itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
sound of life,
мне на зад
на перед и зад я номерки адвикса знаю, в наличии на экзисте нет.
второе что меня устраивает по хар-кам колодок - это trw вот по ним и уточнял - тот ли номер
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
и кто по trw на sh номерок подскажет правильный, чего то полюбившихся мне адвиксов нема
gdb3373 - оно?
да. ток трв пылят сильно, если там черная накладка.
я сейчас поставил на зад NISSHINBO PF7501 (пришел отказ на акебоно, заказал то что быстро могли привезти), на перед MTP CD7055MTYPED + промыли всю тормозную (грязь была в бачке). у машинки появились хоть какие то тормоза, пока нареканий нет.
Реакции: itil
4,270
435
itil, а как TRW долго ходят ? А то сколько ставил их, ни когда до конца не стирал, диски быстрее приходили в негодность.
Да и что то в последний раз поставил их (перед), а они за 8 тысяч диски сточили на 2 мм, т.е. полностью, думаю как так...?
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Turbo3BEPb,
а я их так и не стер на старой машинке потому и брать собрался :)
передние на 45 махнул тогда, задние где-то на 70, машинку продал с пробегом где-то 93 и те и другие колодки были живые, диски на той машинке вообще не менял
4,270
435
Ну я на вольве тоже их поставил, задние тоже прошли где то 60 тыщ, передние тоже около 45-50 тыщ, и диски не менял, так и продал вместе с ними. А вот на субару, 2мм сточили за 8 тыщ, новые диски... Раньше не как то не обращал внимания на это, потому что, ставил трв уже на полустертый диск. А задние у меня оригинал, уже 70 тыщ прошли, еще не скребут, значит еще не стерлись)))
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
блин, а как бы мне еще и на диски не попасть, бортик уже есть, ногтем цепляет.
там же также как и на передних пара мм и до свиданья ставь новые?
и чего-то я среди заменителей от брембов на зад не вижу, спереди от них 09.5674.24 оч хорошо себя ведут для гражданских поездков.
denisvs
18 Авг 2008
180
23
г.Пермь
чегой то скрежещет, сзади при торможении
сначала вообще сильно было, думал камень попал, пару тройку раз оттормозился, стало тише, но иногда все равно проявляется. Это остатки камня могут быть или колодкам уже привет приходит? пробег 44 тыка почти, передние диски с колодками отбегали меньше 30-ки
gdb3373 - оно?
TRW gdb 3373 - подойдут на SH, но не проще ли в Exist или Emex заказать Advics и 4 дня подождать?
BugrovR
2 Июл 2012
146
МО, Раменское
а чем не устраивают с насечками Brembo Max? 09.5674.76
по цене они не сильно отличаются
http://bremboaftermarket.com/Ru/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
BugrovR,
это ж на передний мост (мне на зад надо),
да всем наверное устраивает - просто когда в прошлый раз искал, почему то не всплыл артикул этот, на будущее буду иметь в виду.
хотя по цене он в 2 раза больше на экзисте
24-ый - 1818 рэ
76-ой - 3051
BugrovR
2 Июл 2012
146
МО, Раменское
BugrovR,
24-ый - 1818 рэ
76-ой - 3051
У экзиста с ценообразованием вообще жесть я в автопитере смотрел цены, тут уже от жадности продавцов зависит.
задние Brembo avtermarket
08.6897.14 диски
P 78 011 колодки
это 265.5 мм диски и колодки под них
если тормоза не менялись по VINу скажу точные коды, как оригинала так и заменителей
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
08.6897.14 диски
P 78 011 колодки
это на сг, на СШ другие и выбор не богатый
Subaru 26700-FG000
TEXTAR 92200000
ASHIKA 6107708
JAPANPARTS DP708
BLUE PRINT ADS74333
DELPHI BG4158
AD 501012731
KAVO PARTS BR8226
NK 204418
LUCAS/TRW DF6306
JAPKO 61708
TRUSTING DF1436
METELLI 231337C
ZIMMERMANN 530246520
Dave
8 Сен 2013
748
95
Moscow
Привет! Есть желание поставить армированные тормозные шланги на сг5 дорест. Требуют ли они в дальнейшем какого либо вмешательсва или поставил и забыл? мороз и жару перенесут
Sent from my GT-I9300
4,270
435
Поставил и забыл. Но, лучше каждый год или на ТО осматривать их, на всякий случай.
