Замена АКПП TZ на TV
DoctorFFC
7 Июн 2013
103
город-герой Ленинград
Не понял. На твоей колодки эти пины заняты или нет?
Да при чем тут у меня? У меня 2х фишечный 31711AL090 (как в мануале 08MY).
Я выложил данные от импрезовской распиновки под 3 фишки , такие же как на 360/361 мозг.
А так то 100% jdm распиновок никто не видел..
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Мне Rescuer докидывал пины по манулу от импрезы.
Как на 2х фишечном не знаю, но должно быть написано в мануле соответствующего года.
DoctorFFC
7 Июн 2013
103
как на 2х фишечном то я как раз знаю, причём иам одинаковая распиновка, что на EDM , что на JDM.
По 360 мозгу 3х фишечному я лишь предположил места стояния спортшифтовых пинов исходя из мануала на евроИмпрезу.
(просто у меня этих мануалов пачка, скопил, пока пытался решить проблему со своей переставленной коробкой, в итоге всё решили програмно на родных для коробки мозгах).:lol:
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Друзья, хочу TV коробку поставить на импрезу GC, как это реализовать?
В общем купил коробку тв с форя sg, турбо, правый руль и переставил с нее главную пару и хвост, так же внедрил гидроблок от бэтмана и новый
соленоид в хвост. Покатаю, посмотрю чего как. Обошелся пока без замены реперного кольца и переноса датчиков вращения. Думаю такая операция вполне подойдет и для фориков SF американского рынка. У европы и япии все попроще. Можно взять японскую коробку, но для адекватной работы приедется поменять в ней две детали: 31440AA160 шестерня и 31463AA071 солнечная шестерня.) А стоят они как сама коробка.
DoctorFFC
7 Июн 2013
103
__________________
Как легко у тебя всё прошло. Хорошо иметь старое ведро :)
Я вот пока наверняка знаю как в рестайл SG5евро поставить... и то походу не во все :(
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Вова, бери старое ведро у меня, новый мотор в багажнике)
jab
31 Мар 2009
174
ЮАО
А вот как поставить в дорестайл SG5евро 04г?
В стоке установлена АКПП TZ1B5LNYAA с гидроблоком 31705-AA570.
TCM - 31711-AH440, ECM - 22611-AH690
С хвостовиком ездил но хочется большего от управляемости и особенно переключения передач кнопками.
DoctorFFC
7 Июн 2013
103
ну... AH440 это на 3 фишки, маленькая и 2 больших... мозги скорее всего AH360/361 или AH700/701. Я бы так пробовал.
Спортшифт распинован на 3х свободных пинах в маленькой фишке.
jab
31 Мар 2009
174
ЮАО
А с какой АКПП эти мозги заработают? Желательно АКПП с парой 4.111.
Родной мозг двигателя остается?
DoctorFFC
7 Июн 2013
103
ГП не принципиальна. Если ГП мозгов не будет соответствовать акпп иногда просто спидометр подвирает.
360 мозги от TV1B5MBWAB
700 от TV1B5MBZAC. Но это всё японские мозги а там пара 4,11 не сильно популярна.
Но возможно на одну коробку, может идти несколько вариантов мозгов в зависимости от региона поставки машины. Возможно разное количество фишек на мозгах для одной и той же коробки.
Но они могут и заработать с твоей родной коробкой с TV хвостом ;) Заменой хвоста ты почти сделал себе TV коробку.
PS но я не берусь утверждать, что при свапе именно на такие коробки с такими мозгами всё пройдет без сучка, без задоринки.
Но подбирать под свап лучше начиная с мозгов. Мозги, что встают на свою проводку, коробку с которой работали и... на всякий случай хороший электрик :)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
работать не будет нормально, ибо эти мозги под эл дросслель и протокол обмена данными с ЕСМ другой.
Добавлено через 5 минут 37 секунд
Путь тернистый, долгие и темный.... Многие его начинали, но не многие дошли до победного конца.....Ибо одной заменой АКПП и ТСМ не отделаться.... либо еще замена ЕСМ + проводка + коллектор и эл дроссель. Все пруль SG АТ с эл дросселем , а некоторые еще и с VDC. А это отдельный путь.... Тоже не быстрый....
jab
31 Мар 2009
174
ЮАО
С таким гемором тогда ну его лесом :)
Значит вернусь к варианту с хвостовиком и шестерней на 30 зубов.
DoctorFFC
7 Июн 2013
103
Не спорю, НО. Коробочные мозги не управляют дросселем, вроде как, а лишь получают с него необходимую инфу. а её можно получить напрямую с основного мозга... Я так ставил мозг с JDM на европейца, который никак не мог понять открытия заслонки... После некоторых манипуляций с электриком напрямую завели сигнал от ДПДЗ с ECM в TCM/ (на турбо надо было завести с датчика педали газа)
Потому я и говорю к этому ещё электрик нужен.
А с VDC сейчас вообще проблем нет. Эти мозги шьются и опрос VDC отшивается и ошибка о его отсутствии никуда не передаётся.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
и не было ошибки по CAN ? И приборка все номально передачи показывала ? И АКПП норм поехала и не дергалась ?
Добавлено через 45 минут 21 секунду
да, если он механический. А по поводу эл др не факт.... А как душится двигло при переключениях АКПП ? Сам то двс не поймет, что надо придержать коней в момент переключения АКПП , вот и ТСМ стучится к ЕСМ ... типа переключаю... тормозни.... Буст тоже падает при переключениях.
DoctorFFC
7 Июн 2013
103
а такое ощущение, что они вообще по CAN не общались, а япона-мозг всю инфу получал непосредственно от датчиков. Ошибки по CAN не было (даже не смотря на отсутствие в машине VDC) хотя я её ждал. ТСМ использовался 31711-AJ901. Переключала как надо, передачи показывала, спортшифт работал.
Была ошибка по ДПДЗ и жрала бензина как не в себя, но при помощи электрика, проблема была решена, показания датчика завели в ТСМ отдельным проводом с ECM (у турбомодели просит данные с датчика положения педали газа). Более того, японские мозги даже интереснее европейских. Что то среднее между TZ и TV. Есть некоторая зависимость трансфер-дьюти от дросселя и от пробуксовки. На европейских на дроссель реагирует неохотно, только на 100% открытии и то кратковременно в основном пакет работает от разницы скоростей переднего и заднего валов.
PS есть уже несколько реализаций на JDM мозгах в европейских атмо-форях. Все довольны результатом.:lol:
jab
31 Мар 2009
174
ЮАО
А мозги подключали без перепиновки?
У меня вроде как будет возможность взять AH360/361 на тест.
Если их включить в родные разъемы ничего не выйдет из строя?
