itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Други, вопросы возникли, не пинайте сильно.
SH 2.0 11г.в - сегодня пару раз после торможения загоралась лампа ручника.
Остановился, уровень тормозной посередке между мин и мах. Колодки вроде как не скрипят. До ТО катать еще где-то 4.5 тысячи.
что делать то, долить тормозухи до максимума, или заготавливать колодки и ехать на замену?
если колодки, то они все равномерно стираются т.е брать на круг или сначала перед потом зад.
И по применимости Advics (SN692P+SN920P) - подойдут?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
ИМХО все дело в количестве тормозухи - просто долей ....
Реакции: itil
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Реакции: itil
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
если просто снять колесо
Я не описывал алгоритм действий, а лишь намекнул, что есиче можно снять колесо и посмотреть остаток.
не открывая суппорт? это как?
Странно что мое предложение снять колесо не вызвало негодования в виде:
Снять колесо? без поддомкрачивания машины?
или
Снять колесо? не откручивая гайки?
Зачем же так буквоедствовать-то.
monk
31 Май 2012
2,450
108
букв много, а ничего не понятно
можно только сняв колесо понять остаток, или надо суппорт еще открывать?
Добавлено через 5 минут 39 секунд
вот как это выглядит только со снятым колесом
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
monk, на переднем тормозном суппорте есть смотровое окошко. Если этого мало - вынуть колодки и посмотреть. Заодно и ревизию суппорта сделать.
вывернуть колесо в сторону, суппортом наружу и посмотреть.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Там есть окошко в суппорте - можно увидеть остаток. Но лучше поднять суппорт и вынуть колодки, это занимает 2 минуты, зато сразу можно понять все ли в порядке.
monk
31 Май 2012
2,450
108
а где окошко это и как им пользоваться?
поднимать суппорт самому неохото, а то накосячу еще)
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
monk, прошу прощения что не ответил подробно сразу. Я неверно истолковал ваши высказывания. Как я понимаю это были вопросы с целью уточнить процесс, а я ваши комментарии расценил как сарказм.:icon_sorrys:
Реакции: monk
monk
31 Май 2012
2,450
108
это вот оно?
тогда хорошо, если так, можно самому смотреть
на ендлессах без индикатора тока так и придется, чувствую, вскоре смотреть
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
monk
31 Май 2012
2,450
108
оно, оно.
до сих пор не могу понять, почему не ставят такое копеечные полезности на колодки, причем на не дешевые зачастую.
тоже не понимаю, жутко неудобно
плюс пластины еще отрывать со старых
в следущий раз хавки нада будет брать)
denisvs
18 Авг 2008
180
23
г.Пермь
Ну дык холодные диски и колодки - это нормально, на дорогих спортивных колодках будет еще хуже.
Наглядно это видно на стенде техосмотра - первое торможение вялое, следующие все лучше и лучше, до определенного момента :)
Езжу на Hawk HP+, тормозят отлично на холодную, а прогревшись - на отлично с плюсом. Перегреть пока не смог - хотя езжу очень агрессивно. Стоковым до них - как до луны.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Да, подойдут. Ездил на них тоже на атмо, немного лучше стока.
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Hawk идут без пластин и индикатора износа ((
Реакции: itil
monk
31 Май 2012
2,450
108
блин, говорил-говорил про износ - и походу накаркал
при резком торможении стала загораться лампа стояночного тормоза
неужели это оно - износ колодок? проехал на них всего то 11500 км :smile:
колодки - Endless SSY
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
На картинках много чего есть, а в реале - НЕТ, увы. HPS в Атомике тоже без них.
может придется срочно покупать в атомике колодки, а они точно подойдут на СШ?
потому что на сайте Хавка они значатся как на дорестайл, но ведь колодки рестайл и дорестайл почти одинаковы, там разница в миллиметры какие то
