maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Последнее время стал замечать такую ерунду - временами после стоянки при первом-втором нажатии на педаль тормоза на малой скорости, такое ощущение, что тормозов нет. Тормозит где-то в самом конце хода педали. Потом, при следующих торможениях, все нормально. Не подскажете, в чем может быть причина?
Поменял недавно диски с колодками - не исчезло. Только что добавился скрип, когда отпускаешь педаль при трогании, но это, надеюсь, притрется.
Я бы начал с замены тормозной жидкости и заодно выгнать воздух, если он появился.
dogmos
5 Ноя 2015
Подскажите, комплект стоковых передних тормозных дисков с суппортами от Forester SJ XT, встанет без переделок на SJ 2.5 ? Стоковые диски на SJ 2.5 17".
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Без переделок. Любые колёсные диски R17 сойдут.
Реакции: dogmos
Comatoznik
3 Май 2016
2. 4+2 пот с хорошими дисками и колодками хватит с башкой на эвридей.
Можно расшифровать?
Добавлено через 7 минут 6 секунд
Тоже вопросик, стоишь на светофоре, тормоз выжат, через секунд 10 педаль просаживается на 2 сантиметра (по ощущениям). Особенно заметно если на уклоне и давишь немного сильнее. Машину держит и под педалью вроде еще зазор остается.
У тебя на ручке? Похоже на то что либо вакуумный усилитель либо шланг до него с дырой не сразу полный вакуум насасывает...
Добавлено через 11 минут 37 секунд
Да не клюет морда, посмотри на многие супер кары, сзади скоба стоит.
У меня видно, что спереди носятся диски гораздо больше чем задние, на передних уже каемка по кругу, как интересно с этим можно бороться надо как-то на зад побольше усилие сделать
semigor
25 Апр 2008
240
15
Так ведь на зад в среднем в 2 раза меньше усилия требуется при торможении. Поэтому нет смысла на зад больше усилия делать, логичнее на перед поставить диски и колодки получше.
4,270
435
Можно расшифровать?
Передние четырех-поршневые суппорта (4pot Subaru)
Задние двух-поршневые суппорта (2pot Subaru)
Плюс к этому хорошие колодки с дисками, и этого хватит для каждодневной езды.
Так и должно быть. Перед тормозит больше, в добавок на перед больше массы приходится при торможении.
Развесовкой например можно бороться, но лучше оставить как есть, это норма.
14,468
1,268
А толщина тормозного диска от XT в 30мм против 24мм атмо не скажется на установке?
Причем здесь толщина, основной параметр в 316 взамен 294 и скобы влезают на любой 17-й диск.
Реакции: dogmos
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
Тема дурдом, 217 страниц голова кругом, реально уже надо голосовалку прикрутить по колодкам и дискам.
Почитал вроде решил, диски брембо,колодки ферродо,перемахнул через 5 страниц и опять нет это г****, и это г****.
В итоге на 2.0, SG5, рестайл, кто,что отрекомендует ???
14,468
1,268
диски брембо, колодки феродо )))
1,039
это же религия!:p
да все правильно выбрал
(хотя я и другие советовал)
