июн 2013
103
Так в моей машине нет CAN шины. Или между ECM и TCM может быть отдельная шина?
PS У меня SG5 европа 205 фазный мотор 06.2003г выпуск по VIN.
Да, там по-любому есть отдельная шина ещё с очень древних моделей.
Вот из распиновок этих (360х мозгов и им подобных) В55-3/12
3ZaVLW8
Добавлено через 9 минут 23 секунды
как так нет? Может не такая полноценная шина как на рестайле, но она есть... да она с 1998го года есть, что уж там... Я считаю надо пробовать подключить (раз есть возможность заиметь эти мозги и оттуда уже плясать по ошибкам... большая часть ошибок уже правится программно, это же не что то там совсем древнее... хотя в древних и ошибок то не выскакивает особо, как ты правильно сказал - КАЛЬКУЛЯТОР :). Это у меня так корешь в GC поставил TV хвост - ни ошибок, ни пинков :) )
jab
31 Мар 2009
174
ЮАО
По возможности проверю AH360/361 на своей машине.
PS Увы тюнинг откладывается, мне в бочину припарковались:(
Добавлено через 14 минут 23 секунды
Забыл спросить.
А почему не упоминаются блоки от XT?
К примеру 31711-AH350(351) или 31711-AJ340 (341)?
ECM там аналогичный 22611AG572.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
да, есть . Но это не CAN . По этому и работать не будет.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
ТСМ на импрезе WRX AJ501 - даже на лисе стоИт 07г, мех дроссель, и нет кана. А в мануале на евро прям русским по белому нарисована шина CAN.
kaliyan1
23 Сен 2009
414
Как легко у тебя всё прошло. Хорошо иметь старое ведро :)
Я вот пока наверняка знаю как в рестайл SG5евро поставить... и то походу не во все :(
И как же? Буду крайне признателен!
У меня SG5 евро рестайл.
АКПП коробка родная TZ за 330ткм подустала.
Переключается на пониженую после сброса скрости жеско и после установки ТVхвоста с реперной шестерней шагать начала при полностью вывернутых колесах.
Рассматриваю вариант установки TVкоробки
DoctorFFC
7 Июн 2013
103
убирать реперную шестерню ставить родную на 22зуба и ставить TV мозги. (ну либо ставить TV коробку всборе с той же модификацией гидроблока). На SG5 евро/рестайл с 204 мотором (родной TCM 31711AL050) ставить мозги либо от турбо SG9 (31711AL090) и отшить ошибку по VDC, либо от кросспорта SG5 (31711AJ900/901) и подкидывать на них сигнал от ДПДЗ.
Можно ещё свой мозг прошить под TV коробку, но с TV мозгами будет возможность докинуть в машину SportShift, а с перешитыми TZ- нет, у них не распаяна обвязка SS...
