Вода в Системе впуска вторичного воздуха
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
было 8000 тыщ руб ,как сейчас не знаю ,может больше , Мозги можно по почте отправить ,но для начала бы вам слизать прошивку свою и выложить на Drom.ru в ветку мозголомство .Если мозги хитачи то проблем нет ,с другими мозгами пока не ясно .
blabluble
8 Ноя 2012
70
Есть информация что в Новосибирске один из официальных дилеров делает обманку + чтото в мозгах. Цену мне озвучивали в 8000 рублей.
Один человек из Томска (сам я оттуда) ездил, делал. Результат не знаю.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
всему виной конденцат
У меня заглушены трубки, т.е. конденсата нет. По холоду иногда бывает так, что ошибка не появляется при холодном запуске.
RullYa
15 Янв 2011
P0410 - Secondary Air Injection System
вот вот. У меня как понизилась температура то уже неделю ни одной ошибки. Должна ведь быть принципиальная причина воздействия невысокой температуры на клапана и всю это эко хрень...
blabluble
8 Ноя 2012
70
Думаю, что это все из за теплового расширения.
У меня клапан залипает в открытом положении. Материал штока и говняшки вокруг него имеют разный коэффициент температурного расширения, т.е. при снижении температуры появляется зазор.
Pit22
24 Фев 2010
Барнаул
сегодня решил выкинуть эти клапана
взял инструкцию
http://www.iwsti.com/forums/how-install/115457-remnexs-how-series-air-pump-removal.html
заколебался в хлам
один удалил, заглушил
до второго не добрался, чую паук снимать надо
как пиндосы сняли и как они фотали вообще в а.уе полном
народ не лезьте туда
нехай они там живут )))))) руки целее будут
wolfdreamm
12 Ноя 2012
Добрый день,
Дайте плиз контакты Саши из Саратова. Тоже хочу прошиться.
RullYa
15 Янв 2011
Да вряд ли .После старта чек гаснет ровно через 1 секунду. Тут никакие расширения металлов не могут играть роль.Это какой то глюк с какимито датчиками.....
blabluble
8 Ноя 2012
70
Не знаю как у вас, у меня получается так:
загорается чек, мигает круиз, я скидываю ошибку.
При следующем холодном запуске (когда тепло на улице) начинает мигать только круиз, и он будет мигать до тех пор пока я не обнулю ЭБУ. Диагностика при этом показывает "ожидание ошибки P0410"
При втором холодном запуске у меня загорается Check Engine" и мигает круиз, гореть будет до тех пор пока не обнулишь ЭБУ.
При холодном запуске (когда на улице 0 и ниже) у меня было порядка 10-15 запусков без всяких чеков и круизов.
RullYa
15 Янв 2011
у меня круиза нет.Только чек. Никаких ожиданий ошибок у меня нет. утром завожу( +07 градусов) нет ни чека ни проблем - ЭБУ не видит ни ошибок ни ожиданий. как только на улице температура поднимается выше +9 можно ждать ошибку. Даже если я приезжаю домой с ошибкой то на утро при холодном старте чек не выскакивает...
Проходимец
16 Апр 2012
173
У меня ни на холодную ни на горячую, ни зимой ни летом, ошибки нет. И даже когда по трассе просраться ей даешь, тоже без чека.
blabluble
8 Ноя 2012
70
Диагностика какую ошибку показывает когда горит чек?
RullYa
15 Янв 2011
P1410-было пару раз
P0410 -чаще всего...
сегодня провел эксперемент- (у нас только +3 на улице) заехал в гараж в котором 17 градусов-после пары прогазовок-чек. Выехал на улицу-завёл через 4 часа(тоесть машина полностью остыла) чек даже не мигнул. то есть не загорелся....
Danir_ae110
2 Июл 2012
27
Sasha_80 прошил мой блок, ранее тоже многое испробовал для удаления данных ошибок в системе вторичного воздуха. Теперь затупов нет. Сначала до прошивки привели по логам систему в порядок. Машина получила новую жизнь. На время отправки в Саратов и обратно - одну неделю на маршрутках ездил... Но это того стоит!
Проходимец
16 Апр 2012
173
Сам приводил систему по логам в порядок? Я тут разговаривал с ним, вот на неделе тоже планирую ему отправить свой мозг.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
ну слава богу все приходят к одному и тому же, что надо перестать заниматься ерундой и у саши все отключить и ездить как люди.
