1,039
Срабатывание абс говорит только о том, что колесо перестает вращатся. А почему- другой вопрос. Может это вообще одно колесо останавливается, может нехватать сцепления с асфальтом. А тормозни-ка в пол на пустой дороге, не будет ли увода машины
Deep
5 Мар 2008
285
Модель-то какая?
Toyo open country h/t. Типа всесезонная.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
В этом месяце сам проходил техосмотр. Торможение равномерное на всех колесах.
Просто я удивлен насколько существенная разница по сравнению с родными бриджами. Причем даже теми, которые 6 сезонов прошли!
1,039
А, вот оно чо. Шесть сезонов у меня не ходит резина, даже не знаю, как это. А родной бридж совсем не плох в своем классе. Но и правда дубеет и плохо тормозит начиная с 5 градусов
Deep
5 Мар 2008
285
Други, как я понял,
TRW GDB 3328 COTEC
TRW GDB 3371 COTEC
отличаются только комплектом? В первом случае нет пластин, во втором есть? Так?
Sti Nur Ra
17 Июл 2016
743
35
Ставрополь
Кто подскажет.Чтобы заработал ручник на Брембо,на сток колодки нужно уже на имеющееся покрытие наращивать 10мм материала,или стоковый материал снимать,и на металл 10мм крепить?
4,270
435
Други, как я понял,
TRW GDB 3328 COTEC
TRW GDB 3371 COTEC
В первом есть пластины, и во втором должны быть.
Отправлено с помощью Tapatalk
4,270
435
На какую машину колодки?
Могу посмотреть в накладной какие себе брал, но по позже чуть.
4,270
435
Чем тогда отличаются? Материалом? На exist на картинке 3328 без пластин, а 3371 с пластинами нарисованы.
Я себе брал 3328, пластины в комплекте есть.
Различия может быть только в партнамберах.
Psychobolt
10 Май 2016
696
Коллеги!
Сегодня (наконец :sunny:) забираю тормоза в круг от grb sti, которые болт он встают на SH9 :neutral:
Комплект без дисков и колодок, собсна вот он и вопрос:
Имеет ли смысл ставить оригинал Дисков и Колодок? или можно обойтись аналогами (хорошими)? Какие модели посоветуете, в том числе, и из аналогов? Заранее мерси!
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Коллеги!
По-моему, никакого! Раньше, возможно, и был резон переплачивать за дорогие родные расходники с увеличенным ресурсом, но теперь FHI, как и прочие, скатилась в пучины копроэкономики! Когда колодки ходят 42 т.км, а тормозные диски при этом - 44 т.км - в гробу я видал такие комплекты!
У меня стоят щас мягкие Advics'ы и диски Otto Zimmerman Coat-Z. Колодки диск не кушают, а тормозят также, если не лучше оригинала. И стоит это комплект ощутимо дешевле...
Psychobolt
10 Май 2016
696
Диски тоже 326мм? А парт-намебры напишите?
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Нет, на атмо-SJ 294-ые стоят. Парт-намберы по каталогам можно найти, того же Otto Zimmermann... ещё колодки неплохие из бюджетных TRW - по собственному опыту.
Psychobolt
10 Май 2016
696
Ага, спасибо)
Значит уйду в неоригиналы... ибо цены на оригиналы какие жухнутые...
Слушал что аналоги греться любят, поэтому не в фаворе
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Ага, спасибо)
Перегреть при желании можно что угодно. Тут уж вам стоит оценивать что реально вы хотите от тормозов.
Для гражданской езды, для города и трассы означенного варианта мне хватает с головой. В Крыму на серпантинах при 38 за бортом тоже проблем не было.
Если же вам нужен гоночный вариант, тогда стоит рассматривать высокотемпературные составы, Endless, Brembo, etc...
Psychobolt
10 Май 2016
696
Согласен, спасибо, будем искать :)
Psychobolt
10 Май 2016
696
Вопросик еще) При подборе дисков на SH9 - ручник какой должен быть? 160?
