14,468
1,269
Да это понятно, вот только пока нет целиком на sj ничего, я искал. Поэтому для начала диски с колодками бы поменять...
Думается, что все тоже самое, что и на СШ. Поэтому передок точно есть. А сзади достаточно заменить колодки.
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
неплохие колодки dixcel. Я бы даже сказал, что не хуже endless. Мои эндлессы очень быстро сгорели, диксель тормозит не хуже, а ходит дольше.
1,039
вот поменял колодки по кругу (одной фирны брас специально), появился клевок мордой. а если тормозные механизмы только спереди поменять, еще больше клевать носом будет?
после езды по городу, если плюнуть на передний диск, кипит, на задний-просто быстро испаряется, т.е. тормоза работают, понятно, что задние меньше
может, начать с замены колодок, мне, например хватило
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
ggermann, если только перед- будет перетормаживать,а зад закидывать при экстренном торможении.Если менять- только на брембо.4пот- почти зря выброшенные деньги.Преимуществ у них два: более прогнозируемое торможение,и более поздний перегрев.А разовые торможения примерно одинаковые,сток суппорты у турбо недооценивают.А вышеперечисленных эффектов можно добиться хорошими колодками.
Реакции: Dave
4,270
435
А какие лучше тормозят? Я так понимаю там и диски схожи, какие порекомендуете для очень динамичной езды???
Да выбор то большой, колодки- EBC, Endless, Hawk, Ferodo, Project mu.
Диски- DBA, EBC, Endless, ну и на крайняк можно Otto Zimmerman с перфорацией.
Шланги армированные еще поставить.
Стоппер ГТЦ поставить.
14,468
1,269
На СЖ разве гуляет ГТЦ?
denisvs
18 Авг 2008
180
23
г.Пермь
Ездил на Dixcel Extra Speed, немного лучше чем Endless SSY, но проигрывают Hawk HP+, которые их дешевле, тормозят лучше и не перегреваются при агрессивной езде. По цене-качество для активной езды до Hawk HP+ пока всем далеко))
Из бюджетных рулит Advics (имхо).
4,270
435
Лучше тоже, выброшенные деньги, тем более на СЖ его и не делают.
Интереснее армировку поставить, вместо штатных шлангов.
Нечего и не зря. Кому то и на сг он не нужен. Брэндовых может и нету, а на заказ можно сделать, тот же Сеня Тверской. А на счет шлангов да, в первую очередь, может и достаточно сток тормозов будет)))
Отправлено через Tapatalk
14,468
1,269
Издеваешься ? ))) Он на СШ то нафиг не нужен )) А на СЖ - субару себя била в грудь, что тормоза супер )
4,270
435
Ну ладно, ладно))) Пусть владельцы сж сами решают что им нужно))
Того и гляди что следующие поколения форестеров начнут делать с тормозами которые не будут уступать брембам )))
melman
1 Сен 2009
107
Ребята, помогайте! Ситуация такая: поменял перед на 4пот, диски перфорированные (диски немного б/у, комплект брал у друга), колодки новые, Феродо какие-то бюджетные, зад скобы + новые колодки. После замены обкатал, начал жестко бить руль при торможении, проточил передние диски, биение осталось. После 100 км/ч при торможении руль из рук выпадает, биение зависит от силы нажатия, нажимаю не сильно, бьет нереально, торможу в пол, вроде ничего нет. Плюс когда притормаживаю на небольшой скорости, задний левый тормоз издаёт какой-то мычащий звук. В чем дело, куда копать? Или только новые передние диски помогут? Задние диски могут бить в руль?
4,270
435
Меняй диски. А протачивать 294 субаровские диски это извращение и не хорошо, они ведь и так 24мм МАХ и 22MIN где разойтись то ?
denisvs
18 Авг 2008
180
23
г.Пермь
Полностью согласен, передние диски нужно менять.
У меня такое со стоком тоже было на двух Фориках, пока не поменял так и мучился.
Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
Могут если учесть что задние диски кривые значит колодки ходят следовательно может из за изменения давления в контуре нагрузка на перед увеличиваться.за счет чего и появляется ощущение биения руля
Отправлено через iPhone
14,468
1,269
Примеры пжласта )))
