Вода в Системе впуска вторичного воздуха
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
раз слышен скрип подшипника - отключи насос, демонтируй и положи в помещение! иначе через недельку-другую пойдёшь в магазин, рушить свой семейный бюджет!
я поебал момент (скорей всего) сейчас езжу без него, пока каждое утро удаляю ошибку, благо нетбук-плашет в машине подключён.
в выходные должен поехать в Саратов к Александру (Саша А80) для изменения алгоритма работы программы ЭБУ. результат только могу написать в понедельник.
ObolonKyiv
21 Фев 2012
24
Мне сделали обманку на отдельном процессоре, цена без заглушек самого устройства 4000 руб. Работает при любом атмосферном давлении, там свой процессор. Входы и выходы на блок управления! работает как часы уже вторую неделю. Сейчас имеем: снятый клапан, снятый насос и установлены заглушки. Я доволен!
У меня SG5, 2.0 АТ, 2005 года (2006 модельный год).
мой электрик еще в январе в морозы ставил мне обманку с чипом (процессором) и оригинальным датчиком давления. я отъездил 3 недели без проблем. Но потом опять вылезла ошибка.
где-то до лета он пробовал разные варианты обманок. их хватало маскимум дня на 4.
сейчас летняя пауза.
следующий этап, как он говорит - нужно именно замерить осциллографом что сколько когда и куда подается в плане электричества, чтоб уже создать обманку по этому образу и подобию.
так что уфимский подход по идее правильный и все должно работать.
удачи.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
ждем отчетов!
Ты первый- реальный клиент Александра!
Ему огромное спасибо передавай
мы за тобой))))
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
ждем отчетов!
Александр просил неделю назад отправить ему прошивку с моего форя для ковыряния, что было и сделано. Надеюсь скоро вопрос с экологией закроется
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
удачи.
сдаётся мне хрен вы наипёте эту конструкцию! дело в том что окромя цепи насоса, клапанов и якобы датчика давления(хотя я думаю что это датчик положения штока клапана), надо ещё и по лямбдам(кислородникам) обманку вязать (0410 ошибка). ведь вся суть этой приблуды именно в этом! ЭКОЛОГИЯ - мать её ети! они чтобы произвести и установить эти приблуды больше засрали природу!
Проходимец
16 Апр 2012
173
Кислородник тут не привязан. Я как уже и писал, езжу с насосом от матраса, каждый раз он у меня запускается, и отрабатывает нужное время. Но дует в атмосферу, через клапана. Я удалил трубки. Чек не горит. И ни разу не загорался. Любда тоже не капризничает. Кстати,я уже как то спрашивал, но так ине могу найти каталик, насколько я понимаю он должен стоять между первым кислородником и вторым, и выходит при откручивании трубы которая идет после второго кислородника, каталик должно быть видно, но у меня там пусто, и ни каких следов его прибывания. Ни один кислородник ни на что не ругается. Вот только я не пойму,а что это мы все докапались до этой вторички, как я понял кроме как на чек она ни на что не влияет, было мнение что затупы от него происходят, но выяснили уже что другая причина за это в ответе
Danir_ae110
2 Июл 2012
27
Именно на субару датчик кислорода не при чем. На мерседесах - да. На мерсах система проверяется по датчику кислорода. Я сам лично разобрал клапан - там датчик давления, ну и по мануалу - он там, и еще по показаниям сканера. Ребята создавали различное давление и смотрели на сканере изменения!
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
До обманки ставил насос от матраца - не работает он как нужно, ошибка загорелась!
Проходимец
16 Апр 2012
173
Странно, почему так. У меня уже 4 месяца хоть бы раз показалась. Я думаю утя не в насосе дело, а именно в клапане, он походу закисший был, или еще чего, насос то воздух дает, как он его может не правельно падавть
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
ездил в Саратов к Александру. мне как всегда, как утопленнику, ЭБУ отличается от всех остальных у него имеющихся. снял алгоритм с моего(ЭБУ), для тренировки на "кошках", на те другие не пишет(точнее обрывается процесс записи), трогать пока мой не стали, т.к. дабы уехать домой обратно. только привязали конденсатор 3300 пф к входу ДД. доехав до Самары катаклизмов не наблюдалось. как Александру удастся разобраться с этими приблудами, поеду опять(удалять насос, провал и др.).
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
Позвонил САША А80, сказал что проблема с экологией решена (отключена). Так что 2004-2007 атмо к Александру на перепрошивку становись!
Реакции: sharino и Player
Проходимец
16 Апр 2012
173
Лучше бы метод озвучил, а то далековато некоторым до Саши.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
Да озвучивать то собственно нечего, Александру отправил прошивку своего форика, он залез в нее и "просто" убрал эту систему вообще. Более подробно и мудрено на умном языке он тебе сам объяснит, свяжись с ним. А ехать к нему не обязательно, можешь просто отправить ему мозги от своего машин и все.
пысы. да от москвы до саратова вроде тоже не очень близко практически 1000 км.
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
ЭБУ можно выслать по почте или поездом-автобусом, авиа как договоритесь. метод вряд-ли поможет, надо многое уметь и знать. даже я не вкурил, хотя сидел рядом. доп воздух и EGR из программы вырезается, затуп корректируется и изчезает(сейчас пока с ним занимаемся подгоном режимов(тестируем), пока нужно с этим затупом подождать).
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
это точно, Саша МОЗГ с большой буквы!
ну у тебя вроде как саша сказал мозги новее, вроде как из за этого трабл. По мозгам моего форя он сказал что проблем нет. Ну тут просто надо созвонить с Сашей продиктовать номер мозгов и он скажет нормалды али нет.
nito
24 Апр 2012
14
Парни, скиньте плх номер чувака, а то мне с Казахстана вообще грустно, не знаю что делать, замучала эта экология. легась 2007 атмо 2.0.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
его номер тебе не поможет.
предлагаю подождать, пробный вариант уедет с отключеной экологией, тогда придется тебе мозги отправлять почтой к Саше.
ps
могу предложить рабочие б/у клапана + улитку со своей а/м (в предвкушении отключения этой системы) )))
:roll::);-)
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
экологию уже отключил (насос, клапана и ЕГР), подгоняем пока алгоритм для двигателя и бензина.
для начала нужно отправить фото ЭБУ, для тех кто далеко и неуверен.
