Всё о тормозах! Диски и колодки
434
Поскольку тема "все о тормозах", позволю себе вопрос слегка идиотский вопрос в рамках темы. Как располагать скрипун (индикатор износа) при установке колодок? Внутри, снаружи, сверху,снизу. Суппорта обычные со скобами.
Без разницы. Но обычно ставят на внутреннюю сторону, что бы не видно было.
Отправлено с помощью Tapatalk
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Все верно. Эстетики ради ставят внутрь.
Я всегда ставлю наружу. )) Мое чувство эстетическое нисколько не страдает. Зато я вижу степень износа и могу понять, почему начало скрипеть (если начало) - из-за износа или это колодки такие... или они застеклились...
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
А скрипун сверху или снизу?
434
А это зависит от колодок, как правило скрипуны только на двух колодках, если на внешнюю то вверху будут, если на внутреннюю то внизу.
Или наоборот... Ну вобщем суть понятна.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Чего вверху? Чего внизу? У вас где вообще верх и низ применительно к колодкам??
На брембовских колодках для 4-пот, например, два скрипуна.
А не один ли хрен, где он стоит? Хотите эстетично - ставьте внутрь. Хотите информативно - ставьте наружу.
Добавлено через 9 минут 55 секунд
Ну там и разница соответствующая))) лучше уж дба, но сэкономить на дырках)))
B чем же дба лучше? Коэф трения ихней стали гораздо больше чем у стали брембовской? (при одинаковых, допустим, колодках)
4,363
Я смотрю, как работает пара диск-колодка, это основной критерий.
А сплав, вообще-то говоря, у разных фирм разный. Отсюда диск мягче/жестче, способность к короблению и так далее.
434
на скобах всегда одна колодка изнашивается больше другой, так что разница есть
У меня всегда одинаковый износ. Ну разве что внутренняя чуть чуть может по больше изнашивается, не значительно. Так что если направляющие смазаны и поршни тоже, все ровно изнашивается.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
В том то и дело что в паре с колодкой. Имхо - колодка определяет трение, от нее на порядок больше в этой паре зависит нежели от диска, пусть и немного другого сплава.
А вообще, я не готов экспериментировать и еженедельно менять пары диск-колодка чтобы найти ту единственную. )
1,039
вот именно, сначала поршни прижимают внутреннюю, а потом скоба прижимает внешнюю. к концу колодок пара мм набежит. наверно, туда и надо со скрипуном ставить
434
В любом случае, скрипун установлен с запасом, даже если другая колодка сотрется больше, то та которая со скрипуном начнёт в скором времени визжать.
А так да, в плане эстетики и функциональности внутренняя сторона предпочтительнее.
1,039
я так на киа доездился, на внутренней разрушился и отвалился ферродо, его там миллиметра 2-3 оставалось, когда скрипун заработал. так что лучше перебдеть с тормозами
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Чего сразу кипим, спокойствие,только спокойствие! :) Насчет верха и низа - скрипун после установки колодки будет либо внизу, либо вверху. Соответственно при движении вперед он будет либо прижиматься к колодке,либо наоборот отходить от нее. Как-то на сервисе при очередной замене мне сказали, что колодки стояли неправильно, так как скрипун в таком положении не будет слышно. Отсюда и вопрос,и про 4пот я не спрашивал.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Да я вроде спокоен. )
По большому счету, все эти скрипуны для чайников и раздолбаев. ) Среди нас ведь таких нет. )
А нормальный водитель и так знает, как и когда на свои колодки взглянуть чтобы понять, сколько там еще осталось.
Simmargol
17 Июн 2013
766
64
https://t.me/pump_upp
t.me
А когда ))))))).?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Нормальный водитель знает агрессивность своей езды, свои пробеги и, соответственно, скорость истирания колодок.
Я, например, раз в полгода смотрю - когда резину сезонно меняю. Колесо снял - посмотрел, занимает 3 сек. ) Полгода для меня это примерно 10 тыс.км. За эти 10 я колодки точно не сотру, и половину не сотру.
Ну и когда ремонт какой-то со снятием колес, тоже глянуть не долго.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Даже дешёвые Fit у меня умудрились отходить не менее 20 тыс.Правда езжу не агрессивно.Пока шкрябать не стали.Даи вина видимо была не в них,а в поведённых дисках.Кстати эти колодки не пылили вообще в отличии от TRW,которые сейчас поставил.За один день езды-все диски чёрные!И ещё и пищат,а FIT не пищали.Жаль,что выбросил их.Может с нормальными дисками они ещё походили бы.У них износ был не более 80%.А стоят-копейки!
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Чувствую себя наимудрейшим с со старого русского фильма-сказки "Огонь , вода и медные трубы", когда он про комелек рассказывал. Итак...
Начиная с SH невозможно колодки поставить как то неправильно - там с одной стороны стоит пружинка, которая отводит колодку от диска, она стоит по вращению спереди (под нее есть площадка). Т.е. пискун будет по вращению там же (пружина вместе с пискуном). Ну и пискун (если он один, на фирменных он стоит на всех) однозначно на внутренней колодке, она изнашивается на скобах всегда сильнее.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Ну так и я о том же. Если конечно годами на колодки не смотреть, то сотрешь их в ноль. А если раз в полгода поглядывать, то все нормально будет.
Пискуны - баловство.
И дешевизна колодок ничего не говорит об их тормозных качествах. На 4-пот у меня брембо стоят за 1500. Не хочу даже искать что-то лучшее, тормозят отменно.
