MVDen
5 Июн 2014
104
Коллеги, приближается ТО-105, хотелось бы сориентироваться в необходимости замены дисков, колодки точно надо менять. Форь SH, стоит сток, езда спокойная, изредка торможение в пол перед светофорами/пешеходниками. Что посоветуете?
forsha
1 Мар 2013
388
Akebono AN672WK- 1800 руб, являются OEM для субаровского номера 26296-SC010 ( и SC011 )
Реакции: MVDen
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
MVDen,
диски перед - посоветовал бы brembo 09.5674.24
колодки порекомендовал бы - SN692P - понравились больше нежели упомянутые выше AN672WK
колодки на зад sn920p либо GDB 3373
Реакции: MVDen
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
только менял колодки, поршня пальцами вдавил, тяжело, но медленно идут. а вот направляющие должны ходить свободно.
на новых образцах колодок усик добавили с одной стороны, видимо для отпихивания колодки от диска. хотя его усилия никак не хватит для сдвига поршня
Если давить 2-я большими пальцами один поршень, то вдавится, но второй велезет))) а 2-а сразу тяжело и долго давить думаю придется. Хотя пальцы у всех разные)) кто то и гвозди гнет 200.
MVDen
5 Июн 2014
104
MVDen,
Про брембу пишут, что применимость на двухлитровике только, а у меня 2.5 атмо, 171 л.с.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
MVDen,
а блин, да, косяк, у тебя вроде как размер диска должен быть больше.
но при этом размер колодок одинаков
по идее вот это тогда твоя бремба 09.A921.14
Реакции: MVDen
MVDen
5 Июн 2014
104
MVDen,
Пока склоняюсь к следующей покупке:
диски перед/зад
Otto Zimmermann530.2458.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"
Otto Zimmermann530.2465.20 Диск тормозной, "Coat Z"
Колодки:
BremboP 78 013 Колодки тормозные дисковые передние, комплект
TRW GDB 3373 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC"
Исхожу из того, что диски надолго беру и срок поставки 1 день, а колодки есть в наличии в офисе. А то 20 августа собрался в Карелию ехать, хотелось бы ТО до отъезда сделать.
4,270
435
Я газовым ключом заталкиваю.
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
Диски я поменял, но вот не учел один момент, вроде как они разные левый и правый. Это где то в маркировке на диске указано или по направлению вентиляционных рёбер надо смотреть?
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Направляйки вроде в смазке, пыльники целы.
В какой? Смазка зачастую не соотв той которую надо туда закладывать и начинает от высоких температур превращаться в очень неприятную вязкую субстанцию. В итоге твердеет. Результат: направляшки "заклинившие"; неравномерный износ колодок(преимущественно одной стороны. точнее верха или низа колодки. не помню точно). Спасает промывка седел направляющих растворителями и замена резиновых вставок на направляшках. Старые после промывки пухнут и поставить их на место нереально. После феста сделаю отчет о замене всего этого безобразия, с применением спец смазки для направляшек от тойоты!
Всем МИР! :sunny:
PS опять купил себе ЕВС ультимакс. Предлагали Гринстафф на перед. Но жаба не позволила :sarcastic:
4,270
435
Ребра направленные или прямые?
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Правильно. Тоже смазку ЛиквиМоли для тормозов намазал, а она превратилась в пластилин.. Еле вытащил направляющие. Но на удивление износ колодок был равномерным.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
В этот раз использовал смазку: Permatex 24124
Керамическая смазка для экстремально эксплуатируемых тормозных узлов
Эта 100%-ая синтетическая смазка действительно содержит керамические твердые частицы для обеспечения работоспособности тормозом в самых тяжелых условиях при аварийном торможении. Эта высококачественная смазка с фиолетовым, безвредным для окружающей среды, нерастекающимся составом – самая долговечная и стойкая к нагреву из всех препаратов компании, она делает торможение бесшумным, без визга и скрежета; она также эффективна для предотвращения заедания или закисания длинных осей, направляющих или крепежа тормозных суппортов. Превосходное средство для смазки вращающихся или скользящих деталей, работающих во влажных или сухих условиях при температуре от -54°C до 1538°C. Этот препарат гарантирует, что критически нагруженные части тормоза останутся смазанными в течение всего срока службы тормозной колодки. Смазка стойка к коррозии и загрязнителям, не смывается. Она совместима с материалами тормозных колодок и пластмассами, включая этилен-пропиленовый каучук.
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Дим, сколько уже катаешься? Мне интересно провести эксперимент. Есть пару маленьких пакетиков смазки купленных в запчастях и тюбик смазки от оффициалов тойота именно для этих целей.
4,270
435
Около трех тысяч.
AndreyD-72
24 Июн 2015
506
35
Подскажите, скрип при каком износе начинает работать. Или скажем так, сколько со скрипом можно еще пробежать?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Диски Брембо (обычные самые 277мм) + колодки Кашияма. в прошлом году летом менял. прошли 10000км. А сейчас началось волнообразное торможение ((((
В плеяде перебрали 2 суппорта полностью. Выехал с сервиса нормально) но через 15 минут снова такое.
Поехал на проточку. Но там сказали что диски когда холодные то ровные, а как нагреются их ведёт немного. Проточка не поможет! Покупай новые...
Короче езжу аккуратно. Но можеи и перегрел. Цвет дисков нормальный. Странно. Либо диски г...о либо что ещё. Вот так. Сейчас ищу на замену.
Смотрю бюджетнее. TRW или Otto Zim. Что лучше? или всё одно...
