Вода в Системе впуска вторичного воздуха
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
Там же есть еще и ссылка на http://www.rschip.ru/chiptuning/subaru/forester/
где предлагается некий чудо-девайс. Развод ?
скорее всего развод..
Да, видел. Это типа педали бустера. Они в ЭБУ не лезут.
не типа бустера. Принцип педал-бустера - изменение (улучшение) алгоритма управления дроссельной заслонкой - педаль газа становится отзывчивой. Без увеличения мощности, как предлагают РСЧип
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
что вы все какие ветренные!? всё верите в таблеточки-присадочки! когда народ начнёт грамоте обучаться, всё на словах, взятках, откатах, грамоты в рамках(грамота в голове должна быть!)!
не бывает такого чтоб, ра-а-а-з, после таблеточки и полетел! ра-а-з и движок как "муха не сидела"!
физику, устройство, не пробовали изучать? сейчас даже не нужно в библиотеку идти, нажал кнопку и всё на экране в подробностях с цветными картинками, анимациями, видео вплоть до работы и происходящего внутри!
форь
21 Ноя 2013
в том то и дело, что комп показывает ошибок нет, сегодня проверю на другом, потом отпишусь
hizgil
12 Мар 2013
917
81
Дагестан
Скорее всего надо просто смотреть другой программой. Например на SG5 у меня не все проги показывают ошибки. Если чек есть и круиз моргает, то ошибка точно есть.
14,468
1,269
у меня программой ScanMaster, если не ошибаюсь - на легаси показывало ошибки по вторичке.
freeSSM показывает все ошибки ) так же позволяет и скинуть. Ошибка по вторичке не сбрасывается, если есть косяки.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
ScanMaster-ом через ОБД читаются и стираются все ошибки, только с американскими возникают проблемы, там через К-лине, но ошибки не стираются! встречал на импрезах.
если есть неисправность, она всегда в будет отображена, если постоянна - будет в памяти.
freeSSM - там тоже не всё гладко, вроде не все ошибки стирает, точно непомню, но ей для считывания и стирания ошибок точно непользуюсь, непомогает она.
14,468
1,269
)))) Не пользуюсь, не помню и не помогает ))))
Три противоречащих друг другу ответа )))))
форь
21 Ноя 2013
По обманке можно поподробнее, мне в субару центре уже глушили отверстия в двигателе, что-то отключали, летом хватило на две недели, потом опять чек и мигающий круиз, потом восстановили, что-то прочистили, хватило на два дня, потом подняли руки и сказали про Сашу. Сейчас хочу снять "логи" и все таки попробовать прошиться.
subarik5555
25 Ноя 2011
182
25
55° 51' 20.72" N 37° 39' 16.47"
А как думаете по такому вопросу- машина не совсем старая по пробегу, форь 07г 2л ручка, пробег 34т. Имеет ли смысл заранее заморочится с прошивкой и выбросом насоса и остального, или ездить дальше, ждать пока умрёт?
форь
21 Ноя 2013
Если голова не болит зачем пить таблетки, у моего друга такой же при пробеге в 150т таких проблем нет.
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Пока не парит мозг лучше и не лезть!!! вот у меня дурная башка рукам покоя не дает, со всеми вытекающими....
hizgil
12 Мар 2013
917
81
Дагестан
Да оставьте лучше, если не сломано. Вторичка продлевает жизнь катализатору насколько я знаю. Потом удалять катализатор и прочая морока. С таким пробегом я бы вообще об этом не думал.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
прошивайся. машина едет по другому, только из за этого уже нужно шиться.
у меня все было в порядке, не жалею о прошивке.
насос можешь не выбрасывать, тк без него под капотом скучно и пусто. напоминает жигули:)
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Хороший пробег, откуда такой с 2007 года????)))) На таком пробеге фазовращалки еще нормально работаю, пока не начнется - нет смысла лезть.
