1,039
да, нормальный выбор, оригинальные диски с их ценой в топку
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Turbo3BEPb, на 2.0 насколько помню, НЕ 294мм диски, там под 15 дюймовые меньше диаметром
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Скажите, а есть ли смысл менять тормозные диски по кругу? передним песец, на задних выработка min...
И нужно ли вместе с дисками менять и колодки? Или можно новые диски со старыми колодками "подружить"?
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Rem_S,
по кругу не надо, что сработалось то меняй
колодки при смене дисков - очень желательно
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
передним песец,
надо менять
если не кривые, что для задних практически нереально, то зачем их менять? если только не делать тюнинх тормозной системы
по нормальному подружить не получится, лучше менять
Bone
7 Июл 2009
283
Кто-нить может доходчиво и подробно объяснить в чем прелесть армированных тормозных шлангов?
Шланги что там, что там, из обычных тоже нигде не "сифонит", или обычные при нажатии на педаль расширяются как-то, а армированные нет, поэтому тормозухи к суппортам притекает больше??
Себе на перед поставил диски зимерманы, а колодки пауэрстоп, как минимум не хуже стока, а то и получше будет, зима на дворе, сложно понять, но точно не пылят и диски теперь чистые, ну и не скрипят совсем.
14,468
1,268
Уже объяснялось и не раз, армированные тормозные шланги снижают пульсации, за счет чего повышают информативность торможения, только информативность.
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
после замены колодок "вкруг" появились легкие постукивания при езде по мелким неровностям... звук идет от колес. при нажатии тормоза пропадает. очень похоже что колодки бренчат в суппорте, но разве такое бывает?
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
легко, если противоскрипки не поставили, они еще пружинами служат.
а если неоригиналы, то еще "уши" могут быть худоваты в пазах
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
может суппорт бренчит ....у друга было нечто подобное (болты плохо были закручены).
