Вода в Системе впуска вторичного воздуха
Baer
24 Окт 2013
Омск
Добрый день! Подскажите кто нибудь знает размеры заглушек вместо трубок от клапанов вторичной системы или где их можно приобрести.
Алексей Николаевич
15 Янв 2011
13
Привет!На свой я заказал 14754AA050 х 2 шт. Еще не приехали. Не помню где вычитал, может здесь.
Хочу еще заглушить клапан EGR. Подскажет может кто номерок?
2,0 атмо
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
На экзисте есть. Но посадочные места на голове немного отличаются друг от друга. На одной из заглушек придется рассверливать дырки под болты (где-то на 2 мм больший диаметр сделать). Иные не заморачиваются, а делают заглушки из снятых патрубков (отпиливают их с небольшим остатоком трубки, который затем заплющивают).
Алексей Николаевич
15 Янв 2011
13
GLAZ, а на клапан EGR не знаешь номерок заглушки? Александр его тоже отключает.
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Не глушил, ибо ответ от Саши был таков:
".... клапан больше никогда не откроется и не прохудится.
Снимать и глушить его очень муторно, требуется для удобства снять генератор. Не заморачивайтесь."
nord
19 Мар 2010
Я правильно понимаю, что система вторичного воздуха работает на фазе прогрева двигателя? Отчего же тогда у меня чек начинает гореть при нажатии тапки в пол? (ошибка 2444). После сброса могу ездить месяц в спокойном режиме, как только тапку в пол - опять ошибка... Это как? Или диагност с кодом ошибся?
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
да, действительно ошибка может зажигаться и при движении на прогретом двигателе, система постоянно читает. ещё эта ошибка может зажигаться если шланги вентиляции картера с головок забыть одеть на впускной ресивер.
Mnurlan
24 Апр 2010
Beware:
This cord works fine:
VAG K+CAN Commander Full 1.4 USB Interface OBD OBDII OBD2 Diagnostic Tool,
and this cord does not work:
Usb OBD-II-2 KKL 409.1 OBD2 Cable VAG-COM (no connection with ECU, connection test fails)
with Subaru Forester, 2006, 2.0 atmo
влад1
13 Апр 2014
Добрый день! прошу , дать контакты Саратовского Мастера Саши для окончательной победы над этой системой! Всем спасибо
Mnurlan
24 Апр 2010
Мне тут в Алматы сварганили (спаяли) и поставили обманку, ничего не заглушал, проездил 2 недели - полет был нормальный, чек не горел, круиз не мигал, а недавно Форик продал, так что можно не заморачиваться и ставить обманку, мне обошлось в 5 тыс. тенге (979.19 Russian Ruble or 27.4700 US Dollar), а так мне в Субару Центре (Алматы) скромненько так сказали - насос, два клапана, реле и т.д. - 250-300 тыс. тенге (1373.5000-1648.2000 US Dollar), вот так. Единственно с обманкой надо заранее купить два коннектора (разъема) папа-мама (можно Б.у.), один на 5-6 пинов, другой 2-х пинный
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Mnurlan,
влад1, Сашин тел. . Просьба не давать эти контакты в свободный доступ!!!!­! Если вы в Москве живете,то можно скоперироваться,я тоже хочу отправить
а это по твоему не свободный доступ - твое сообщение?:-|:
shishka
16 Ноя 2010
570
Mnurlan,
влад1, Сашин тел. Просьба не давать эти контакты в свободный доступ!!!!­! Если вы в Москве живете,то можно скоперироваться,я тоже хочу отправить
Ну а Вы только что сделали?! Контакты в личку кидайте а свое сообщение попростите модераторов удалить
sandruhe13
5 Янв 2014
12
москва ясенево
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
shishka,вы удалите свои,я свое удалил
Вы удалите свое,оно оставило контакт,я свое удалил
Добавлено через 52 минуты 4 секунды
Сообщение от sandruhe13 Посмотреть сообщение
Mnurlan,
Модераторы удалите пожайлуста
shishka
16 Ноя 2010
570
sandruhe13 отправил просьбу администратору на удаление контактов
shishka
16 Ноя 2010
570
shishka,ОТКРОЙ СВОЕ СООБЩЕНИЕ И УДАЛИ НОМЕР,МОЕГО СООБЩЕНИЯ НЕТ.Не ужели тркдно.Или внизу нажми правка и все удали
я не могу удалить сообщение, кнопка правка исчезает когда после моего сообщения появляются другие
