Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
А подскажите можно ли отдельно приобрести антискрипные пластины или комплект колодок чтоб они в комплекте были? Конечно не оригинал. Задние задолбали скрипеть но хочу заказать по кругу. Посмотрю что с передними стало после зимы и там решу.
Angler
12 Авг 2012
765
75
www.drive2.ru
Колодки TRW идут со всеми необходимыми пластинами, хотя тут их (колодки TRW) не все хвалят. Пластины (оригинальные) можно приобрести отдельно - на Экзисте все есть.
Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
А номерок не подскажите?
1,365
что конкретно
CImage.ashx
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
26233В Subaru 26233-FE000Пластина противоскрипная
88
10 дн.
202,82 р.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
26233D Subaru 26233-FE010Пластины колодок тормозных
10 дн.
193,85 р.
Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
что конкретно
CImage.ashx
88
10 дн.
202,82 р.
10 дн.
193,85 р.
Невидно фото
Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
что конкретно
CImage.ashx
88
10 дн.
202,82 р.
10 дн.
193,85 р.
Чем первый от второго номер отличается?
1,365
первый номер - пластиковая прокладка, второй - металлическая пластина, бывает сгнивает
потеряй 5 мин, зарегистрируйся на джапанкатс, прямо с экзиста переход
Реакции: Димонoff
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
144
Москва, ЗАО
по направляющим суппорт туда сюда ходит
i
смазывать медной, литолом и т.д. не советую резинки разбухают и направляющую клинит (проходил это уже). лучше использовать спец смазки, я пользую тойотовскую 08887-01206
тут больше инфы http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-visokotemperaturnie-smazki-dlja-tormoznih-supp/
Добрый день, по ссылке прошел, информацию про эту смазку и ее применение прочитал. Насколько я понял, то она для поршня. А противоскрипные пластины, обратную сторону колодки чем обрабатывать? У меня на прошлой машине на ТО именно медной смазкой от ликви молли брызгали. Сейчас на форестере скрип тормозов уже надоел. Как с ним бороться? Колодки стоят оригинал.
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
она и туда и туда
Для направляющих суппорта силиконовые: p/n 10000 (Quick Brake) - 5 g, 85184 (permatex) - 14g, 1948600 (opel) - 4g, 1161688 (Volvo) - 50g, XG-3a (Ford) - 85 g. часть из них для защиты электрики почему то...
Для направляющих суппорта гликолевые: Subaru 000041000 (niglube rx-2), MZ101616EX (niglube rm), TOYOTA 08887-01206, Opel 19 48 003 (Molykote G-3407).
Для цилиндра гликолевая: TOYOTA 08887-01206,
я свой скрип, даже скрежет, вылечил кардинально новые диски колодки и смазка направляющих:)
под пластины думаю можно медную
14,648
1,301
На штатных колодках скрип есть и будет всегда не зависимо от смазки, нужно брать альтернативные варианты и смазка используется медная.
4,353
438
Пластины стоят? Где поршни там должна быть резиновая и поверх уже железная с другой просто просто железная. И под пластины смазку нужно, не обязательно медную.
1,365
ну почему же так категорично?:mad: ни на одном из моих оригинал не скрипел (6шт). бывало камушки попадали и скрипели по нескольку дней, бывало и не оригинал скрипел. так же и без пластин ставил, то же не скрипели
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Подскажите,стоит ли делать проточку родных дисков (пробег 200т.км),тормоза стали мягкие,замена колодок,ремкомплекта,направляющих- не помогло. Может перегрел их..
Заметил: Когда машина постоит после сырой погоды,на тормозных дисках образуется ржавый налёт,так с этим налётом машина тормозит идеально!(но после 5 минут езды налет пропадает и тормоза опять вата).
Толщина диска пригодна для проточки. Или проточка уже не поможет? И нужно покупать новые диски?
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
144
Москва, ЗАО
она и туда и туда
Все менять я еще не готов. Хотя я еще не приценивался.
Диски у меня еще в нормальном состоянии, а передние колодки придется осенью менять. Что оптимально взять на 150 сильный форестер SH? Тут советов и комплектов очень много, но привязки к моделям и модификациям нет.
Есть ли смысл в Endless или EBC? Сейчас машина тормозит довольно мягко и плавно, я бы даже хотел более уверенного торможения. Ну и конечно не скрипеть как телега на торможении
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Вот тут я точно сказать не могу, могу сказать, что по накладной такой артикул
колодки тормозные передние 26296SA031
колодки тормозные задние 26696AG010
буду менять колеса - посмотрю есть ли пластины
Добавлено через 8 минут 41 секунду
Вот в плеяде из альтернативных есть только Ferodo, Endless, EBC. На exist выбор огромен, есть и эти же марки и Nisshinbo, которые тут упоминались. Но после прочтения огромного количества сообщений по этой теме, так однозначного оптимального варианта для моей тачки не нашел.
4,353
438
По фото не понятно какой износ, но точно уже 23мм есть + проточка 22мм- под замену.
Добавлено через 32 секунды
200 тысяч км ?:-(
Добавлено через 5 минут 17 секунд
Прорезиненные есть.
ATE очень понравились, тормозят как оригинал, и комплект направляющих/пластины есть.
