marat15
2 Июн 2010
69
20
15/RUS
учитывая, что в теме уже 145 страниц, нельзя ли как-нить прикрутить что-то типа опроса/голосования: отдельно на колодки и отдельно на диски (колодки (диски) такие-то...: хорошо,норма,плохо)
Alex H
2 Апр 2015
468
Москва, Гольяново
И главные выдержки поднять в шапку темы.
1,039
Alex H
2 Апр 2015
468
Москва, Гольяново
Не осилил всю тему, извиняйте если повторюсь, проблема в следующем:
Диски 26300-AE071, колодки 26296-SA030, (перед всё оригинал), пробег на них примерно 7000км, на холодную всё нормально но при нагреве идёт достаточно сильная вибрация, вот и вопрос, если диски ведёт, то по-идее должна быть вибрация и на холодную, или я ошибаюсь?
Авто SH 2.0 автомат
4,270
435
Авто SH 2.0 автомат
Если бьют, то не важно на холодную или нет.
Именно вибрация или биение?
Alex H
2 Апр 2015
468
Москва, Гольяново
Скажем так, при торможении на прогретых тормозах (только на прогретых) идёт пульсирующая отдача в руль, т.е. движение руля во время биения (или вибрации) вправо-влево. Проще говоря надо крепче руль держать.
Да, и ещё, на холодную эффективность тормозов никакая, а при прогреве намного лучше. Диски вроде не синие, но слегка темноватые (не значительно).
dfl11
5 Фев 2014
151
17
Интересует такой вопрос, встают ли 315 мм тормозные диски и суппорта от 3х литрового легася на 16 диски от стифоря, в которых помещаются 4пот от врх?
denisvs
18 Авг 2008
180
23
г.Пермь
Тоже выбирал недавно передние тормозные диски, после прочтения форума остановился на OZ (Циммерман) без перфорации. Они дешевле штатных. По качеству, я надеюсь, не хуже.
Колодки точно надо более высокотемпературные, штатные у меня перегреваются на трассе уже после первого торможения ((
Поставлю Endless SSM (500 градусов)
Привет.
Поставь Hawk HP+ и забудешь, что колодки можно перегреть))
Перепробовал почти все, по цене-качество они лучшие!
Один минус - посвистывают, но только они могут нормально останавливать мой S-Edition на штатный скобах с любых скоростей и много раз подряд.
4,270
435
При любых скоростях бьет? Ну например с 120-0 бьет, а с 80-0 нет? Скорее диски повело, но смущает что только на прогретых... Про эффективность это скорее колодки спортивные, разогревать нужно.
Отправлено с помощью Tapatalk
Alex H
2 Апр 2015
468
Москва, Гольяново
Пошарив по просторам интернета, наткнулся на следующую мысль, бывает, что на Фориках биение вызывается именно оригинальными колодками, люди ставили мягкий неоригинал и проблема уходила. Решил поступить именно так, т.к. диски почти новые, жаль их менять, попробую заменить колодки сначала, взял Брембо P78013, по результатам отпишусь. (Скорее всего после праздников).
Alex H
2 Апр 2015
468
Москва, Гольяново
Дело в том, что колодки купил, так сказать на пробу, т.е. выявить причину биения, в колодках дело или нет, а там уже на следующий комплект можно взять что-то поинтереснее.
А вообще мне эти колодки очень нравились на outlander xl 3.0 V6, я их комплектов 5 откатал, тормоза на них выше всяких похвал, и не перегревались ни разу, хотя были моменты жестких торможений.
Попробую, как они себя на Форике поведут!
1,039
эти колодки я пробовал, о чем и писал. к колодкам по торможению и перегреву претензий нет. кончили новые ориг диски за 25т км, ну и сами тоже кончились, но это хрен бы с ними. скребли с жутким звуком, пока не нагреются. я пришел к выводу, что ориг диски слишком мягкие для них. тебе диски все равно менять, купи ради эксперемента потом диски брембо, может в паре они нормально будут жить. диски брембо использовал с другими колодками, прожили долго
Alex H
2 Апр 2015
468
Москва, Гольяново
Странно как-то....
У меня их хватало на 8...15 тыс. км, но диск они не тронули, т.е. где-то тысяч 50 на колодках brembo, диски Jakoparts.
