Вода в Системе впуска вторичного воздуха
Проходимец
16 Апр 2012
173
как и обещал....
Насколько я понимаю твой пылесос теперь боится воды, то есть двигаатель нужно мыть аккуратно, какая мощность твоего пылесоса, что бы не купить слабый, хочу отталкиваться от каких нибудь цифер?
fedor96
11 Май 2012
17
предыдущая приблуда тоже боялась воды,и генератор тоже боится воды,а мощность пылесоса 60W, а марка указана выше.на фото....мощнее он не нужен ,зачем переплачивать
Проходимец
16 Апр 2012
173
Улитка боялась воды из нутри, а поливапть ее можно было как угодно. Я сегодня долго ходил выбирал пылесос, и все ни как не мог с чем то определиться, ну как то совсем они туда бы не подходили, и совсем случайно мне пришла в голову гениальная идея. Я пошел в магазин турестического снаряжения, и купил насос для накачки спального матраца,который работает от прикуривателя, он даже внешне на нашу улитку похошь, и дует как она, даже звук блин такой же, и даже выходной диаметр патрубка почти такой же как патрубок который идет к клапанам. А стоит всего 800 рублей. В общем сегодня установил его, кое где промазал герметиком, что бы не попадала вода при мытье двигателя. Обрезал провод на новом насосе, разобраз фишку у а\м и подключил в этой же фишки провода, безовсякого пояние и обрезания родной фишки. Вот так он выглядит http://play.shop.by/pics/items/INTEX 66626.jpg
Кстати этот насос потребляет 180 ватт, хотя судя по родной улитке, а точнее по предохранителю, она должна потреблять порядка 700 ватт, ну блин я ни чего такого не смог придумать , что смогло бы стлько потребить, только если сопротивление дополнительно к насосу поставить. Я все же подозреваю что мозг может видеть какая нагрузка идет, по мимо того что в клапане датчик давления тоже контролирует работу насоса.
Kasas
3 Апр 2012
19
Vilnius
ECUedit и ECUflash работают по интерфейсу OBD2.
OpenPort, как я понимаю, предназначен для интефейса CAN.
Т.е. ECUedit и ECUflash с OpenPort(ом) работать не будут.
Для OpenPort надо использовать другие программы, если они есть.
Мне кажется, что OBD2 вернее называть не интерфейсом а стандартом а
интерфейсы как раз и есть OpenPort, ELM327 и т.д.
ECUFlash и OpenPort были сосданны друг для друга изначально для Subaru и Mitsubichi, потому в этом случае уместен только диалог какие типы машин и их моделей подерживается.
Подробнее можно почитать здесь:
http://www.tactrix.com/
Цитата и з этого сайта:
"EcuFlash is our free software used with the Openport 2.0 to give you the power to tune and reflash many Subaru and Mitsubishi vehicles... "
[glebus]
28 Апр 2012
22
Санкт-Петербург
Не пашет. Скачивал с их же сайта. Кстати, использую ELM327 и на удивление заметил, что не пашет ни одна из вышеперечисленных программ. Пока только ScanMaster смог дать хоть какие-то результаты и увидеть ошибку. Но вот сбросить ее он тоже не в состоянии. При попытке это сделать он почему-то пишет, что ошибки уже нет. Хотя, конечно же, на приборке все так же радостно моргает круиз и горит чек.
Kasas
3 Апр 2012
19
Vilnius
Я использую по этой сылке собранный ELM327 совместимый адаптер http://elm327.com.ua/elm327-analog.php и ScanMaster2.1.
Все ошибки видит и коректно их стирает.
НО в то время есть и китайский якобы ELM327 совместимый (продается сравнительно дешего через EBay) с той же программой эти конкретные ошибки не видит. Поэтому однозначно, если прорамма не пашет, то дело не только в ней..
Проходимец
16 Апр 2012
173
А с каким ПО и адаптерами работаеш?
Я точно заметил, что не все программы видит и могут стирать ошибки.
Конкретно я свои ошибки связанные с этой теммой (P2444 и P2410) могу стирать с PCMScan 2.4.10 и адаптером "ELM 327 USB".
В то время программа ecuedit_v3.4 (работает через OBD2 кабель неясной фирмы), которая предназначенна только для Subaru и Mitsubishi как и не странно этих ошибок не видит.
Пока я пытаюсь считать внутренную прошивку (с ecuflash_1422595_win, Использовал OpenPort1.3 кабель) но не получается и не знаю в чем дело (в программе, в адаптере или в небходимости замыкать какие то перемычи).
OpenPort2.0 адаптера не имею. Может кто нибудь может поделится опытом работы с ним?
Скачал эту прогу PCMScan 2.4.10 с русификатором, установил, но не хочет конектится с машиной, пишет что не видет сканера, не пойму, мой проводок что ли не подходит? проводок у меня такой http://myforester.ru/board/1114.html, подскажет может кто?
[glebus]
28 Апр 2012
22
Санкт-Петербург
на поксипол посадил,но внутри чтобы не было потерь,герметиком замазал,то есть принцип пылесоса остался,сосёт воздух,а то что выдувается я направил в горлышко
А у тебя машина не тупила после того как ты заинсталировал пылесос ?
Я сегодня воткнул новый насос от форя SH. Проехал пару км и заглох в пробке. Завелся и поехал дальше. Но вот сильно удивило - с чего бы это ? Ранее никогда такого не наблюдалось. В добавок, электроника начала на холостых менять обороты понемногу. То +100, то -100, нормализуется. Проедешь еще пару км, встал на перекрестке, - опять, чуть поменьше, нормализуется. Колебания стрелки совсем не заметны, если не присматриваться. М.б. у меня уже паранойя ?! :-(
Проходимец
16 Апр 2012
173
Я заметил у меня на прогреве стали маленько плвать обороты, в какой то момент началось, так и не пойму после чего. Но глохнуть не глохнет, и намеков на это нет. при включение кандера идет сильная вибразия, как будто движек троит, хотя при открытом капоте он работает нормально, а из салона вот такое ощущение
fedor96
11 Май 2012
17
нет наоборот,по ощущениям даже лучше,может просто уже эта ошибка задолбала,да и раньше со штатной улиткой при прогреве плавали обороты,сейчас нет.....третью неделю без чека
и ещё,пылесос отрабатывает только когда на холодную,далее на работу авто он уже не влияет
Проходимец
16 Апр 2012
173
привет, а зачем ты пустил шланг от пылесоса на клапана??? у меня улитка просто дует на улицу.. и полет нормальный
судя по всему в одном из клапанов есть датчик который чувствует давление, поэтому и пускаем. А как у тебя работает не понятно, идавно так ездишь?
nito
24 Апр 2012
14
как 2 недели, от головы сделал заглушки из паронита, собрал все, клапана промыл, вдшкой смазал, поставил и все подлючил, а улитка дует на улицу, шланг от улитки заглушил пробкой от фанты. ну и все.
