Вода в Системе впуска вторичного воздуха
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Приветствую всех участников этого форума. С большим интересом ознакомился со всеми материалами. Хочу поделится своими мыслями и предложениями.
Привет
на практике не применял обманку?
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
Такая система стоит на всех машинах класса Евро-4. Раньше кат разогревался электронагревом
не на всех. мало того - подобная система нонсенс. обычно кат приближают к головке блока
кат никогда не имел электроподгрев. путаешь с Л/зондом
martyal
7 Ноя 2010
344
На практике обманку не применял. На моей машине нет вторичного воздуха. В моем первом сообщении затерялась общая электрическая схема вторичного воздуха. Прилагаю ее здесь.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
мы о легковых бензиновых?
оч. интересно... пуркуа?
ну... и как этому препятствует система подачи вторичного воздуха?
не путаю... 1999. BMW. E-Kat.
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
да, о легковых бензиновых
своей бессмысленностью. потому и не применяется
вписывание в Евро4 в-основном идет путем дожига отработанных газов и ускорения прогрева ката впихиванием его чуть ли не в головку блока
во как! не знал, но это вряд ли сам завод на такое сподобился - тюнеры какие, типа Шнитцера, оч мелкосерийно. есть ли еще хоть пара таких устройств?
Сергей33
15 Апр 2011
25
Владимир
martyal спасибо. Мысль в правильном направлении. После чистки клапанов у меня пока все ок, если умрут надо делать по предложенной схеме, ради такого дела можно даже маленькую платку развести, чтоб на скрутках не колхозить. Про номиналы - можно думаю тестером промерить на живых девайсах.
На Ауди А6 у приятеля стоит подобная система, по его словам, работает еще и для компенсации турбоямы (периодически). Выход с улитки идет в воздухан.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
в случае сбора схемы- ждем отчет:jaza:
:idea:
shtompel
8 Дек 2011
мне отреставрировали помпу вторички (улитки) перемотали якорь поменяли подшипники ;только геморно снимать крыльчатку;теперь вопрос ?сгорел предохранитель 60А заказал будет через 2 недели ; перемыкаю на прямую помпа не работает ;реле проверял рабочее или пока не будет нужного предохранителя не фиг лезть; на прямую от акумулятора работает кто что подскажет?
Greenboot7
18 Сен 2011
13
По поводу работы подобного устройства в Поршах не только на прогреве - большие сомнения у меня... если при рабочих температурах создать такое переобогащение смеси, чтобы для дожига катом потребовалась подача дополнительного воздуха в выхлопную систему, то двигатель, скорее всего, начнет захлебываться от "пережора"...
По крайней мере наш диагност общался и обучался с пареньком-диагностом, который и работает с такими машинами. Так что у каждого производителя свои приколы и способы по улучшени. ЕВРО-))))
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
на ниссанах и ауди кстать такого-же принципа ЭКО преблуды...
кстать морозы потихому поджимают ща клапана начнёт прихватывать...сдаётся мне со своим СГ5
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Работает.
GULIVER
25 Сен 2011
Привет всем субаристам - счастливым обладателям Лесников.
Давно слежу за этой темой, т.к. такая проблема и уменя на Рестайлинговом Форе.
Горит ошибка 2441 - заклинивание закрытия или как там...
Так вот и промывать пробовал, и с донора клапана ставил - результат через 2-3 дня опять ошибка возвращалась. Поехал в наш субару-клуб-сервис уже заглушки ставить на блок, как Player писал, а они мне говорят, что знают как устранить проблему.
Решили проблему гораздо проще: от клапанов идут трубки к блоку двигателя (выпуск), так вот сняв эти трубки вставляем в дырочки, куда трубки приходят, отвертку или сверло тонкое и смотрим есть ли свободное прохождение в камеру выхлопа или упирается. В моем случае эти дырки были тааак зас..ны, что пришлось не мало времени потратить, чтоб их пробить. Короче говоря, чуть пшикнуть в дырки клинером дать откиснуть и ковырять до тех пор пока не провалится инструмент и будет сводно проходить.
Эта ошибка вылезает не потому что клапанам шандец, а потому что нагара столько внутри, что нет свободного прохождения воздуха - забито, поэтому напор воздуха бьет обратно и датчик давления на клапане понимает, что что то не так и дает ошибку. Когда на блоке глушить, а трубки в воздухе, есть свободное прохождение воздуха, поэтому датчик не ругается и ошибка не появляется. Как то так.
Еще добавлю, что эту процедуру надо проводить, если вся система рабочая и нет заклинившей ветродуйки и заржавевших клапанов, хотя это уже другие ошибки будет показывать.
Коряво написал, но если не понятно спрашивайте, объясню.
Уже этим методом воспользовались все, кто страдал такой проблемой у меня в городе. Ни у кого пока проблема не выскакивала и у меня в частности тоже все в норме, правда времени пока прошло всего лишь неделя, но заметил, что прогревочные обороты стали стабильнее и машина ровнее на холодную работает.
Всем удачи.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Всем удачи.
Привет.
Сколько человек с ошибкой 2441 так сделали?
Сколько уже без ошибки прошло времени?
Спасибо за коммент!
GULIVER
25 Сен 2011
Привет.
Спасибо за коммент!
Статистику не проводил, но знаю точно, что у троих была такая ошибка, именно 2441(других ошибок я не замечал у других, только эта), сейчас один из них уже давно ездит без этой ошибки.
У меня без ошибки чуть больше недели.
А у тебя работает твоя обманка? Или ошибка выскочила опять?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Ошибка больше не появлялась.:)
Все работает)
Bazanoff
25 Янв 2012
Пробежался по всей ветке. Из прочитанного стало ясно, что варианта придумали только два,
- либо поддерживать систему подачи вторичного воздуха в исправном состоянии (производя периодическую чистку всей системы от грязи, воды и копоти с сажей, а также покупая по ходу жизни умершие элементы системы),
- либо глушить к чертовой матери и ездить с горящим чеком в перспективе скорого выхода каталиков из строя, а далее и их удалением (либо очень недолговечной заменой) с установкой эмулятора второго ДК.
Ещё стало ясно, что перепрошивка ЭБУ атмосферного двигателя до сих пор никому не удалась и вряд ли будет осуществима из за особенностей данного ЭБУ. Посему напрашивается вывод:
- либо покупать турбо-форь и перепрошивкой довести его до ума, навсегда забыв про головную боль с системой подачи вторичного воздуха, катализаторами (выкинуть нахер) и вторым датчиком кислорода (тупо отключить и больше не вспоминать);
- либо покупать атмосферник и переделывать его на работу с мозгами типа Январь, где можно отключить всё что угодно!
Вопрос, есть кто на форуме с кем можно обмозговать тему типа про Январь (не тот который сейчас идёт
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
скорее всего процедура очистки (Player (C)) должна быть такой же неизбежностью, как очистка дросселя на других системах, использующих возврат части ОГ в задроссельное пространство (наиболее распространенная схема)
можно попробовать подкинуть мозги от 125 сил (дорестайл) - Евро 2/3. чессно говоря в точности не знаю механических отличий в моторах
RomanBazanov: - либо покупать
североамериканца
периодически облизываясь на канадские машины, вижу, что у них нет этого воздушного насоса
машина 2008г:
(блин, как научится размещать картинки в этом форуме!?)
Bazanoff
25 Янв 2012
-Евгенич-,каким образом можно приобрести именно канадскую машину, не наделённую столь обременительной проблемой?
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
не канадца исключительно, а североамериканца
просто пендосы не имеют метрической системы измерений на приборах (меня это не устраивает)
как? поискать
