Вода в Системе впуска вторичного воздуха
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Заглушки на голову ставить нужно, давление там почти отсутствует, все уходит в выхлопную трубу. Клапана в атмосферу дует, в теме все описано вдоль и попереГ.
Понятно, спасибо!
Эсли я правильно понял, то заглушки можно ставить только при удаленных катах?
ПЧЕЛЯК
12 Сен 2011
81
Ульяновск
А как я понял,что без разницы (удалён кат или ещё живой)....катализатор, рано или поздно умрёт,но данная операция почти на скажется на его долголетие,так как есть машинки без этой паршивой экологии,и ничего....ездЮт
Проходимец
16 Апр 2012
173
Логично, я тоже придерживаюсь такого мнения. Но у меня ката нет, и не думаю об этом.
shishka
16 Ноя 2010
570
В общем прошился, завтра по трассе поотжигаю, но по первым ощущениям: холодный пуск отлично, ватность педали газа присутствовала первое время, сейчас пропала, машина от 2000 до 3000 хорошо едет затуп пропал и динамика отличная (но хотелось бы лучше, подозреваю дросель), но самое веселье начинается от 4000
F70
18 Дек 2012
Всем привет!
Дайте плиз контакты Саши?
В Томске или Новосибе нет кулибиных для форика 2006 года 2 литра на палке официала?
Urri
29 Мар 2007
126
Питер
Написал в Саратов Саше 80!
у меня помимо "экологии" есть ещё косяки с мозгами,
а в Питере нет таких мастеров?
blabluble
8 Ноя 2012
70
Может быть кому-нибудь пригодится чертеж заглушек на блок.
Отверстия под болты сделаны на 1 мм больше, чем диаметр болта.
У меня встали без проблем.
Толщина 4 мм мне кажется достаточна, т.к. до этого делал заглушки из алюминия в 2 мм - было слышно как цокают клапана.
Реакции: Urri
Urri
29 Мар 2007
126
Питер
Заглушки ставятся на блок двигателя? трубки надоть открутить вместе с клапанами? всё это сверху можно сделать? или надо на подьемник?
blabluble
8 Ноя 2012
70
Заглушки ставятся на блок, без подъемника. По моему левую удобнее ставить из ямы, я точно не помню. Трубки снимаются вместе с клапанами, откручиваются от клапанов, клапана ставятся на место.
Urri
29 Мар 2007
126
Питер
А клапана на место для чего?
blabluble
8 Ноя 2012
70
Чтобы система вторичного воздуха работала и не выдавала ошибку.Почитай тему, в ней все разжевано на сто раз.
Urri
29 Мар 2007
126
Питер
А пардон! я то буду в мозгах ошибку убирать, мне эти клапана нерабочие не надоть!
Василий1
31 Дек 2012
174
Player, извините а не скажете а куда обратиться чтоп мозги перепрошить с удалением этой системы
