Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
слышал версию, что Ту-154 с двигателями сзади очень строг в управлении.
Ярко выраженная задняя центровка планера ведёт к необратимости чрезмерного кабрирования: самолёт теряет скорость и сваливается в плоский штопор из которого может выйти ТОЛЬКО при наличии тормозного парашюта и запаса высоты. Ни того, ни другого у Тушки в Сочах не было, так какого фига ?
"Лайнер взлетел с чрезмерно задранной носовой частью, и, не набрав нужную высоту, начал снижение к поверхности моря, как будто собирался совершить посадку. Затем самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе и развалился на части, после чего быстро затонул. Положение лайнера было похоже на мотоцикл, который водитель поставил на заднее колесо", - рассказал очевидец.
На эти грабли Тушка наступала в Учкудуке, под Донецком и ещё много где, но чужой опыт почему то не учит или всё же дело в неудачной конструкции ?
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
Тем не менее- не вижу причин скрывать эту версию. Если даже это окажется теракт- принципиально это не изменит ничего.
Об этом еще вчера говорили. Самолет в Адлере оказался случайно. Он должен был произвести дозаправку в Моздоке, но там не летная погода была.
Это обстоятельство сразу и версии с перегрузом затушевывает, так как в Адлере не должны были самолет чем-то до грузить.
Прочитал версию про Алма-Ату. Там высокогорный аэродром, хотя очень похоже. Хотя не понимаю. Когда смотришь как самолеты после взлета свечой уходят в небо, там такой запас мощи.
1,039
из этого описания непонятно - где переговоры с диспетчерами, у них на радаре потеря высоты видна, над морем ничего не закрывает, время на общение достаточно.
в той же вики - сколько самолетов по перегрузу упало?
а чужой опыт ничему не учит - вот поляки недавно вспоминали крушение под смоленском. тоже самолет виноват? или правительственный борт поляки плохо обслуживали?
Bezobrazoff
7 Мар 2013
662
127
Мог быть сбой в одном или двух двигателях, тяги не хватило. Из-за чего были подозрения на некачественный керосин. Но как обычно бывает в таких случаях неблагоприятное стечение нескольких сложных обстоятельств приводит к фатальному результату
напряженность растёт, цру не дремлет... или это провокации ?
САЙТ ЗАКРЫЛСЯ !
по аналогии стукнула в голову такая версия, если у амеров есть средства дистанционно остановить любой авто с инжектором, то возможно есть и такие чтобы выключить системы управления самолётом, и это была демонстрация возможностей, чтобы боялись и не рыпались ? Чёрный человек напоследок решил подгадить всему миру ? Дональда Кука мы уже обесточивали, интересно сможем ли ответить ... но это фактически открытая война... :-(
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
"В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч"
Ничо не понимаю: как можно было упасть на такой скорости ? При пол тыщи вёрст в час, даже кирпич обретает свойства птицы ! Наверное СМИ "чешут", но так всё же был плоский штопор из-за превышения угла кабрирования или нет ?
715
Пишут, что якобы есть расшифровка данных бортового голосового регистратора:
Эксперты расшифровали речевой бортовой самописец потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154, судя по последним словам пилотов, у лайнера возникли проблемы с закрылками, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Расшифровать запись, отмечают источники, не составило труда - пленка был не повреждена. Разговор пилотов прерывается восклицанием одного из них: «Закрылки, сука!» После этого раздается крик: «Командир, падаем!» - и на этом запись прерывается, сообщает Life.
http://vz.ru/news/2016/12/27/851617.html
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Каким образом можно заблокировать закрылок на полукрыле на земле, если выпуск закрылок производится на предварительном старте перед выруливанием на полосу с дублирующей индикацией в кабине?
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Я бы не искал кошку в комнате, если её нет. Ну вы пОняли)(
Из видео раскрытия речевого самописца ( при условии, что он с этого борта) качество на 5 баллов. Т.е. весь радиообмен будет как на ладони. Другое дело, сколько "сольют" людям.
vicodessit, даже у них на сайте про Добрынина можно краткую биографию черпнуть....Был, участвовал, пишет))
Но честно меня тоже терзают смутные сомненья в какой-то неисправности, хотя диванные эксперты на форумавиа уже склоняются на несинхронность уборки закрылок и с другой стороны уборку оных вместо шасси ибо рычажки рядом с + неправильной центровкой ввиду явного перегруза.
Хрен знает и на мнение диванного не претендую, хотелось бы объективности, которая отсутствует как класс в последний десяток лет в расследованиях таких страшных трагедий
715
Теоретически можно заблокировать закрылок, чтобы он не вышел при взлете. Сделать так, чтобы он не вернулся на своё место - уже сложнее. И этот борт был не первым, который летел через Сочи, и тогда уж при желании можно было б аналогичную катастрофу устроить раньше. Поэтому согласен с аргументами, которые ставят под сомнение версию теракта.
Борисович
... ввиду явного перегруза.
Откуда мог взяться перегруз? Он же долетел как-то до Адлера! Дураков в Чкаловском нет, чтоб загрузить пассажирский борт неподъемным "багажом", да ещё с таким составом пассажиров...
715
Ключевая фраза в этой статье, нмв:
По мнению издания, уже одна только смерть Андрея Карлова должна была поднять общество на выступления за полный выход российской армии из Сирии. «Но общественное мнение России до сих пор почему-то не активизировалось, — констатирует корреспондент Катрин Хилле. — Многие анонимные эксперты считают, что выступления против участия Москвы в сирийском конфликте должны все-таки состояться».
Они просто спят и видят это
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Я выделил, он не был таковым. Много вытекающих отсюда, а центровка берёт всех под одну гребёнку. И потом, в Сочях заправка под "пробки" дабы в Сирии не заправляться, сел то он там на дозаправку по офданным.
А добавить на военном борту "с оказией" груза...Они в ПДСП с поклоном не ходят
Борисович
Жириновский вчера у Соловьева вообще выдвинул версию, что его завалили с помощью ПЗРК с моторной лодки...в принципе не исключено, террористы хотели завалить пассажирский самолёт, но случайно подвернулся этот лайнер...
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Я выделил, он не был таковым...
Не надо придираться к словам. Да, это военный самолёт.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
... в Сочях заправка под "пробки" дабы в Сирии не заправляться...
В Сирии керосина что ли нет? Да его там завались..
мог долететь без дозаправки от Москвы до Сирии, если брал с собой мало горючки из Москвы, возможно был груз, поэтому должен был приземлиться в Моздоке, по метеоусловиям не смог, сел в Сочи, , тогда перегруз вполне мог быть и понятно почему работают 156 водолазов со всех флотов и 2 глубоководных аппарата. Спираль продолжает раскручиваться... враги проверяют нас на прочность... ещё вот такой поворот https://ria.ru/syria/20161227/1484755934.html
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Да откуда я знаю, полётного листа не видел ( по керосину).
А придрался, ну да, придрался ибо военные срать хотели на НПП и прочие современные РПП гражданских. Багаж-это не только "чемоданы" летевших
