Хрр-р-р изредка при резком разгоне Forester SJ 2.0 ХТ (возможно, что и на атмо тоже)
1,039
Да с бензином никто не застрахован.... Я заправляюсь только Газпром и Шелл... Жалко сегодне не сфоткал у ребят в сервисе Лукойловскую бодягу красного цвета под названием 95 бензин ...Им на прошлой неделе приволокли на галстуке Мерин 500SL без признаков жизни.... Заправлялся человек в Москве...
газпром..... Почти весь 98 у них заливал.....
На мкаде есть по дороге заправочка, мелкая такая, уже под третьим брендом работает. Теперь лукойл стала.
Ща 95 налил, 98 не было, как же отупела машина....
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Даа, я тоже обратил внимание, что после длительной езды на 98 Ом, на 95 совсем не едет... Только на Шарпе надо поливать...
svd_net
11 Сен 2014
627
И что же теперь делать? Я как-то звонил в гарантию, меня спросила: какой бензин заливаете? Я сказал - 98. Мне сообщили, что машина шита под 95-й и нефиг выпендриваться.....
Получается дилема: или машина не едет или она говорит хрррррр. Как жить дальше? :)
Со своей стороны могу сообщить, что заправляюсь только на гапроме, лью 98-й. На трассе как-то залил 98-й Лукойл, машину как будто подменили - стала очень чутко реагировать на педаль газа и бодро ехать. При заправке 95-м(неважно каким: и газпром, и лукойл пробовал) - машина сразу перестает ехать.
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Это что за "гарантийщики " так говорят? В мануале написано неэтилированный бензин с ОЧ не ниже 95 го. А то, что говорят это чушь!
svd_net
11 Сен 2014
627
В Химках конкретно говорят, Лейте 98 и с двиглом проблем не будет! Да и для турбо мотора, помоему чем выше ОЧ, тем лучше...
Я звонил на автозавод.
Я понимаю, что 98-й лучше, чем 95-й. Но менять бензонасос за 47-мь рублей очень не хочется потом.... Может лучше, чтобы машина не ехала? Да и дешевле это....
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Проблема кстати не вообще в 98 Ом бензине, а проблема в заправках... Как я писал выше, у меня это скорее всего началось после поездки на юг, заправлялся на трассе Дон только 98 от ЛУКойла, после поездки Хрр стало появляться чаще и чаще... Я так думаю, что залил бодягу на одной из колонок, потом после возвращения залил нормальный бензос который мне отмыл бак, ну и вся эта куйня осела на фильтрах....
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
Со всечами и пробоями и на атмо сталкивался. Одна с нового СШ с пробегом 1500 км так на работе и валяется. И ведь на бензин не свалишь :p
Амвот что за слизь и откуда? Какая наиболее частая заправка?
Или стакан ацетона на бак решает?:roll:
По гарантии поменяют же
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
У меня есть предположение что вариатор все таки подогревается. И как следствие затягивает с переключением.
у вас же контрольная лампа есть. Горит - идет перегрев. Нет - все ок.
Добавлено через 47 минут 50 секунд
Выше можно, ниже нельзя. Вы же тоже явно не роллтоном питаетесь)
svd_net
11 Сен 2014
627
Так чем закончилась ваша история с хрр? Он таки прошел после замены фильтра или нет?
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
У меня было подобное когда кардан цеплял за тепло изоляцию. После большой лужи теплоизоляция чуть отогнулась
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Последняя, третья прошивка и замена моторчика бензонасоса с фильтрами и Хррр больше пока не бывает, как бы ни пулЯл... :M5:
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Т.е. замена детали 42052-SG120 решила проблему?
Сейчас по номеру не скажу, но менял верхний фильтр- колбу с крышкой безонасоса- она всборе и моторчик бензонасоса с фильтром всборе, т. к. отдельно фильтр не поставляется. Мотор крутится без проблем до отсечки.
Добавлено через 34 секунды
Если интересно по номерам, то могу посмотреть
pr00ject
1 Фев 2017
10
Добрый день!
Посмотрите plz на субару форестер SJ правильные номера:
42072aa120 сетка
hs110010 сетка
42052-SG120 топливный фильтр
42015-SG000 стакан
42022-SG010 насос
Заранее спасибо!
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Добрый день!
42072aa120 сетка
hs110010 сетка
42015-SG000 стакан
42022-SG010 насос
Заранее спасибо!
pr00ject Я менял только 42022AJ140 (42022D)- это моторчик топливного насоса всборе с сеткой фильтром, отдельно сетка не поставляется и 42052SG120 (42052DD) - это верхняя крышка топливного насоса всборе с фильтром тонкой очистки запаянным к сожалению в колбу. Резинки -прокладки тоже заказал,но менять тх нет смысла они как новые.Вот как то так...:for_driving:
Реакции: Superstup и Updennis
pr00ject
1 Фев 2017
10
спс!
svd_net
11 Сен 2014
627
Судя по симптомам, указанным в этой теме, я скоро стану обладателем компонентов топливного насоса.....
Вопрос к опытным: покупать нужно только топливный фильтр(42052-SG120), топливный насос (42022-AJ140) или вообще топливный насос в сборе(42021-VA020)?
Где вы делали операцию по замене фильтра/насоса?
Моя машина пока гарантийная...
