Выбор злой турбины
Дмитрий 5
12 Сен 2009
128
turbo-race.ru
То,что на видео и есть кусок алюминия с дырками,у меня тоже самое на срезе имеет "П" образный профиль. И блок лучше делать на скалке с эмуляторами,а не на столе чпу.
Но гильзованный мне все равно больше нра)))
Давай уже к турбине вернемся,интересно же.
С этого места подробнее если можно,что за скалка с эмуляторами?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
"скалка" - эмулятор к/в,нужна для идеальной перпендикулярности т.е. базой будет не нижняя плоскость полублока,а ось вращения коленвала,эмуляторы гбц и коробки - для точной обработки "собранного" мотора.
реально без этого пара-другая соток где то гуляет,цилиндр,точенный дез эмулятора гбц при сборке имеет бочкообразность сотки три
Дмитрий 5
12 Сен 2009
128
turbo-race.ru
эмулятор гбц как правило не даёт реальной картины деформации блока,как при протяжке гбц
а вот по поводу оси кв это здорово придумано
сколько реально соток перекос оси к плоскости?
как это выглядит на практике?
ось зажата на столе на ней собран мотор и индикатором выставлена плоскость?
это не маленький станок для оппозита нужен))
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
дает максимально приближенную. америкосы визжат,что без "torque plate" точить ваще ниче нельзя)
перекос я видел макс. 5 соток,в основном 1-2,бывало повезет и в ноль)
ну да,примерно так и выглядит)
станок да,не каждый.
Дмитрий 5
12 Сен 2009
128
turbo-race.ru
какой высотой и материалом плиту используете,каким станком точите?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
материал д16т (че на полу валялось;-))
по высоте равно головке (от головки болта да привалочной плоскости) размер не помню. болты гбц субовские,тяну с предполагаемым моментом.
AMC-SCHOU CM 2500V
Дмитрий 5
12 Сен 2009
128
turbo-race.ru
AMC-SCHOU CM 2500V
да хороший станочек
можно обращаться по расточке к тебе?
хонингуете?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
да хороший станочек
хонингуете?
контора не моя) хороших друзей.
я туда хожу,выношу мозг работягам,пью чай с руководством но даю денег.
огромный плюс для меня - можно участвовать в процессе.
обращатся конешна можно,сделают,я со своей стороны обещаю проконтролировать)
хонят.
alpinsky
14 Июл 2010
111
62
а почему так?мой конфиг и выбор турбины одобряете?
Большая турбина (не выжатая "в сопли") гораздо меньше греет воздух и создает меньшую рестрикцию выхлопа,то есть меньшее противодавление. Эти факторы сильно облегчают условия работы двигателя.
Поэтому стоковая стишная турбина и 320 сил - бОльшая термическая нагрузка для поршневой группы и клапанов, чем какой-нибудь гарретт 3085 и 450 сил.
По поводу конфига.Надо быть готовым к значительному лагу и сдвигу спула в область 4500 оборотов.
С шестиступом это будет более-менее юзабельно в городском потоке, но с более длинной коробкой я бы лично себе такое собирать не стал.
Реакции: gis
gis
15 Июн 2011
2,451
148
у меня автомат. всё остальное собрано, откатано, работает исправно, не хватает форс и турбы блоуч 1.5 XTR.
alpinsky
14 Июл 2010
111
62
Автомат + большая турбина = с места приоры будут уезжать....
alpinsky
14 Июл 2010
111
62
HTML:
alpinsky, ну почему, если стартовать с двух педалей то вполне ничего))))) только коробки хватит ненадолго)))
Чтобы раскрутить на месте блоуч доминатор до положительного буста хотя бы 0,5 бар, надо не менее 3700 оборотов (и прописать карты ланча довольно жестко). Так что без подрезки лопастей гидротрансформатора никак не обойтись.
Добавлено через 45 секунд
В интернетах пишут,что на ней бар уже на 3500,если мотор 2,5.
Угу, на 3 передаче и выше....
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
alpinsky, ну я думаю что доработка акпп все же подразумевается)) т.к. В случае с автоматным конфигом бОльшим затупом являяься коробка чем мотор)))
gis
15 Июн 2011
2,451
148
А я всё думу думаю и ломаю мозг что поставить. Блоуч дороговат, с гаррет надо либо разворачивать её, либо как-то 3" самку мутить. Думаю остановиться на тд05 20г от СШ, чтоб под фронт холодную часть не разворачивать. Там можно поставить крыльчатки биллет, есть ли смысл? Или просто поставить как есть. Потеряю ли я низы при ней? И сниму ли я 400+ и при какой давки и оборотах?
