CAHTEXHuK
29 Сен 2013
155
13
точно такие же стоят и вот пришло время менять!! очень доволен ими поэтому их же и ставлю, не скрипят, стачиваются довольно равномерно.
В общем дисками доволен!!
officer
4 Сен 2013
207
www.drive2.ru
заказал себе диски DBA(Австралия) GOLD серии по отзывам и показателям вроде ни чего. Не кто не сталкивался??
Были такие под брембо голд (326 мм). Повело через тысячу км. Если размер сток, то может поживут.
1,039
слегонца обкатал ферродо. порезче, чем ориг схватывают. но не так, как ELT на прошлом форике
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
Вчера снял левый диск и колодки, внешняя колодка выглядит нормально, а вот внутренняя, как будто сняли фаску по радиусам, диск соответственно имеет такую же выработку(( не пойму в чем дело, может я накосячил, когда менял прошлый раз колодки, хотя там особо то и негде.
4,270
435
Пыль, грязь, камень попал и образовалась такая фигня.
Отправлено с помощью Tapatalk
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
Странно что с 2-х сторон сточило(по внешнему и внутреннему радиусу) по 5 мм примерно шириной
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Толщина колодок еще по 5-6 мм примерно. Сегодня займусь правым колесом в котором что то скрипит и шелестит при нажатии на тормоз и даже в поворотах поскрипывать стало(без тормозов).
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Короче такая ситуация. Если не тут написал поправьте. темы не нашел похожей.
Менял сам тормозные диски и колодки. Диски покупал с рук но новые. Брембо. После установки откатал всю зиму. Летом стал замечать что тормозит как то волнами. Не рывками а именно волнами. Потом стал замечать небольшую вибрацию на скорости. Попробовал поставить обратно старые диски. Та же хрень. Поехал в плеяду чтоб перебрали суппорта. Поменяли 3 поршня и резинки все. После стало нормально.
Решил поставить обратно новые диски. так как сказали вибрации и неровное торможение из-за направляющих.
В итоге стало опять волнами тормозить... диски что ли бракованные? Кривые. Притом такое торможение только на горячих дисках! Диски брембо
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Двухсоставные диски на перед какого производителя можно посмотреть? Оригинал на мой перед стоит то ли $210, то ли $230 только за диск без колокола, что при нынешнем курсе будит жабу.
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
Снял правый диск с колодками, по сравнению с левым, колодки стачились сильнее и внутренняя с одного края стачилась больше(( Это говорит о том, что один поршень давит сильнее или еще какая то проблема???
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
внутренняя накладка всегда сильнее стачивается. Даже на 4ПОТ.
Если накладки стачиваются сильнее на одной стороне авто, возможно подклинивает суппорт.
Реакции: Vital917
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
Как это можно понять или выявить? и как исправить?
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
навскидку:
неравномерный износ(как выше было)
неравномерная температура диска при остановке
цвет подогреваемого диска
исправляется обычно по итогам ревизии суппорта. Может тупо направляющие смазать, может поршня перебрать, хз.
Реакции: Vital917
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
В общем по всей видимости сам я вряд ли разберусь с этим вопросом(( надо в сервис обращаться походу
смазать направляйки и оценить состояние пыльников(направляек и поршня) самому ведь тоже можно. Если сам меняешь колодки, соразмерить усилие на вдавливание поршня с обеих сторон.
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
Направляйки вроде в смазке, пыльники целы. А вот как соразмерить усилие я не знаю. Пальцами то их не вдавишь особо.
1,039
только менял колодки, поршня пальцами вдавил, тяжело, но медленно идут. а вот направляющие должны ходить свободно.
на новых образцах колодок усик добавили с одной стороны, видимо для отпихивания колодки от диска. хотя его усилия никак не хватит для сдвига поршня
