Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
Причем они приехали примерно через пол года после эксплуатации может это какой нибудь заводской брак
Отправлено через iPhone
14,468
1,269
Не, на брак не похоже. На одной машине еще мог быть брак, на двух нет. Брак проявился бы почти сразу.
Возможно связано со стилем вождения и торможения, был перегрев задних дисков.
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
ну вот пришло время менять колодки на 4х поршневых тормозах, кто какие ставил и где вообще купить ?
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
Закончились мои колодки АТЕ, 12500 прошли:
Ехал в сервис с "что-то трет справа", оказалось закончились колодки и это датчик износа так делает; взял бы их еще раз, уж очень они круты, но пришлось из наличия что-то взять, не запомнил фирму.
KirillS
9 Авг 2010
284
Народ, кто юзал endless'ы ssy и hawk'и hps (не плюс которые, обычные) - как они в сравнении друг с другом?
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
Знающие люди могут просветить в вопросе замены на SJ XT штатных передних 2-pot на 4-pot, и соответственно с 1-pot на 2-pot для задних? Только суппорта на замену или тормозные диски, колодки тоже придется заменить?
14,468
1,269
Передок стандартный. Ставится болт он с заменой стоковых колесных дисков.
На зад, на сегодняшний день, готовых решений нету, только колхозить.
Реакции: A.Chiller
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
Колесные диски из-за вылета надо менять? Если из-за радиуса, то на SJ XT в стоке 18 колеса идут
Sargasso
20 Май 2014
400
А если от врыксы ставить суппорта, встанут ли? Если да, то с вылетом штатные диски пойдут?
14,468
1,269
Про диски предположение или проверяли уже?
)) Это скорее общеизвестный факт. Параметры дисков не поменялись, так с какой стати они должны подойти? Да это можно и проверить измерив расстояние от стокового суппорта до спиц.
Лесовичок
4 Июн 2014
882
104
Королёв
Зачем "от врыксы ставить суппорта" если на Форике турбо тормозные диски большего диаметра (330 против 294, если мне память не изменяет). Тормозить будет хуже. Я бы смотрел в сторону Брембо от СТИ...
Sargasso
20 Май 2014
400
В урт сказали что там 316 стоят... Рекомендуют endless 6 pot
Лесовичок
4 Июн 2014
882
104
Королёв
Возможно я ошибся. В любом случае разница в 22 мм весома. УРТ рекомендует то, что у них есть и нужно реализовать. Вместо комплекта передних тормозов Эндлесс от УРТ можно приобрести в эти деньги полный комплект перед/зад Брэмбо от СТИ. Вопрос целесообразности того или иного владелец решает для себя сам.
Реакции: Dave
