Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
TRW ставил пылят как сволочи, может из-за того,что диски подушатаны, сейчас меняю и диски и колодки
Судя по отзывам, это особенность TRW. ATE и Friction Master цепкие, тихие, долго ходят и не пылят.
Romzhke
30 Янв 2015
Коллеги, а продскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Форик SF5 рестайл. Нужно капитально ремонтировать задние супорта с полным разбором. Есть вероятность, что из-за грязи и коррозии родные поршни пойдут на выброс. Есть ли возможность найти где-то новые поршни именно в задние суппорта? На экзисте они идут только в сборе с суппортами, что нонсес по деньгам. (видел тему про передние супорта, но вот вопрос,одинаковые ли там зармеры с задом?)
14,468
1,268
Их б.у. до хрена проще купить по моему ))
Romzhke
30 Янв 2015
Ну на счет БУ я даже не знаю. За разницу в 200-300 рублей можно нулевые взять. Зачем БУ? Вопрос больше с каких моделей можно поршни отдельно найти? Полюбасу же на каких-нибудь более современных импрезах такие же детали есть? )
14,468
1,268
а в чем проблема ) учись искать логически )
Смотришь ремкомплект к чему подходит и начинаешь выискивать по этим машинам мож где номер поршня пробьется ])))
А вообще - переборка тормозов на такой древности - лучше уж новые )
Тем более замен типа NK по 3 штуки за суппорт - это ни о чем ))))
Romzhke
30 Янв 2015
За наводку спасибо, поищу таким макаром.
а про NK вы это конечно дали маху =) по 7800 за штуку они. да еще и восстановленные. уже пахнет двадцаточкой. а там у до полного свапа на 2pot не далеко. =)
14,468
1,268
))) Ты на ззапе ищи )))
а там как раз такая цена стоит за них. ) Экзист по таким ЗЧ - обдиралово )
И восстановленные на заводе )
Romzhke
30 Янв 2015
О! А вы из какого региона смотрите? Я из Мск, оно мне предлагает за 6500 минимум.
NomerUNO
18 Июн 2015
16
Здравствуйте!
Честно, всю тему не осилил, хотя читал усердно, сначала и с середины :)
Нужен ваш совет по выбору бренда дисков и колодок.
Авто - forester sg5 crossports дорестайл.
Планируется свап передних тормозов от legacy 316мм, зад сток диаметр, но вентилируемые от импрезы.
Не могу выбрать бренд дисков и колодок, которые поставить в этот конфиг.
вот что надумал на данный момент:
Brembo 09.A870.14 (перед)
Brembo 09.9147.10 (зад)
Ferodo FDB1984 (колодки перед)
Kashiyama D7069 (колодки зад, уже есть)
Диски брембо выбрал, но никак не могу решить их или бош или trw взять... :(
Стиль езды умеренно агрессивный, бывают серии торможений 100-0. Хочется чтобы колодки и в холодном состоянии тормозили и после 2-3 таких торможений. А диски выдерживали и не перегревались.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Самый лучший бюджетный бренд — ATE (оригинал BMW, к сведению), после него
остальное воспринимается порожняком. Сравнивал с разными колодками, в т.ч.
с оригиналом, Friction Master, TRW.
24.0130-0204.1 (ATE 316x30 5x100 перед)
13.0460-5797.2 (ATE колодки перед под 316х30)
24.0118-0725.1 (ATE 290x18@170 5х100 зад)
PN-2221 (NiBK колодки к 2pot WRX, меня устраивают)
У меня сейчас тормозные диски оригинал, передние колодки ATE, задние
оригинальные стер, поставил NiBK — всё четко. Можете мою статью почитать
и сделать для себя выводы))) https://www.drive2.ru/l/10021902/
NomerUNO
18 Июн 2015
16
По переду понял, спасибо. :)
Зад у меня не 2пот :) а стандартный размер зада от турбофоря - 266, но вентилируемый, т.е 266х18 как на sf5 sti (на скобах).
Под этот типоразмер дисков ate нет. :(
посмотри здесь, может еще не продали. от турбо СЖ. там весь комплект был представлен
Спасибо конечно, но я суппорта уже купил :)
Остальное - расходники, ставлю новыми.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Зад у меня не 2пот а стандартный размер зада от турбофоря - 266, но вентилируемый, т.е 266х18 как на sf5 sti (на скобах).
Я бы попробовал тормозные диски G-Brake, по отзывам вроде ничего, производство Япония. Себе колодки от них заказал на перед для других 4pot, там ATE нет, чел говорит, там даже медные вкрапления есть (на колодках). Хз, выбор ни о чем)
4,270
435
Не только Бмв, но и Вольво и Мерседес ))
Гайвер, не кажется ли тебе что на холодную АТЕ хреново тормозят?
Стал замечать, что при выезде пока ещё тормоза холодные приходится очень сильно жать на педаль (как будто с прицепом 30 тонным). Стоит чуть прогреть, становятся цепкими.
Отправлено с помощью Tapatalk
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Я на педаль сильно жму только при экстренном торможении)) Обычно мне хватает легкого касания. Упор ГТЦ сделал педаль тугой и короткоходной. Собственно, я тормоза никогда не разогреваю, у меня нет такого понятия, я считаю это неприемлемым для повседневных гражданских колодок. А вот на Friction Master CMX такое было — на холодную слабо цепляли, а после того как оттормозишься 2-3 раза хорошенько, начинали просто прилипать к тормозным дискам, аж газу чутка поддавать приходилось, чтобы машина тронулась со светофора)) В смысле, на автомате при отпущенном тормозе как-то слабо трогалась. Продал эти же CMX приятелю на Outback'е BP, ему кажется, что они и без прогрева нормальные. Ирония в том, что стоковые 294мм у него постоянно грелись, слабо тормозили, он прям в ужасе был после Фокуса 2го, а теперь со своими 316+290 скобами реже пользуется тормозами)) Но не так редко, как я) Короче, на холодную не сказал бы, что хуже тормозят, а вот в дождь да, но тут наверное больше вопросов к резине. ATE после остатка в 5мм тормозят слабее, эт тоже замечаю. Надеюсь, не сотрутся до приезда моих новых тормозилок... А так хватают ну прям зашибись по городу, при моем бодром стиле езды.
4,270
435
Я тоже сильно не жму, но бывает на холодную разгонишься и кто нибудь резко перестроится или пешеходы идут.. И как то машина не эффективно тормозит..
У меня армированные шланги, по этому педаль всегда жесткая, не проваливается.
И ещё когда уже прогреются становятся цепкие и в пробке на маленькой скорости когда уже вот вот остановишься появляется легкий как бы... Не скрип, а, ну типа как если мокрым пальцем медленно по стеклу провести )))) Раньше такого не было. Но эффект "мокрого пальца" не всегда.. Вообщем колодки нравятся, но какие то голосистые они ))
NomerUNO
18 Июн 2015
16
Хз, выбор ни о чем)
Это про задние тормозилки мои? Ну, я хотел сзади максимально болт-он решение. К тому же купил ранее тормозные колодки задние под сток...
Да и "мастера" наши здешние, не любят решения где надо думать при установке :pardon:
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Я понял, о чем ты говоришь) У меня это в 100% случаев при плавном отпускании тормозов во время трогания или при очень-очень плавной остановке на малых скоростях, причем чем плавнее/медленнее педалью работаешь, тем ярче скрип)) Меня вообще не напрягает, он не такой уж навязчивый и противный, у меня в мозгу это почему-то воспринимается как сигнал о том, что тормоза мощные))
Ну ты мог поставить вентилируемые тормоза от турбовых Легасей B12/B13 — они и встают без переделок, и тормозной диск там как на WRX, только скобы. Соответственно, выбор аналогов там шире. Хотя колодка один фиг микроскопическая... И тем не менее владельцы 316 скоб повально отмечают, что без прокачанных задних дисбаланс создается и машина не так эффективно останавливается, или даже раскачивается. Вот тут можешь почитать про подбор задних вентилируемых тормозов: https://www.drive2.ru/l/9990412/
