За американский мотор 2,5 замолвите слово.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Но мысль о том, что длительность взаимодействия двух трущихся поверхностей не влияет на износ то же не имеет отношения к физике.
Ничего что мы обсуждали термины "линейно-нелинейно" и "слабо-сильно"? Передернуть наше всё?
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Производитель именно учёл огромное кол-во факторов и сделал рекомендации, по которым технологические жидкости должны выдержать даже предельные режимы.
В период действия гарантии на узел или агрегат.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
А как иначе :)? Вы хотите получить пожизненную гарантию на сложный агрегат?
Кстати, обратите внимание, я аргументированно отстаиваю свою точку зрения, никто из оппонентов не привёл ни одного аргумента в защиту своей позиции, фразы, типа - "Вася лил "правильное масло" проехал 8247639 км, продал и следующий владелец проехал ещё 6151739 вообще без масла, потому что то масло было такое хорошее." не принимаются.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Нет противоречий, производитель гарантирует и несёт ответственность за качество длительный промежуток времени, а моторист до момента выезда авто из боксов. Кто из них отвечает за слова, а кто нет?
К мотористу, который отвечает только "до выезда из бокса" я вряд ли поеду.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
И где я передёргиваю? Вы пишете:
Цитирую педивикию:
"Если значение по модулю находится ближе к 1, то это означает наличие сильной связи, а если ближе к 0 — связь отсутствует или является существенно нелинейной."
Моё определение вполне вписывается.
Из чего я делаю вывод, что вы не видите прямой связи между износом и пробегом. И связываете износ только с условиями эксплуатации, из чего делаете вывод о том, что нет необходимости использовать масла с разной вязкостью в зависимости от износа (коего по-вашему быть не должно или он будет минимальным при соблюдении неких требований).
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Хорошо, моторист дал гарантию. На сколько? И на сколько даёт гарантию производитель? Почувствуйте разницу.
Моторист дал гарантию на ремонтируемый узел.
Производитель дал гарантию на автомобиль в целом.
Мне, как пользователю, нужно чтобы автомобиль ехал и не ломался. Причем ехал в первую очередь, а не ломался во вторую.
Вот и вся разница.
Опять же, противоречий не вижу...
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Вижу, но слабо :).
Именно так. Когда износ становиться явно заметен, мотор нужно ремонтировать, а не лить густое масло, это всё равно ничего даст.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Зависит от цели ремонта. Если ездить дальше самому, то да, если продать и забыть, то нет.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Вот и вся разница.
И? Какие противоречия? Повторю мысль мою не глубокую - мотористу пофиг какое масло вы заливаете, потому что на пробеге, на который моторист дал гарантию, заметных изменений в моторе не произойдёт. А за гарантийный пробег производителя мотор на неправильном масле может и помереть. Следовательно моторист за "базар" не отвечает и рекомендует, то, что у него в бочке застоялось.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Ну вот, собственно, мы и подошли к сути загущенных масел.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Хорошо. Рассмотрим ситуацию: мы заметили, что при пробеге порядка 70-80 тык у нас увеличился расход масла (не сильно, но...) что говорит о наличии износа. Тоесть зазоры увеличились, хон потёрся, смазка хуже выполняет своё назначение. Далее два варианта 1- капиталка 2- попробовать другое масло. Мы применяем более густое масло и видим, что на следующие 20-30-40 тык проблема пропала. Вообще. Но можно и покапиталить.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Это про 10w30?
Да, ещё понятие "явно заметен" можно как то уточнить, а то мнения на этот счёт то же разные:roll:.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Производитель тоже может рекомендовать не то, что оптимально для двигателя, а то, что оптимально, например, для экологии. Либо то, что оптимально по ценам (с ним у производителя договор), либо то, что соответсвует политической ситуации (поддержи отечественное, поддержи дружественных).
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Если не сильно, то никаких "но", лейте то что лили.
А может маслосъёмные колпачки задубели? Нальем густое масло и попадем ещё и на поршни.
Вы на первую циферку то не смотрите, не имеет она отношения к вязкости при рабочей температуре. 30 это нормальная вязкость.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Хорошо, зайдите на сайты производетелей масел, найдите свою машину, укажите год выпуска и посмотрите рекомендации, и поиграйте в игру "найдите 5w50".
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Уфф, от сердца отлегло... Тогда что мы называем "густым маслом"? Может весь сыр-бор из-за неуточнённых формулировок:roll:?
Подождём до "сильно"?
А может в поддоне дырка, вот масло и стекает?
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Не переживайте так, берегите сердце. Густым маслом мы называем масло с вязкостью выше рекомендованной. Конкретно обсуждаем масло с вязкостью w50, оно, как нетрудно догадаться (или посмотреть в таблице характеристик) имеет вдвое большую вязкость по сравнению с w30 при рабочей температуре двигателя.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
А может будем цитировать мои предложения целиком, с сохранением смысла.
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
мотористу пофиг какое масло вы заливаете, потому что на пробеге, на который моторист дал гарантию......
сильно не везло тебе с ремонтниками. а мне везло (если приходилось обращаться) на небезразличных. растолковывающих как надо, как - не надо
w50.... имеет вдвое большую вязкость по сравнению с w30 при рабочей температуре двигателя
соответственно меньшую склонность к реакциям на пульсации давления при колебании уровня вокруг маслоприемника (важно при таком плоском картере) - способность поддерживать более постоянный масляный клин
(вдвое ли?)
причем 50 именно поддерживает достаточное давление на горячем моторе, а 30 его теряет, а уж при увеличении давления, скажем на подшипники, и температуры масла, клин на жидком превращается в клинышек
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Ой. Я как-то пропустил этот момент, w50 было упомянуто 2 раза на 12 страницах... Мне врядли пришло бы в голову его лить. Может и остальные не о том подумали?
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
способность поддерживать более постоянный масляный клин (вдвое ли?)
"Более постоянный масляный клин" это сильно, записал в поминальник.
причем 50 именно поддерживает достаточно давление на горячем моторе, а 30 его теряет
Куда оно его теряет? Кто сказал что w30 не обеспечивает нужное давление? Вы хоть пруфов накидали бы для приличия.
Хороший ход, вроде как беру свои слова обратно, потому что недопонял о чём тут речь. :)
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
нёсших отсебятину с умным видом
может не стОит экстраполировать на других свое отношение к делу (или отношение к тебе)?
Более постоянный
чтото не понятно?
что есть "фруфов"?
