Волнообразный разгон 2,5ХТ АКПП
Серега85
4 Апр 2014
330
19
Реутов/Москва
Для тех кто еще ищет проблему...
На выходных ездили с подключенным компом, снимали логи. MAF (расходомер) и MAP (датчик давления что ставиться на дросселе) по показаниям в норме. Лямбда тоже дает нормальные показания.
Опять грешу на не герметичность впуска.. (где-то сосет или стравливает), хотя Дым-машина в Плеяде ничего не выявила.
Куда копать дальше, я пока х.з.
Есть всего лишь одна мысль - сам дроссель, а точнее его электронная часть. Так как эта часть неразборна (на заклепках к корпусу), есть мысль попробывать заменить дроссель целиком (на время)..
У кого еще есть мысли, подсказывайте!
Shmel_1988
29 Июл 2012
Красноярск
вольюсь в обсуждение темы)
имею такие же симптомы, проблемы и т.д., поиски пока не увенчались успехом :-(
прочитал тему попробовал поменять соленойд турбины - не помогло., отключал его - 0.4 надувает, все стабильно.
как понять откуда ноги растут от волн и дерганного разгона не ясно.
успел заменить топливный насос, катушки зажигания, свечи, маф, датчик детонации. - правда боролся с другой проблемой, но вылезла попутно эта.
прилагаю лог подобного безобразия.
https://yadi.sk/d/vBKNrhdTYz92W
chocholl
3 Дек 2010
196
forester.club
Shmel_1988
у тебя фазы серезно разбегаются, чаще всего это из-за засорения масляных магистралей avcs
в лог надо включать target boost, iam и fbkc.
Bles46
14 Фев 2014
16
Да, присоединяюсь к проблеме - мой машина тоже разгоняется волнами. Причем на холостых, при попытке держать скажем 2к оборотов - стрелка будет ритмично падать до 1400 об.
Замена кучи всего на новое не помогла.
galkin69хт
3 Окт 2014
поменян маф,регулятор давления топлива,соленоид ставил с другой машины,на которой буст не прыгает,проверял систему на подсос,все нормально.Волнообразный разгон не уходит...Единственное шланги не проверил вакуумные...завтра посмотрю-отпишусь.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Умерла родная турбина, поставил такую же (как я понял до меня она была у Соника) и если ехать в пол педали начались волны, при педали в пол все норм
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
Взял у товарища МАФ на пробу с такого же турбофоря - проблема волн ушла на 70-80%. Но товарищ говорил,что диагносты ему его МАФ приговаривали к скорой замене....Так что возможно у меня всё таки проблема в мафе
PS А также может кто пробовал не оригиналы МАФ(ДМРВ) 22680-AA310 таких фирм как Premium Parts и Bremi ?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Я пока заглушил трубку до соленоида, волны пропали. Вот думаю покупать новый или нет
Blind
20 Ноя 2009
1,250
78
Приобрел трехпортовый,возможно сегодня-завтра поставлю.Вместе с трубками.
Потом посмотрим
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Парни вопрос. Пока глушил трубки, понял что трубку которая от соленойда до тройника влажная, в масле. Прошлая турбина масло гнала, эта не должна. Может поэтому волнообразный разгон, соленойда как то чистится или менять его все таки?
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
вот и у меня интересная херня такая, когда движок сменил, был ровный рагон, где-то месяца через полтора началась такая хрень. потом обнаружил весь впуск в масле(оказалось воздушный фильтр забит), волна не прошла. потом я сменил турбину на маленькую, всё осталось то же самое. причём очень интересно, что мне кажется это связано именно со сбросом давления с турбины, но кто это делает не известно(клапан, ЭБУ или датчик детонации)...
тройку недель назад вспомнил про этот соленоид, но так до него руки и не добрались...
у меня две хрени и все они хаотичные - это дерганье до турбозоны(когда турбина уже нагнетает, но не вышла на полный режим, у вас это 2200-2700 об/мин) и как-будто волнообразный сброс наддува уже в турбозоне.
и на логах немогу эти полтергейсты поймать...
сначало надо мне до клапана добраться, наверное его маслом тогда закидало...
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
У меня периодически возникают волны,но только при плавном наборе скорости по трассе внатяг.И тут я могу точно заявить,что виной всему жиклерчик в воздушной трубке к турбине,тк именно после его замены на по- Уже началась эта хрень- скорее всего он забивается..Меня это не парит- тк если педаль нажимать немного интенсивнее- то волны пропадают.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
это не относится к неисправности каких-либо деталей! это штатная работа! почему-то так думает производитель...
