Всё о низких подвесках на форики!
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Апдейт))
Поставил наконец летние колеса. Внешний вид изменился сразу и машина стала чуть повыше, но появилась проблема: при поворотах чуть-чуть шоркает заднее левое колесо, зависит от скорости и угла поворота, даже если езжу один. Передние нигде и никогда не трут. Получается, что зад у Форика при установке подвески от ГРБ все-таки садится ниже, чем перед? На фотках, если присматриваться, видно, что как-будто зад ниже, но может мне уже так кажется)) Места в передних арках больше, чем в задних. Теперь думаю, что лучше: поставить назад проставки 2-3 см или резину с меньшим профилем? Кто что думает?
ты в мытищах не бываешь?
Серега85
4 Апр 2014
330
19
Реутов/Москва
Всем привет.
Бегло пролистал тему, в голове теперь каша...
Вопрос: хочу на сг9 пружины чуть ниже (примерно 3см) и пожоще стока! На родные стойки!
Пока смотрю на пружины от СТИ или Кросс спорта. Кто ставил конкретно эти пружины, отпишитесь, как они?
Еще у кого то в сообщения встречал упоминания о том что корма может быть ниже переда, чего очень НЕ хотелось бы получить!
Подскажите )
Алексей М
23 Май 2013
596
Кострома
Всем привет.
пока смотрю на пружины от СТИ или крос спорта. Кто ставил конкретно эти пружины, отпишитесь, как они?
Подскажите )
У меня стоят пружины такие, правда на стишных амортах! просвет по мануалу -20мм... по ощущениям -50)))крены меньше намного, мелкую рябь проглатывает легко, правда большие полицаи жестко встречает!
Реакции: Серега85
Серега85
4 Апр 2014
330
19
Реутов/Москва
Такие это какие? ) СТИшные или Кросс спортовские?
И я так понимаю СТИшные стойки стало быть жоще стоковых ?
Алексей М
23 Май 2013
596
Кострома
на сколько я знаю, сти и кросс спорт одни и те же стойки, может ошибаюсь!Да жесче, но неровности отрабатывают лучше!
csi
12 Авг 2009
780
34
Стойки СТИ и кросс Спорт разные. На СТИ в кузове СГ9 на дорестайле и рестайле все четыре стойки однотрубные ( перевертыши). На Кросс Спорте дорестайл перевертыши только спереди, зад - обычная черная двухтрубная Каяба, возможно с слегка иными характеристиками дросселя. На Кроссе рестайл все четыре амморта двухтрубные (с тонкими штоками). Пружины СТИ более жесткие чем у Кросса, занижение от стоковой подвески XT 25-30 мм (данные разнятся) и у СТИ, и у Кросс Спорт.
Реакции: Серега85
MiSchum
5 Янв 2012
98
Vl
Лучше поздно, чем никогда)
GAB Zero Prosso
225/45/18 on 18" et35 8.5J
gis
15 Июн 2011
2,450
148
пружины OBK HD завышают или занижают авто.? и где их в Москве можно приобрести на перед и зад?
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
HD,это усиленные пружи,картофан возить.У них диаметр прутка больше и высота слегка. То есть,под нагрузкой они не проседают. Давно у меня была мысль поставить обэкашные пружи от сти форя ,на своего форика.Но где то прочитал,может и здесь,кстати,что работает это не айс и аморты дохнут.
Что лучше брать пружи сти под форя или свифт.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
мне надо:
бюджетно
пожёстче стока чуть- чуть
можно на 2 см упасть или чтоб как на стоке было
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
А бюджет-то какой? На розовых пружах для форя хт у меня как-раз см на 2-3 и упала,на поребрики заезжать не мешает.Жесткость увеличилась,но не критично. Рулится лучше гораздо.Ход стал плавнее что-ли. Их бэушные можно найти от 8 до 12 в среднем. Свифт бэушный 1 раз только видел на стиклубе,года 2 назад, они пониже чутка будут.
MiSchum
5 Янв 2012
98
Vl
У меня на NEW-SR такие пружины сзади стоят. По началу чутка выше, через пол года - год так же как новый сток, а через года полтора два проседают еще чуть ниже.
По жесткости чуть жестче с ними чем на сток ХТшных.
Вот так после 4-х лет эксплуатации пружин и стоек.
Стойки в круг KYB New-SR, пружины перед сток-ХТ, зад усиленные синие OBK-HD C4B-91052HD
